BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
8 минут назад, BAFI сказал:
скидываю все - промахи тоже - кому-то пригодится
никому не пригодится, будьте уверены. Все сначала "лезут в бутыль", только потом начинают думать. Поэтому, Ваши ошибки - это только Ваши ошибки. Другие будут набивать их заново и по своему и ничего не будут читать. А вопросы будут те же самые.
Согласен - так и есть - одному предложил почитать -толку ) знач так нужно ему - его проблемы - но я вроде мало ошибался когда шел к цели) мне же тоже многие говорили что работать не будет - так что здесь наверное лучше чуть делить людей который чтот делает и который не хочет разобраться в вопросе.имхо
Скрытый текст
2 часа назад, BAFI сказал:
а строить я умею
:i-m_so_happy:ну и молодец, не останавливайся на этом!
Читать статью
1 час назад, BAFI сказал:
знач
я уже просил тебя не заниматься сокращением слов.
не надо утомлять людей, читающих твои посты.
Не за что) я четыре года ей отдал - стройке - чтоб так строить научится ) в составе бригады с дедом - бугром и дикой конкуренции с другими бригадами ,  как к ребенку обратился))) ес что мне 37 лет - дурака уже не исправить)
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
