BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
Брат мне помогает, я ему показал, он подхватил и принаравился корпуса делать, бывает и отполирует мягкой нулёвкой, аж блестит.
и мелким ремонтом промышляю, сварочники утюги, миксеры, соседи несут.
в связи, последнее время экономическим ростом - у вас работы наверное прибавится , раньше выкидывали теперь наверно будут восстанавливать - денег то нет - держимся))
решил пойти с практической стороны - сначала запущу схему (соберу макетку) с кнопкой без фиксации - и по практике проставлю номиналы к схеме - потом софт.старт -проверю осликом-  и т.д. после печатка - сборка ,чуть  позже начну - по мере занятости . за помощь буду благодарен.
Читать статью
завел схему на 555 , уменьшил емкость от оригинала - пауза для зарядки меньше - схема чувствительна - потому в любом случае шунтировать по питанию, скидываю с номиналами что применил ,дальше разбор полетов) с конденсаторным питанием и оптопарой с динистором - питание шим, я чуть позже выложу расчет на номиналы что у меня есть - гляньте - скажите - ес что не так.
от оптопары отказался - применил СИМИСТОР) ВТ137 схема пока такая
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
практическим путем выяснил- что так симисторы включать НЕЛЬЗЯ:bomb::shok:. )) конденсаторное питание похоже без общего моста работать не будет- добавил на 5 ногу таймера 0.1мкф - как понял из теории - добавит стабильности в тригерной схеме , позже (на работу валить) - соберу схему софт.старта. пока скину проверенный вариант в практике - в дальнейшем применю в схеме .ес есть чего поправить- подскажите
предложенную схему софт.старта не запустил - не выставить норм. напряжения - еще раз проштудировал по теории - в машине много чего упускаешь) - и пошел другим путем - что на схеме пока не допиленный вариант - время- но работает - не нравятся  лишние движения миандры -да и емкость я слишком большую взял - вообщем еще доводить до ума , как понял с подсказки Сергея и чего не учел - жрать схема будет свыше 60 мА - и конденсатор по питанию нужен будет больше-они дороже - потому выхода особо нет - переходить на двухполупериодный выпрямитель для 12 вольт - от суда и смысла нет пускать отдельное питание на 555 - потому схему запуска и зашиты переделаю - позже доработка софт.старта и запуск с зашитой .поставил регулировку по частоте для удобства настройки трансформатора - по проге Старичка высчитал частоты - и чет не пойму что мой ослик показывает:wall:- люди научите неуча - это за на..?)) пока что - есть)
Edited by BAFI
каждый раз пересматривая блог Майорова - узнаю чтот новое- наверно саПсем  тупой) - ему еще раз огромная благодарность за труды! - на поверку - как понял у этой мс отличаются производители не только по защите - но и по частоте - ну одну проблему я вроде решил) - радоваться конечно пока рано - итак - как оказалось сам чет натупил) и теперь частота в норме и спасибо Сергею за подсказку - добавил еще один подстроечник - дептайм- в конечном варианте еще пока вопрос по нему - с уменьшение частоты пропали и метания меандры - общая задумка была :  так как компаратор дает возможность садить скважность в ноль и есть его отдельный выход - решение проблемы софт.старта видел в его полном исключении из работы шима - так как стабилизация нам не нужна ,и увеличив внутреннее сопротивление источника 5 вольт - за счет софт.старта - глушить его  зашитой - этим мы убиваем двух зайцев сразу - ну и в конечном итоге проще схема - и как говорит уважаемый мною Майоров - меньше деталей - лучше надежность) .конденсатор взял что был - лучше наверно на 47 мкф, пока конечный вариант обвязки МС -не считая выхода - и кино). PS. подскажите где можно приобрести такой шуп за недорога?) с одним каналом неудобно - не стерео) , после выходных - пахать на даче - продолжим - схема запуска. за помощь буду благодарен
Я ушел от схемы в начале поста - сейчас пока - то что на последней схеме - только подстрочник дептайм уберу - еще добавлю емкость на эмиттер транзистора - позже по практике дойду до конечного варианта - по мере готовности буду скидывать - пока занят другим - конденсатор что на схеме - заряжается внутренним источником шим - 5вольт.
Это где вы мерите осцилом? на выходе микросхемы 3525 ? в итоге на 14 и 11 ножке смотреть надо, желательно с 11 и 14 ножек поставить резистор 1к на общий. Потом мерить осцилом между 14 и 11, что бы посмотреть общую форму сигнала, пропуски и скважность. Опять таки на общей схеме с 11 и 14 подавать на первичную обмотку управляющего кольца, как у вас, не получится, там нужно 2-е обмотки с общей точкой  в центре.
Я пока не делал этого - посмотрим - для чего две обмотки в первичке? Я не видел таких схем согласующих трансформаторов .1541529209_bandicam-2018-11-06-21-19-46-
Edited by BAFI
6 часов назад, BAFI сказал:
Да, можно использовать одну обмотку, это я спутал с TL494, там через усилители на 2-е обмотки работает, а можно и на одну обмотку, будет работать, но на всякий случай должен резистор быть последовательно с обмоткой, как ограничивающий ток первички, если ток первички в норме и нет насыщения, то можно и без резистора.
На этом управляющем трансформаторе может возникать паразитная самоиндукция напряжения и тока,она пробивает транзисторы микросхемы и открывает затворы силовых транзисторов в ненужный момент, по этому сначала осциллографом посмотри на затворах без подключения стоков к силовому напряжению +300в.
Часто приходится ставить затвор - исток резисторы гашения паразитной индукции, порядка 100 - 300 Ом  и упр. трансформатор. мотать с максимальной связью (жёсткий), но с малым холостым ходом, что бы он работал без сдвига фаз, без проседания, как более активный элемент.
Да я в любом случае к сети буду подключать в последний момент - после всех проверок - потом еще думаю добавить защитные диоды на ключи - как доп . к встроенным - поможет при выбросах трансформатора,имхо .
13 часов назад, BAFI сказал:
Много раз видел такие сообщения от других, про доп диоды, но не разу не встречал пробитые диоды у собственных транзисторов и никогда доп диоды не ставил и в сварочниках да же не видел такого, так что это миф о доп диодах)
возможно - у меня мало опыта - но как понял они слабое звено в цепи - может ошибаюсь - с учетом не большого опыта - чем лучше сделать условия работы ключей - меньше проблем - в схеме на ир2153 - я применил - с подсказки Сергея диоды на разряд - резисторы между затвором -истоком - результат - практически не греются и даже радиатор на них не ставил - здесь ес все в конечном итоге выйдет с основной схемой шим и зашитой- норм - что предложил - почему-бы не сделать работу ключей более комфортной.имхо
Edited by BAFI
пока так- чет заманался )- так как 12 вольт практически здесь дежурный режим - постарался уделить этому узлу максимальное внимание - добавил запас по току - 2 конденсатора по 1 мкф - поставил супрессор 24 вольта - для зашиты - в случае пробоя кондея - выбьет предохранитель - и для стабильной работы таймера - добавил кренку - с запуском всей схемы возможно чет и заменю - возможно мост - все в практике.
схему запуска поменяю - позже скину - пока запчастей нет , чуть проще и стабильней вариант - не нравится работа таймера - слишком чувствительна.
Скорее всего изза емкостного питания.или разделить от блока питания и саму 555.С 15 рядом с микрой обязательно как можно ближе.и посмотри что по помехами,чтото по питанию не так
да, чувствительна к помехам по питанию , ес дальше идти по этому пути ток усложнит схему - чуть позже - магаз доеду - проверю еще один вариант - и выложу ес все норм, - вот люблю себе создать проблемы и героически их побеждать) - по сути бп готов - настроить и в путь - так нет же))
Попробуй от блока питания сам 555 запитать и посмотреть как он себя видет ,может он сам какойто помехонеустойчивый а потом с питанием пытай,дроссель в питание,как фильтр.и не знаю,может не стабилизатор и супрессор,а стабилитрон помощнее,типа как раньше были д817 с буквами под твое напряжение.
да не, таймер мало жрет , может еще что кругом сопли - но это уже не есть хорошо - ес так реагирует, Серег ты на логике не делал эти схемы- как себя ведут?
Питание раньше было все на низкочастотных трансах и фильтровать обязательно и питание строго если ранешние 5 вольт то 5,если меньше то нестабильно могли работать,а 555 таймер,он и от большего напряжения работает,но наверное всетаки питание чтото происходит у тебя,вход сети с емкостями разведи по сторонам  платы питания и саму 555.и в питание всётаки поставь стабилитрон,лм убери и настрой,одну емкость убери,хватит для начала и одной мкф.чтото с питанием,она должна работать от сети
Посмотрел специально,она работает от сети,ищи на плате бардак
Таймер при 12 вольт в районе 10мА и 1 мкф много
Edited by Серж Вамп
а вообще наверно - ну ее нафиг)) - в районе магазина буду не скоро - затягивать чет нет желания , позже проверю под нагрузкой мс и можно делать печатку.
на этой первичке остановлюсь - вторичка позже - мне нужно покубатурить , не смог никак убрать пики - или так должно быть ?-подскажите - на фото под нагрузкой 1 кОм - резисторы что были . наконец пришла макетка - до чего удобна штука аказутся)
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
