BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
и еще момент - на заметку - ес кому пригодится, ИИП для умзч нужно в любом случае экранировать - мой ослик - *чувствовал* работающий бп - шуп лежал рядом ,имхо и не сказал в итоге потребление самой мс - 20 мА
Edited by BAFI
20.11.2019 в 23:44, BAFI сказал:
Кто же так температуру блестящих алюминиевых радиаторов измеряет ? :D Будь они хоть 250Ц, пирометр в 4 раза меньше покажет. Он измеряет излучаемое тепло, а светлые или полированные предметы излучают крайне плохо. Для этого их и чернят !
Или вы не на радиатор нацелили ? У пирометра раскрыв диаграммы направленности, если не ошибаюсь, 12 градусов и диаметр чувствительной зоны - пара сантиметров. Чем ближе к объекту, тем точнее. В противном случае - будет усреднение температуры по  больнице всему попавшему в зону видимости полю.
Edited by Vslz
Нет ,не на радиатор -транзисторы - прибор так устроен - чуть ниже - проверишь  стол) за цвет не знал, разницы - близко - особо не заметил ,далеко тоже не отводил
Edited by BAFI
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
У меня аналогичный прибор. Навел на утюг, который уже давно достиг 150Ц - а он 50-60Ц кажет, только тогда и понял в чем дело. Поверхность блестит. Сбоку прибора наносится диаграмма, поясняющая принцип работы, может, поможет.
У него большая погрешность) как говорили у нас на стройке - плюс минус км) -заметил ,и по лучу не мерит - нужно чуть поднимать.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
:D. Луч - это просто лазерная указка. А ниже её - ИК приемник с хитрой линзой. Вот эта штука и воспринимает тепло.
Я кроме ртутного термометра раньше в руках ничего не держал)
Разобрал вопрос с плотностью тока - жесть) я зря все-таки ее увеличил.- Плотность тока – это значение зависит от условий охлаждения и размеров сердечника. При естественном охлаждении следует выбирать 4-6А/мм2. Если есть искусственная вентиляция, то можно задавать выше, до 8-10А/мм2. Следует учитывать что для маленьких сердечников можно задавать плотность тока выше, а для больших – меньше. Зависит от условия охлаждения обмоток, в больших сердечниках условия охлаждения хуже, поэтому плотность тока нужно выбирать ниже. Потому у меня больше просадки - возможно , подниму частоту - проверю - нет - перематывать трансформатор - беда)
Надо у аудиокиллеров спросить) возможно ,но я по сути мощность убавил ,имхо
И сколько же а/мм2 сейчас - самое главное не указали ? А то написано много, а толку мало. Вышеприведенная фраза - из ПО Старичка, отлично знакома всем.
Мне не была знакома) точно не помню - завышал чтоб влезть в один слой первички 7-8 А вроде , похоже что зря -это все позже проверю - увеличу частоту - плюсов ес не прибавит - перематывать трансформатор ) -посмотрим - поэксперементируем) чтоб чистовую уже норм делать
1 час назад, BAFI сказал:
что такое "ес" ? Евросоюз ? англ. "Да" ? ЭВМ единой серии? :rolleyes:
Увеличение частоты прибавит плюса к температуре сердечника и радиатора ключей. Других плюсов не будет точно.
Зачем понижать плотность тока - настолько большая просадка под реальным усилителем ? Разве он у вас чистый синус воспроизводит 24/7 ? Если уж так всё бескомпромиссно, то увеличивайте типоразмер трансформатора.
Для себя делаю) не хочу просадок- как понял на качество умзч влияют ,типоразмер не маленький итак - посмотрим - умзч и нет пока) решил сначало с бп разобраться - позже за усилители возьмусь) хочу найти оптимальное решение без ккм - его пока делать не умею) ес потому как за рулем- уже говорил - извиняйте.
Можно попробовать сделать чуть по другому - например оставить чачастоту - для оптимальной работы ключей - но- при этом уменьшить плотность тока - например до 4 А -вторую первичку намотать наверх - как предлагал Старичек- мне это даст меньший нагрев трансформатора -ключей и по идеи просадки должны быть меньше.имхо
Edited by BAFI
Как у Вас это выйдет ? Место свободное есть в окне сердечника ? Тогда добавляйте жилы в обмотки и доводите заполнение окна до 0,3.
13 минут назад, BAFI сказал:
Сначала надо вторичку домотать, иначе коэффициент трансформации изменится.
Я пересчитаю по проге - все позже , электронная нагрузка по любому нужна - ее доделаю- жесть - больше за стадом зайцев бегать не буду) ничего еще из задуманного не завел)
Edited by BAFI
4 минуты назад, BAFI сказал:
Кипятильники, утюги, нихром/ПЭВ в воде - наше все:D
Тоже зеленый друг имеется)) да не ,у меня маленький стол - начинаешь раскладывать и ослик поставить некуда- да и друг воняет -ему не нравится) дачу еще не достроил - но место для паяльника уже определил)
31 минуту назад, BAFI сказал:
да и друг воняет
В ведро с водой его.:D
10 часов назад, BAFI сказал:
Кольцо 40 - туда еще много влезет)
Сколько много влезет? У Старичка ТОЧНО считается сколько влезет, а Вы игнорируете.
Через неделю страданий, скажете что-то типа "Разобрал вопрос с заполнением окна - жесть)". А оно - вот, лежит, пользуйся-не хочу :rolleyes:.
я в курсе про 0.3 - ес на то пошло - на половину вопросов в этой ветке никто не ответил - кое-что давали ошибочно - кто-то говорил - вообще работать не будет-ептить) - потому - разобрал этот вопрос - хругом мифы) ибо когда я строю дом - мне нужно точно знать будет эта крыша под снегом стоять или нет) по этой причине отчасти я - скидываю все - и промахи тоже - кому-то пригодится - я на этом не зарабатываю - хобби .
а строить я умею.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • Как в большинстве случаев, 100500 страниц обсуждения того, как сделать то, что требует ТС, и ни одного вопроса "А нахрена делать так"? @tifaso , прежде, чем выносить мозг форумчанам, нельзя было сразу всю вашу "проблему" озвучить? Вашу схему цветомузыки действительно достаточно "слегка подкоректировать" - всего-навсего заменить резисторы R9 - R12 на 330 Ом, чтобы питать от 12 В. При этом больше ничего не изменится - токи через светодиоды останутся теми же (максимально до 27 мА). Ну, резистор R8 ещё можно заменить на 13 кОм, чтобы даже ток в базу Т4 не изменился (хотя его вообще-то в этой схеме подбирать надо). Фигня вопрос. Какие "радиаторы-стабилизаторы"? Эта схема максимально может потреблять ток не более 4 х 27 = 108 мА. Куда вам "по первой линии 9v 2A"? Вам закон Ома неплохо бы подтянуть для начала и начать видеть в схеме цепи, по которым течёт ток. Выкладывайте подробно, что за "аудио устройство там и радио и MP3 player и много другого сопутствующего навешано". Доверия к вашим выводам, как надо делать, - никакого. И подробно-подробно. А то окажется например, что вы в эту "светомузыку" на КТ3102 вместо светодиодов лампочки накаливания ставите, или ещё что-нибудь...
    • завел ) - в общем - перемотал трансформатор - поднял частоту до 60 кГц ,чет намудрил с делителем тл-ки и напряжение выше 17 вольт не поднимается и немного прыгает - похоже я не догрузил его ,- схема и печатка в корпусах. далее пойду по предложенной Сергеем доработке - для этого намотал еще обмотку - позже - ес все получится - скину . еще не понял момент - почему от 24 вольт греется резистор снабера - при сетевом почти нет)
    • Там где три вершины вниз при перемещении вправо влево, что меняется?
    • Разве он без подбора этой мелкоты не будет работать?
    • У тебя фигня, а не проблема. Я вот не то что "тихо про себя", а даже вообще об этом не задумывался, а оно вот уже тут, - НАПИСАНО.
    • это как блин понять .?..чувак  сначала хотел на ровном месте докопатся до схемы а когда не получилось накосячил с моделькой практически без шанса  на проверку так как на отрез отказался выдать её мне!!! и вместо извинений называет меня грубияном!!! хотелось узнать бы  за что Малахов мне минус поставил и ведь сто пудово гордо промолчит!
    • Фильм матрица это наше будущее и оно уже наступило. Многие не догадываются что происходит. Конечно, в батарейку никто не собирается превращать человека, это искажение искусственно создано в фильме, иначе могут и поверить)). Возможно, матрица и есть тот самый "зверь", упоминаемый в библии. Но пока мы живём в информационной матрице, создаваемой СМИ, которая не менее эффективно держит основную массу в гипнотическом сне. Смеяться также перестанете, когда очевидно станет. Пока врут как могут. Всё ради блага человечества делают, заботятся о нас))
