BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
Могут и провода длинные влиять.помнишь как у Майорова выбросы были на питающем 13 v до 30v. ,а вот запаять в плату коротко и с той стороны уже подкидывать резисторы и т.д.,частота то в районе 40кГц, я боялся в 90е этих частот иип
Edited by Серж Вамп
я не включал силовую -не работало- сейчас отдельно подаю на нее напряжение - такая байда - может чего и натворил ) позже займусь , схема стандарт - по печатке - все контура отдельно - врятли,имхо,@Серж Вамп а этого не знал , здесь два варианта - либо транзисторы -либо трансформатор коротнул -когда паял ,имхо
@Серж Вамп не выбросов нет - на первичку 12 вольт и вторичка-чуть опустил - 24 ,частота 34 кГц, вымораживает -то - что лампа загорелась - когда пробовал от сети- может действительно трансформатор коротнул- вечером еще поколупаю
помогите немного разобраться - не хотел связываться с этими формулами ептить) - но похоже никак - расчет затворного резистора - как понял из кучи мишуры - эти Милеры, индуктивности и т.д. - основной момент - это закрытие и открытие ключа и его ток - при чем на закрытие берет больше - потому ставят диоды и доп. резисторы - ну до ладно- ес правильно понял нужно из даташита брать время - например 27 н.с(открытие) для 740-го - емкость - у меня бьется как 2.4 пик и напряжение - то -есть 2.4вольта ( по ослику) * 2400 /27 = 213 мА необходимых и после расчет резистора ток - делим на напряжение 213/2.4 =88 Ом - жесть) ес учесть что для закрытия нужно больше тока - то брать чуть меньше - в районе 70 Ом- я правильно провел расчет ? ориентировался этой статьи http://redblot.ru/archives/563
Читать статью
Вот те здрасте! :o:shok:
Edited by Yurkin2015
знаю) все в статье - может не правильно привел ,там это выразили так image.png.7e2db1feb8362a00066eacaf51c88d7c.png
Edited by BAFI
жесть- и Миллер туда-же ) черт ногу сломит - по смотрим по расчету - по ослику - а дальше будем посмотреть - позже - спасибо .
подскажите - ес отсоединить трансформатор - транзисторы греться будут? замена резисторов ничего не дала - только дептайм испаганился - отсоединил и диоды и трансформатор - перегрев транзисторов - по идее вообще ничего не должно быть?
заменил на другие транзисторы - емкость 960 пикофарад(тоже с али-другой магазин) - я спутал с нанофарадами - те транзисторы -что мерил) перегрева нет и прослеживается не большой шим на выходе - похоже со своими экспериментами я их перегрел - на фото- транзисторы которые были и график новых - затворные резисторы 10 Ом-позже все поставлю на место - гляну по времени нарастания и попробую запустить
завел):dance2: в общем - допустил ошибку с подключением ТГР и транзисторы были не причем ) все-таки не айс когда ослик -моно - второй канал не работает - транзисторы менять уже не стал - выставил время нарастания 200н.с. - на фото - и график на трансформаторе с 24 вольтами по высокой - снабер не ставил - с нагрузкой - и еще пару *экспериментов*) завтра - хочу увеличить емкости в делителе - вроде как реактивное сопротивление меньше и падение - по идее должно быть тоже ,- проверю- поставлю , на холостом практически не греется ,частота 34 кГц ,ВСЕМ кто помог СПАСИБО и отдельно Сергею и @mihelson  , позже когда доведу скину все обшей папкой - будут две печатки - с одним конденсатором , двумя и схема .было еще пару казусов - но это буду не Я - ес их не будет:) говорить уже не буду - мелочь.
Edited by BAFI
спасибо- завтра нагружу - еще посмотрим а то может рано еще радуюсь - я чет с этими транзисторами суеверным прямо стал- еще какой-нить вылезет:diablo:) с молотком да ключами на 22 попроще ))
нагрузил бп на 150 ватт - просел больше 10% - транзисторы нагрелись до 45 градусов - диоды на выходе практически нет ,больше нагружать не стал - нет радиаторов, позже попробую добавить емкость в параллель делителю , подскажите от частоты зависит просадки напряжения? с этой нагрузкой практически нет пульсаций - на фото - снабер не ставил. позже - когда доделаю нагрузку - можно будет проверить по плечам-работу ДГС.
дроссель хочу проверить - подскажите я правильно провел расчет ?
и как правильно ставить ток - на номинальное 300ватт и 4 ампера или задавать больше?
скину пока файлы -ес кому пригодится . в папке -
схемные проверенные решения -которые применял по софтстарту ,для себя оставил)
две печати - с одним и двумя кондерами, вторая печать не лучшая конечно моя - не захотел растягивать до небес) - ее конечно лучше применить в обычном бп - дешево-сердито - на 300ватт с кондерами 680мкф ,шунт рассчитан на 6 А , легко переделать - убрать вторичку . схемы нет - все номиналы отмечены.
фотки идеи дешевого радиатора - ес кому пригодится и общие фотки
схема - с одним конденсатором .
не указывал данные ТГР и трансформатора - у каждого свои и как выясняется усе индивидуально ) от того  не указал затворные резисторы транзисторов -у меня 22 Ома
позже хочу заморочиться еще с кондерами в делителе - выложу для интереса , с просадками - я не правильно рассчитал ТГР - зачем такой ток указал-непонятно) возможно из-за него -посмотрим ,переделывать пока не буду плату - разберусь с запуском -место оставил на печати для него - когда определюсь с усилком) Дорофеева переделать хочу - позже. и проверю не большой нагрузкой слаботочку - 12 вольт.
SG3525.rar
поставил в параллель еще по 1 мкф в делитель - на напряжение не повлияло и появились шорохи на ослике - эт делать не надо)
проверял - чет тупанул - осликом между плечами напряжение - относительно минуса есть шорохи - с нагрузкой 150 ватт появляются пики - на фото - вторичка -до диодов - так понимаю снабер нужен? подскажите ,конденсаторы убрал.
Edited by BAFI
нагрузил слаботочку по плечам - усе норм и тока более чем для пред.усилителя и т.д. имхо , ну и наверное все) осталось дождаться ответа спецов по снаберу и позже -доделаю нагрузку -глянуть ТГР . всем спасибо.
1 час назад, BAFI сказал:
На первичке при этом что?
не посмотрел- ес честно стремаюсь лезть осликом на высокое ) - есть разница куда какой шуп - массу -ставить ? позже скину - занят
Edited by BAFI
на фото - без частоты это нагрузка в 150ватт - мерил на транзисторе - нижнее плечо - ничего особо не понятно - похоже нужно все-таки мерить на трансформаторе - куда ставить минусовую клемму ослика? на делитель? - до этого мерил на малом напряжение - не заморачивался) позже еще пару тестов ради интереса
поднял частоту до 45 кГц - при нагрузке - срабатывает зашита :blink: я чет этого вообще не понял -почему? - при чем подавал нагрузку и при включеном бп и сразу с отключенным - оба раза сработала , резистор накручен на минимум ,напряжение с этой частотой особо не поднялось, не поменял резистор дептайм-касяк) - на просадки по напряжению сильно влияет? стоит 150 Ом
а теперь - итог моего опыта) отмыл плату - поднялось напряжение) просадки в 1.5 вольта от запланированного при 150 ваттах - что более чем,похоже и вырубался бп из-за этого на более высокой частоте - не знаю . вторичку трансформатора не проверял на пульсации - на фото -ослик-одно плечо -выход- частоту вообще не показывает ,Рк-Рк - размах пульсаций - 800 мА - это норм ? или может не то смотрю , позже с электронной нагрузкой еще посмотрю - решить со снабером , на мою ВЫСОКО профессиональную пайку ) не обращайте внимание - мне его позже переделывать под усилитель . для-новичков - ес будете повторять - советую перечитать ветку - я постарался разобраться в ключевых моментах - не влезая в дикие дебри теории - так как сам неуч и в свой наступающий 4 десяток лет- не готов садится за парту) это хобби , многое из ветки для себя возьмете - поможет собрать,имхо.
Edited by BAFI
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • М-да! Сказать нечего.
    • Каком Ассемблере? Если тема про AVR, то, вероятно, рекомендованный в программе AVR Studio.
    • в ассемблере функции, как таковые, не нужны вообще. а если в Си функция вызывается однократно, то в ассемблере вообще для этого не нужно создавать функцию, а просто выполнить эти однократные действия. а если какие-то действия нужно выполнить более одного раза, то в ассемблере это оформляется подпрограммой, а не функцией. так что, мое мнение - в ассемблере вообще не должно быть никаких функций в том виде, в каком существуют функции в Си или в других языках высокого уровня.
    • сверху пропитано, надо было наверное всё покрыть в несколько слоёв. на этом оставлю как есть, если появится желание сделать еще раз чт то подобное пропитаю со всех сторон
    • открой даташиты и сравни напряжение - ток срабатывания - ток через контакты и их назначение
    • Странно как-то, Саранск в России, и по идеи тиристор должен обозначатся КУ..., хотя кто их знает. А прорезь под отверстием, способствует ухудшению параметров теплопередачи на радиатор. И "если он долго служит" то значит ему повезло с нагрузкой
