BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
мощность P=U*I, а в проге указана общая мощность ваших напряжений питания
понял,спасибо- этого не знал - пересчитаю.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
посчитал по новой - есть чего поправить?image.png.eff76fbe4e84e04293ce8d1d5ad7a6e6.png
я бы поднял частоту, все равно будеш делать на половиках, чтобы меньше мотать
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Posted (edited)
а на ТГР не отразится ? вопрос может и глупый - но я не опытен)
Edited by BAFI
10 часов назад, BAFI сказал:
ты же САМ выкладывал Калькулятор ТГР - там частота входит! :)
Да я знаю) - по опыту хотел спросить - как может сказаться более высокая частота - насколько знаю у него есть определенная частота пропускания - после проблемы - пока только поверхностно инфу собирал, за него плотнее возьмусь позже)
чет затупил немного) мотаю трансформатор - подскажите ? - по расчетам в проге  57 витков - двумя проводами - 256см провода - намотал 19 и провод кончается) - так как правильно считать общее число - то есть 38 витков?
Posted (edited)
Потому что 2,561м ты сложил вдвое. К тому же, прога немного ошиблась в длине. должно быть 2,964м. а если учитывать изоляцию, + то что второй слой пойдет внахлест по внутреннему диаметру, +запас на выводы, то тебе нужно 6,5м провода Ø0,8мм на первичную обмотку.
Edited by Sergej
провод не прижат к кольцу - огромные зазоры между витками и кольцом, вот и ушла длина провода на большую длину витков.
и Сергей правильно сказал - это длина обмотки, а не общая длина всех жил.
я поднял немного частоту - 52 витка - поделил на две части - две обмотки - я правильно мотаю? зазоры
Posted (edited)
Вся обмотка распределяется равномерно по всему кольцу, если плотная намотка, и витки полностью заполняют всё кольцо ,то  внутреннии витки плотнее друг к другу,поправлять удобно пластиком,типа медиатора....карта(сбербанка:P) со срезом...
Edited by Серж Вамп
в одну обмотку не влазит - пока так) стараюсь выровнять- равномерно
Posted (edited)
26 витков(сюда еще витков 6 ,а то и 10 войдет легко если влотнее внутреннюю часть витков сдвинуть,хотя что даст...)...из 52 , ну вторым слоем ,изолируй  чтоб легче ложить их было
Edited by Серж Вамп
в идеальном случае КАЖДАЯ обмотка должна занимать ОДИН слой.
BAFI, в твоем случае я бы сложил вместе два таких кольца и ПОНИЗИЛ частоту так, чтобы первичка заняла ровно один слой.
Posted (edited)
понял - буду знать - кольцо только одно - далековато магазин - намотал виток к витку 38 и остальные 14 раскидаю на на всю площадь кольца , частоту поднял до 55 кГц
Edited by BAFI
тогда раскидывай эти 14 витков поверх вторички.
@BAFI , а не повысить ли вам плотность тока до 7-8 ампер, глядишь и первичка бы уложилась в один провод, ИИП, насколько я понял- для УМ.
Это делается в расчете вашего  трансформатора- у вас сейчас  выбрана плотность тока 5 А на миллиметр квадратный, введите в это окошко 7 ампер, потом 8 и посмотрите, когда программа избавит вас от необходимости мотать первичку в два провода.
Для ваших условий ("музыкальная мощность") у вас в расчете получилась просто смешная плотность тока для первички- 3,18 а/мм2, отсюда исходит возможность уменьшить число проводов в первичке.
То есть эти манипуляции по сути убавят мощность?
Нет, не убавят, они позволят рационально использовать медь ваших обмоток. Во всяком деле есть т.н. "золотая середина" вот я и предлагаю вам ее найти.
BAFI, те же не будешь слушать синус на максимальной (пиковой) мощности.
а средняя (музыкальная) мощность по пик-фактору в несколько раз меньше пиковой. так что, трансформатор не будет перегружен, и можно мотать в один провод смело.
Так на что это повлияет в конечном итоге? Я загружаю на обмотки ток - на который не рассчитан ? Вы говорите про музыкальный режим - но - это не трансформатор и здесь не прокатит - запас на кондере .имхо
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
