BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
я использовал что было - крайний случай) полоса на самом деле дешевше просто выходит- в мерлене 2 метра сотня руб - хватит на не один иип) можно наверное даже упростить задачу - тупо пропилить дырку насквозь - пропустить медную проволоку и с двух сторон в плату припаять - дешево -сердито)
можно еще проще, после всех проверок и испытаний, промазать все габаритные детали эпоксидкой
@oleg1ma а как потом ремонтировать - ес что ? у меня недавно случай был - сломалась стиральная машинка - ну дак полез- транзистор то знаю  теперь)) - вскрыл - ничего особенного - кирпич-мотор - да плата отдельно )- вскрыл блок управления - а там усе залито какой-то фигней:huh:расковырять-паять не получилось - хотя вот вижу ключ почерневший - не работал насос откачки- жесть - покупать плату полностью - узнал цену:blink: почти стоимость новой машинки - купил новую - запланированное старение - ептить)
Edited by BAFI
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
все ремонтируется без проблем, проверено, от нагрева эпоксидка легко демонтируется вместе с деталью
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
я клеевым пистолетом большие детали заделывал - просто обратил на это внимание - ес честно не знаю для чего это делают) понимаю зачем - провода фиксируют клеем - а для чего конденсаторы?
Только что, BAFI сказал:
Деталь то тяжелая, чтобы в случае удара не было нагрузки на выводы и печатные проводники.
с запуском не большой косяк - включает и не отключает питание - позже -разберусь - поправлю схему
со схемой запуска чет заморочка - подгонял напряжение на затворе 3401 - вроде появляется положительное напряжение а закрываться второй транзистор не хочет - похоже я не правильно поставил резистор в R3 в схеме и внутренний диод поганит(на фото переделанная - нужно отдельно заниматься) - на плате не переделать - убрал ее , скажите шим - может быть таким из-за диодов?(поставил SS14) менял цепочку по частоте и резисторы в затворах - ничего не меняется -шим полностью не открывается - на девятой ноге +5 вольт.
нашел- я заменил в софтстарте второй диод на резистор 10к - поставил на разряд и упростил этим печатку - в итоге такая байда - сейчас временно все убрал , позже скину фотку по нарастанию-подгоню -гляньте - печатку переделаю слишком много косяков-жесть.
подскажите - ес правильно понял это 190 н - нарастание - это норм? включать можно ? на затворах 10 Ом
Edited by BAFI
Давно сказано, не надо туда ни диодов, ни резисторов, но все мимо ушей :)
эт не я - усе ютуб) альтернативы и нет пока Майорову - может и действительно не нужно - ошибается? времени полистать порой и нет - ютуб в этом плане выручает
вроде за блок питания там вообще нет разговора - чисто теория - и вторая часть - практика - со всеми возможностями этой мс ,Вы наверное перепутали. спасибо
Edited by BAFI
3 минуты назад, BAFI сказал:
Не. То вы его не смотрели. Вот скрин этого ролика
34 минуты назад, BAFI сказал:
Там эти все "пришлепки" нужны были для работы в режиме ШИМ по току, чтобы оставить штатную цепь софт-старта, которая при токовом ШИМе вообще не нужна...
понял - что нифига - не понял) уберу - чуть позже запущу от низкого питания - глянем ,спасибо
подключил 40 вольт по силовой - на выходе шима нет - от 220 лампа загорелась- жесть -чет опять натворил) - позже колупать.
не обратил сразу внимание - щелкает зашита - накрутил подстроечник до 2 кОм чтоб запустить - в итоге нагрев транзисторов - пошел методом исключения - дроссель - диоды - в итоге накинул нагрузочный резистор на обмотку - все равно щелкает зашита (похоже шунт можно убавить до 0.01 Ома) не поставил снабер-может повлиять ? сейчас после транзисторов - защитные диоды -конденсаторы -трансформатор - и на вторичке резистор :huh: почему - срабатывала лампа - не понятно
заменил затворные резисторы - на 18 Ом - защита(накручена) перестала срабатывать -но-дико греются транзисторы - похоже нужно взять оригиналы транзисторы-и не выносить себе мозг) позже попробую воспользоватся решением китафончика - ради интереса
Если до этого работало, а сейчас перестало, то косяк сборки или печатки или схемы :)
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
