BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
а сдвиг фаз ? постоянный заряд -разряд кондера дает более похожий на сеть ток , и нет реактивной нагрузки на сеть.имхо ,гдет читал статейку про это дело , у нас даже в киловатниках не ставят ккм что чревато возгоранием электропроводки - про сварочник вообще молчу. да и там реально больше плюсов - к умзч тем более.
1 час назад, Серж Вамп сказал:
ведь иип сделать это сколько технологических операций..сотни
Я стараюсь до несколькихопераций свести
Только что, Александр73ул сказал:
временем закрывания без тока не более 0,8 мкс, ведь время паузы у 2153 всего 1,2 мкс.
Транзисторы транзисторами,им емкости и заряд считают а микра уже управляет,но     ,она любит жить своей жизнью,как бы
Я пробывал и отказался
2 минуты назад, Александр73ул сказал:
Завод считает многие операции т себестоимость и работа на отказ иногда важнее,я не за низкочастотный трансформатор говорю,а за то что завод просчитывает многое,вплоть до логистики поставки
Так это брак просто попадается, китай). А так работают исправно и долго, годами, зарядники БПки на них.
у меня схема на ирке вышла размерами 100*70 мм с зашитой и шим регулятором - для небольшой мощности - не плохой вариант - для более серьезных вещей лучше использовать шим.имхо.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Обычно в магазине брака мало, а вот на али много.
1 час назад, BAFI сказал:
Ирки и с шимом есть и 2110, тем более да же 2153 на шим перевести можно, неполноценный только
Да и магазин этим же торгует.вот сталкивался с подбором выходных транзисторов,нет доброго пока не купил у человека заведомо купленное у производителя....так что как не крути если микра копейки,то и работа на отказ 99%.но если та же sg  не дорогая но она проф и к ней другой подход,она прекрасно справляется с левыми транзисторами,тем более через тгр,а если картинки настроить то работает как раз прекрасно.а про сварку,так вот на ней то намного легче и правильнее будет чем на 2153
Главное ставить задачи и подбирать номиналы так что был запас,нужно 300вт,пусть иип будет 400 ,и пусть транзисторы работают в полсилы,они же тоже левые в основном
На 2153 то же всё правильно и надёжно, она работает с малой нагрузкой, не надо пугаться мощностей, а брак он везде попадается.
Простота, мало деталей,универсальность,дешевизна и т.д. для понимающих.
Раньше китайцы в сварочниках дроссели большие ставили на выходе, страховались, потом им объяснили, что сварочный провод большей индуктивностью обладает, чем этот дорогой ферритовый дроссель с медной обмоткой и перестали китайцы его ставить, а ничего не изменилось, как варил так и варит, вот такая история.
Если объяснить про 2153, то всё из аппарата выкинуть лишнее и ещё лучше работать будет, просто не хотят или не кому или деньги всему виной.
давайте посчитаем) мне нужен бп 300 ватт - для этого на ирке желательно поставить софт.старт на реле (здесь на сайте есть схемы ) не плохие дросселя и т.д. - схема с чумодан) - здесь -по сравнению - мягкий пуск - ес нужна стабилизация - держи - нет - не делай - и схема меньше чем 10 на 10 см - вот и все . как можно вообще сравнивать - не понимаю.имхо.
Софт.старт на ирке простой, маленький дроссель после входного моста от заброса тока заряда сетевого конденсатора.
На выходе, после моста ставишь 1мкф к73-17 63в, далее дроссель как для 3525 и электролит, всё.
Всё то же самое как у вас, только ещё меньше деталей и меньше размер.
и как эта задержка в итоге отразится в УМЗЧ - я видел схему ямахи - там дросселей вообще нет, сделано на реле и замороченный софт.старт с экстратоками как выяснилось - мне это зачем? я не ,спорить особо не буду - каждый конечно по своему , для себя решил не делать на ней чтот серьезное и все .
Edited by BAFI
Вот размеры 140х90х60 и половина там это блок питания на 500 Вт, на ирке.
Ну смотри , делай по своему.
Edited by Александр73ул
плохое качество изображения
может вам лучше убрать эту фотку) не в обиду , да я не спорю - можно все -ес захотеть.
А то там в соседней ветке один продаёт такие бп на 300вт за 1400р и сам их собирает на плате, работа большая, кропотливая, а в китае на 500вт заводская плата за 500р продают, проще перепродавать ему, хотя я сам делаю.
ну - продает и продает - его дело , вообще хорошо когда люди умеют самостоятельно зарабатывать - главное с умом).
Бывает, что людям нужна работоспособность и функциональность, а не красота внутренностей, военная техника на навесном монтаже то же есть.убрал фото.
Я только за, просто труда там много ручного и тяжёлого, такая работа много стоит.
вообще пока далек от этого) мне не хватает времени инфу листать - завалишься почитать - тут же рубит спать)
А у меня это основной заработок, так получилось. Что то приходится искать в сфере электронных устройств. А что на фото не понравилось?
не знаю - наверно не на выставку) у меня двоюродный брат работал в телемастером - от него еще мелким увлекся - сейчас наверно этим много не заработаешь - больше компутеры - имхо . хорошо когда тебе твоя работа по душе - завидую.
Честно говоря уже в рутину превратилось, так то хорошо,когда заказы есть и прибыль, но иногда хочется и получается поизобретать, как например с переделками системных бп компов. Конечно не на выставку, это не готовый вариант на фото был, готовый ещё страшнее, всё в герметике для прочности, там и корпус стальной, потому что бросают заказчики и при пересылке на почте, зато работает.
телевизоры то же ремонтировал с элт старые , скупал не рабочие по дешёвке, ремонтировал и продавал потом, особенно под новый год брали хорошо, о потом то же бросил эту затею.
ну да ,все мы зависим от заказчика, я гнуть метал чет и не пробовал - класс!
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • А вы не пишите "между строк", не пропускайте слова и предложения, заменяйте небрежные формулировки на чёткие, однозначные, с общепринятыми терминами, рисуйте схемы, соответствующие тексту. Если вы имеете опыт профессионала, то и пишите, как профессионал. Тогда возможно вас будут понимать так, как вы ожидаете, а не додумывать за вас кто во что горазд. А то "Тут читай, тут не читай, это я не о том писал, меня не понимают..." Посмотрите на себя со стороны. Может что увидите... Вот тут, например,  - верх амбициозности: А ничего, что эта схема неработоспособна? В симуляторе может что и "затикает", а температурная стабильность, например, где? А разброс параметров элементов где учтён? Это что, схема сделанная профессионалом?
    • ОС по переменке - для лучшей стабилизации тока
    • ставлю тестер на 200 ом. Замыкаю ноги 1,3 - показатель не меняется от вращения - на экране всегда 1. замыкаю 2,3 - показатель на экране 02,1 - начинаю медленно вращение и вижу рост показателя, но через 2-3 мм вращения (не дошел даже до ближайшей цифры 2 - значения на колесе) устанавливается на тестере показатель -1 замыкаю 1,2 - начинаю вращение и только в самом конце (!) вращения колеса показатель сменяется с единицы и доходит до 0,19, но уже через 2-3 мм крайняя точка вращения.
    • Про землю буду завтра эксперементировать
    • Куплю за разумную цену 2 шт ЭМФ--500-3В, только украина  tichovirovanatoliy(собака)gmail.com
    • взять тестер и просто проверить
