BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
На схеме есть ошибка - позже переделаю ,Там общее потребление было бы за 70 мА - одного мкф не хватило-бы , больше - даже из- за этого гемора и усложнения схемы - пропадает желание -доводить. есть схемы с меньшим потреблением - возможно я оставлю место для платки -отдельно впаять - запуск. надо посмотреть .
15 часов назад, BAFI сказал:
на этой первичке остановлюсь - вторичка позже - мне нужно покубатурить , не смог никак убрать пики - или так должно быть ?-подскажите - на фото под нагрузкой 1 кОм - резисторы что были . наконец пришла макетка - до чего удобна штука аказутся)
Эта картинка на чем,на вторичке? Или на ТГР? И попробуй снабберы откинуть.1кОм это не нагрузка  практически,штуки четыре в паралель
Потребление самой sgeшки в районе 60 мА,там емкости 1мкф хватает, таймера уже писал выше,сейчас непомню,но мало очень ,там плюс будет на ключе,проще реле поставить, наверняка,но не суть,надо отдельно каждый блок настроить,потом печатку делать.
Понял ,Нет ,это выход мс - нагруженный на резисторы
Да на реле Чет не хочу - слишком звонко получается) позже с этим - с печаткой пока тоже не спешу - все надо проверить - да и сейчас мне надо по теории покубатурить - еще один бада буМ - не хочу)
Ставь тгр нагружай  и потом смотри вторичку.
555 налаживай отдельно, реле надежно,нет никаких потерь в переходе ключа,  включается один раз,щелчок внутри корпуса и не слышно. Может знаешь регулятор на релюшках,вот там щелчки.
Моё представление без реле,это с 555 на светодиод  плюс в эту цепь оптрон а уже им симистор.почему у тебя не получилось я не понял.там же 555 питание развязано от симистора,или там чтото ложное срабатывание или нехватает питания емкостного с сети?
не на симисторе схема работает - отладил и можно было применить - я не вижу смысла ставит выпрямитель+конденсатор для каждого узла - позже хотел применить полевик- неправильно подключил - посмотрим - я чуть позже запущу на схему на кондере - а там - по практике можно будет подумать - пока не спешу- у меня это спешка боком вечно обходится)
Неее,я про то что 555 надо запустить чтоб без проблем работала, потом отдельно запустить  иип а уже потом к нему добавить остатки и проверить
в общем - мне не понравилась работа на таймере - может гон - не знаю нет опыта , во первых пауза - я не пробовал дальше уменьшать конденсатор на кнопку - возможно исправит- приходится держать паузу при переключении -чтоб зарядился - а желательно чтоб тут же выключался -как обычный выключатель- во вторых  бывают самопроизвольные включения - возможно из-за моего Супер монтажа) - не знаю - опыта нет - но это бп - здесь компромиссов быть не должно.имхо , есть схемы на логике (тоже не делал) возможно они более стабильны.
3 часа назад, BAFI сказал:
Откуда такие скачки на выходе мс? такого быть не должно, там прямоугольные импульсы должны быть, а не как у вас нарастающие.
И померь между 11 и 14 выводами мс
11 часов назад, BAFI сказал:
там стоят 2 мкф, значит 140ма х 24в = 3,5 Вт на ограничителе перед стабилизатором, если нагрузка после 7812 не достаточна может пойти перегрев стабилитрона.
супрессор греется?
С 555 через к3919 куда подаётся? к3919 изначально открыт у вас через смещение R23 ?
1 час назад, Серж Вамп сказал:
для шимки 1мкф хватит для работы на легкие ключи
Надо смотреть ток потребления этой шимки + ток на ключи, их складывать надо.
3525 ток потребления 12ма всего
На 740 работают ток потребления 60-70мА 13 вольт ,с 1 мкф на входе ,мостик и 500,0х25 по питанию.незнаю как на долго,но 100вт час работали,я чисто для проверки делал
Только что, Александр73ул сказал:
Ну вот всё работает, а что там с к3919 с 555 ?
Так это у меня у BAFI eще пока нет
Скоро чечки у него придут и он запустит
2 часа назад, Александр73ул сказал:
вот интересная ветка в помощь
Этот блок у BAFI есть готовый,у него проект другой чуть,как на первой страничке
в общем подключил к сети - из питания выкинул все лишнее -оставил стабилитрон -мост - и конденсатор ,- миандр не выровнялся - 13вольт - питание - прыгает до 15 - пробовал шунтировать - безрезультатно, на родной софт накидывал конденсатор -тоже - да и по идее это не влияет - возможно то что нагрузил вых.каскад на кОм - слишком много - не знаю , схему вкл. думаю применить - что на фото - позже - запчасти нужны - транзистор на ключ АО3401, бп что вы предложили - у меня есть - он стаб. -  хочу заменить - как раз и сравним пульсации .
жесть - у меня ослик гонит на один канал - поставил на другой все норм - что с ним может быть? мозг зараза вынес , можно двигаться дальше - позже докуплю запчасти - попробую запустить всю схему сразу
при чем интересный фокус получается) ставлю на родной генератор - чистая миандра - когда менял щупы местами на 3525 - такая байда как на фото-ничего не меняется - то есть один канал гонит.
так это оба канала подключены - меняешь щуп - одно и тоже - гонит ослик по первому каналу - скорее всего это связано с минусом - так как генератор ослика показывает норм.имхо. попробую позже подключить оба
Edited by BAFI
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • Усилитель класса Д. Если ты создал тему, значит есть проблемы какие-то у тебя с этой защитой, единственный косяк может быть именно с тем усилителем, что усилитель без нагрузки не работает (палник например). А если у тебя обычный усилитель (покупной), то проблем никаких не должно быть. Все усилители, что класс А, что Д, работают одинаково. Принцип один, что подал на вход, то и выдало на выходе, только усиленное.     В не зависимости от класса усилителя.
    • Мощность можно примерно по размеру определить, если это стандартный советский двигатель.
    • @Falconist  на счёт частоты с которой происходят изменения магнитной составляющей, я придерживался того, что электро частицы из космоса проходят сквозь атмосферу и это можно наблюдать по северному сиянию , оно с какой частотой меняется? Я ограничил на октаву ниже частоты сети дабы она оказывала минимальное влияние на показания индикатора, можно ещё изменить входные фильтры на полосовые 50 Гц 100Гц и производных гармоник от них, это сильно усложнит конструкцию, а наша задача получить именно не точнейшие измерения потоков частиц и магнитных полей порождаемые ими, а индицировать появление и по возможности уровень магнитных возмущений возникающих локально в координатах места нахождения приемной катушки. Эта схема с этой задачей справляется, не чувствительна к наводкам сети спектр от 0-20 Гц вполне приемлемый.
    • У тебя тоже лампочка светится от одного вывода? Знай, это лишь иллюзия... так не бывает. Что бы отключить усилитель от динамика, при двухпроводной схеме, достаточно разорвать один провод. Более того, у тебя дома я уверен, что выключатель света обрывает только один провод. И вроде как никогда проблем не было у тебя с этим? Или тебя что-то смущает?
