BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
нет ,меняешь местами - та же байда ,а на гене оба каналы норм - может внутри с минусом беда? когда массе на шупе хана он как показывает?
с транзисторным ключем пока не решил - схема норм работает -пауз нет- за чем стоял конденсатор - я чет не понял) - возможно потребуется подобрать резистор 100к, схема пока такая , слабо точку во вторичке выбрал такую - дешево - сердито) и токи большие не нужны .
Дроссел,  по выходу желательны,посмотри осликом,там кошмар обычно,с дроссельками помягче будет
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
на слаботочку ставить наверное смысла нет,имхо, на диоды накину ферритовые бусинки ,софт старт должен помочь с запуском.
я не решил еще с силовой обмоткой - больше склоняюсь - мостовой схеме -обычный вч дроссель - дроссель стабилизации - емкости 3300 мкф - 1 мкф - и резистор на разряд. - как считаешь?
Ну я бы не сказал ,ставят ДГС для всех выходов,(есть раздел и у м.майоровавчера как раз просматривал сайт по одному вопросу и натыкался)например в комповских по всем сразу, даже при просадки в одном как то компенсируется ,типа трансформатор,но это только читал, сам про это доказать не могу.бусинки?по мне так это помощь только от бесов...пока на макетки попробуй...я не верю видосам этим,всё у них складно ,как то,а у других не работаяет,как у касьяна....верю только глазам своим
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
мне надо притащить иип  усилка с дачи - глянуть- там не стоят дросселя на слабо точку - чет тормознул, но вообще по-моему помогают стабы от пульсаций , я тоже больше делам верю - но на видео видно что не смонтировал - и показал до и после бусинки - проверю конечно - когда начну собирать.
схему D-тригера немного изменил- в инете нарыл - вроде  стаб. работает и добавил конденсатор анти дребезга ,позже запущу от сети
Я бы с23 увеличил и ставь его рядом,рядом с шимкой,может и электролит на полтинничек хотябы рядом добавить.но это чисто моё мнение
И также по питанию СD емкость типа С23 рядышком.так делают обычно,цена копейка,а вроде надо
планирую под мс -между ноги для питания провести - что под одной что второй мс , понял учту
Главное проработать на макетке,чтоб нечего не забыть ,не добавлять навесом ,всё до молочей проверить. Чтоб красиво платка получилась
схему взял с учебника - вы правы - надо бы ее проверить - на обычном трансе попробую подключит - глянуть.
подключил к сети . есть заминки- триггер в любом случае обводить землей от наводок.имхо. в связи с тем что мне приходится перелопачивать кучу инфы - извиняюсь с задержками схемы- но есть интерес сделать оптимальную и недорогую схему иип для умзч. дальше решать с дептайм для ключей и пока не решил с основной силовой вторичкий иип . меня спрашивали по поводу супрессора- греться он не будет - не применял в основной схеме - но в связи с токами который даст 1 мкф - это до 70мА - ему ничего не грозит - и сработает с случае пробоя этого кондера . во входной цепи тоже решил применить супрессор - по причине его малого размера и одинаковой -практически с варистором- результативности.имхо.в связи с резким спадом сигнала миандры при отключении сети - на входе ключей - считаю целесообразным использовании доп диодов к ключам - на трансформатор -потому как индуктивность не имеет свойства резкого ограничения тока.имхо.так как с осликом проблемы - воспользуюсь советом - измерять одним щупом - два канала.- позже продолжим)
собрал схему в кучу - гляньте? может что упустил - на силовой поставил ДГС - как понял и с не стаб. иип дает небольшие плюсы , некоторые номиналы не поставил - высчитывать - время , после намотки основных трансформаторов -можно двигать дальше).
схема не рабочая, при подачи напряжения на 9ногу шим глушится
сто пудов - мой ослик надо выкинуть) при подачи на 10 ногу глушится - вы путаете с родной зашитой.
Edited by BAFI
3 минуты назад, BAFI сказал:
немного инфы нарыл
Я таких включений низкой не видел,это как +12 и + 12 с одной обмотки
Edited by Серж Вамп
ну я не спец) и первый раз сталкиваюсь - монитору все -чтоб в слепую не лезть.
смотал входной дроссель - 5мГн - емкость чуть поднял - схема пока такая . позже проверка схемы слаботочки и намотка силового тора
Posted (edited)
подскажите - правильно рассчитал трансформатор? схему вторички поменяю , 12 вольт дал чуть больше - с учетом не стаб. питания
я могу ошибаться - так как не знаю алгоритмов работы проги- она учитывает 7 ампер на оба плеча -или только на напряжения что показал - как правильно?
Edited by BAFI
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • Действительно. А ведь мог сгореть, например, телевизор или сарай. Легко отделался.
    • Вы, видимо, давно в магазинах не были. Цена сейчас зависит от жадности продавца, количества посредников, редкости детали, качества и происхождения товара. Например, оригинальная микросхема по цене может отличаться от китайского клона на порядок, причём последний может быть в диапазоне от "ничем не хуже"  до "вообще не работает".  Впрочем, и высокая цена тоже ничего не гарантирует. Как сказали выше - проверить сперва, что там приходит на микросхему, потом уж менять её.
    • Штирлиц никогда не был так близко к провалу... Смотря как горел блок и как долго. Если блок был вставлен в розетку около штор, то шторы могли тоже сгореть. Надо смотреть по обстоятельствам. Если вызывалась пожарная бригада и есть страховка, возможно был список  того, что было цело перед пожаром. Возможно, всё из этого списка сгорело. Зависит от степени пожара.
    • Из дневника: "Вчера попробовал Виагру. Все точно, эффект есть. Засек время, получилось после Виагры 3 часа 8 минут без перерыва. Неплохо. Но, подумав, решил больше Виагру не покупать. Очень дорого — ради каких-то восьми дополнительных минут... "
    • "Радио России", что-ли? У нас пара станций там ещё вещает, но все они дублируются и на верхнем УКВ диапазоне.
    • По 4 пункту предыдущего комментария добавлю. Обработчик прерывания завершается не командой return,  а командой retfie. Ну и сохраняют КОНТЕКСТ, а не контент. Контекст в общем случае на этой платформе содержит три регистра - STATUS, WREG  и PCLATH.
