BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
11 часов назад, BAFI сказал:
Серега заводил эту схему в прогу - создают экстратоки при запуске - забили на это дело и пустили в производство - молодчики)
Там на плате 2/2 есть софт старт на резисторах с реле. Преобразователь обычный резонансный нерегулируемый полумост с ПНТ, об этом свидетельствует небольшая последовательная ёмкость с трансом и отсутствие дросселей после выпрямительных диодов. Последовательный LC резонанс обеспечивается индуктивностью рассеяния транса и последовательным с первичной конденсатором.
@mihelson тема убита- мало кто собирает) по поводу вялой ОС - а смысл ? при динамике все равно проявится шим,имхо, по поводу резонанса - ничего там не резонирует) я собирал такой блок с последовательным кондером - ес не дроссель - ключи просятся в мир иной) вся замута именно с частотой при запуске - смотрите схему - снизу транзисторы - это не только зашита , ладненько - можно подвести итог )
1. мощность иип нужно закладывать с троекратным запасом от мощности УНЧ - для борьбы с просадками по напряжению
2. стабилизированный иип меньше фонит помехами - но - не факт что шим не введет проблемы в унч )
3 .собираем дружно ККМ!!! или пункт - 1))).
не забудьте добавить шунт 1мкф во вторичке - как на схеме - в печати его нет- ес кто будет повторять - исходники схем и печати - выше.
Edited by BAFI
1 час назад, BAFI сказал:
давно собираю но как то медленно ,(интерес к этому  бп упал  появился интерес к другим проектам)
иип на 3525 + ккм на 7530 готов пока что на 80 % ,пока что проверил только ккм без нагрузки ,работает .
Скрытый текст
Edited by Metall4
я бы не стал собирать на SG3525 для унч - дороговато выйдет с его ТГР-ом - отдельным питанием и т.д.  , нужно брать что-то вроде ирки 56 или  61 - тогда схема максимально упроститься , питание ир заводить с кондера - это уберет лишний кипятильник , сетевой можно ставить в районе 180мкф - мощность все равно будет расчету трансформатора - ватт на 300 ,на выходе ставить мин ДГС - не потерять в токе при динамике - и емкости с расчетом 1 тыс на ампер  , и в коробку - экран) фон от иип идет норм.  выйдет дешевый иип для усилка 100ватт и не нужно городить киловаттные иип с кучей дорогущих деталей, имхо. тему надо обмусолить) - позже - добраться бы)
ir2156/61 дороже чем 3525,если что думаю и 3525 можно упростить до этих 56-61(тгр не берем в расчет ))
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
неа) не дороже - посчитайте весь обвес , упростить не получится - на этой ветки я уже упростил - в итоге ККМ сделал - без ККМ)) на сетевом кондере 550 вольт! , здесь - в этой схеме приведено все к оптималу и все компоненты схемы предложенные и задуманные - проверены практическим путем , ничего больше сокращать не стоит - или это приведет к не стабильной работе иип .
51 минуту назад, BAFI сказал:
ТГР вообще ничего не стоит, мотаю их на колечках из сгоревших энергосберегаек проводом ПЭЛШО 0.3мм
каждому - свое, я вот купил партию - зеленых - теперь девать не куда) я не убеждаю - дело то ваше , просто ес посчитать весь обвес и чет того сколько съест это все место на плате - а ес не СМД ,то тем более - получится иип для меня не приемлемых размеров - не люблю чумоданы) но это мое имхо.
21 час назад, BAFI сказал:
размер платы зависит в основном от трансформатора +конденсатор,я сам тоже любитель все упрощать особенно размер платы )
от применяемых компонентов и грамотной разводки) зависит размер платы , на самом деле в иип лучше применять только СМД - меньше влияние индуктивности переходов и уменьшается длина дороги - что в высоких частотах - только плюс) , пришел конденсатор на 500 мкф - позже скину падение и пульсации на не стаб - при более высокой емкости на входе - шоб закрыть этот вопрос )
поставил емкость 560 мкф - на входе  - по факту звонится 507 , обратите внимание на пульсации ! :blink: не - я все таки сделаю норм лбп)) , да - просадки тоже есть - но это как понимаю - минус в схемотехнике этих иип , напряжение хх тоже поднялось - это нужно учитывать - в общем по совету @mihelson я больше не буду играться мелкими емкостями для умзч) и вам могу посоветовать - факт. брать ниже планку уже не стал - может зря - мне нужно немного своими делами позаниматься) - но и 18 мВ при 200 ваттах - по моему результат.
и демонстрация зашиты - это то, за что я могу гордо надуть пузо)))
Edited by BAFI
@mihelson хотел еще спросить ) а насколько сильно влияет частота на просадки по питанию в не стаб иип ?
А кто знает какая у вас инд рассеивания тр-ра ,ну скорости нарастания-спада и мёртвое время тож даст зависимость
по поводу трансформатора не скажу  - мне еще разбираться с этим - вслепую надоело мотать) , время нарастания - спада - 180н.с
деп тайм - чет не обратил внимание) поставил стандартный резистор .
Не стаб и такой дроссель огромный с большим числом витков?
На входе термистор ,наверно пока не нагреется больше 1В просада даёт на выходе под нагрузкой
Это дгс , витков мало , такой просадки не даст ,имхо.термистор не знаю -он слабый для этой емкости - врятли , да нет - может пару волт еще забирает не правильный расчет дросселя и трансформатора - еще интересует как на это влияет частота иип - остальные вопросы только к схемотехнике иип - нужен ККМ,имхо.
    • By BAFI
      ООпять чудит - этот BAFI)) - скажут не которые - но - давайте разберем суть дела .
      да - можно сказать - что этот трансформатор на этой частоте не айс - но- давайте пойдем дальше - что есть музыкальная синусоида - это частота - слышимая 20Гц-20кГц -у кого как со слухом и изменяюшаяся амплитуда - то-есть громкомкость и она не постоянна - то есть средняя может быть в 100-ом унч = 50 и пики под 100 , я не беру в учет усилители высокого класса а беру только основные используемые практически у всех дома , итого - на этой частоте - хоть и высока - дроссель будет использоватся в комфортной для себя среде - единственное - высокая частота - но это тоже нужно проверить , теперь давайте разберем почему обратноход - изучая тему топологий иип и имея опыт сборки полного унч - давайте сравним - итак.
      полумост
      прост - но - чтобы поддержать в динамике нужный ток - его придется закладывать на мощность намного превышаюшей мощность унч или усложнять схему ККМ - это конечно хорошо - но - для унч для сарайки) и если хочешь более менее хорошего звучания - эт дороговато)
      БЖТ
       хороший вариант - без запарки поставил емкости с запасом и в путь) - но- хороший трансформатор и с нужным напряжением и током еще поискать + емкости тоже денег стоят не малых .
      Обратноход
      почему? давайте вспомним принцип - по сути это тот же слабый бжт) который *заправляет* емкость на выходе и давайте сравним - здесь в статье - аудиокиллер ( на форуме его не встречал - но вроде человек опытный) приводит режимы работы  трансформатора в паре с емкостями https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/powertans/  и приходит к выводу что мощность не обязательно дикая) а достаточно хорошей емкости - на пики синуса - повторяю - я не говорю о УМЗЧ высокого класса . и практически тоже самое нам даст обратноход + высокая частота - заведет помехи намного выше звуковой.
      теперь - если вы со мной согласны пойдем дальше - нам не нужна жесткая ОС по напряжению - оптроны и т.д. - так как это чревато не линейностью и запаздыванием - от суда выход убрать эту зависимость- схема ниже , на самом деле известна -нашел когда задумал- при падении напряжения в дросселе - падает на усилителе ошибки напряжения - что приводит к его переключению .
      А теперь смысл того - почему открыл тему - на этой мощности возрастают выбросы и решить эту проблемму может только пасывный снаббер без потерь - есть активный - но эт дорого) по опыту я смог добится хороших результатов на мощности 150 ватт и пришел к выводу что для этого не нужна большая емкость С5 а все упирается в правильный расчет индуктивности доп обмотки - вот здесь прошу помощи всех - кому интересно - получить не дорогой и надежный иип для умзч , в этом хорошо разбирается Серега - но пока мы не пришли к однозначному выводу и расчету - и инфы по этому поводу очень мало - буду благодарен помощи спецов . жду шунтов для моей многострадальной зарядки) - потому решил выложить идею  - возможно конечно все это придет в конечном счете к тупику - но - не проверяя на практике - все равно нельзя 100% сказать - что это - не работает. имхо . потому готов ради спортивного интереса перевести в мусор пару плат). позже выложу свои сработавшие расчеты и файли примеров реализации с полным описанием работы этой цепочки.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
