BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
Posted (edited)
показания индуктивности есть - всего получается 76 витков или двойным -38 , мне хоть изоляцию снимай) снимает плохо
Edited by BAFI
33 минуты назад, BAFI сказал:
жесть, еще 280 р в опу))
за то появился опыт :D, пока вы тут мотали одну первичку и я немного помотал на очередной заказ.
2 минуты назад, BAFI сказал:
Так ты теперь соедини эти обмотки последовательно 38+38. и замеряй.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
@BAFI Соедини обмотки последовательно: начало одной с концом другой
Ага- мысли сходятся
Posted (edited)
2 оМа, 21 mH :shok: это как ? отблагодарить больше не дает(
Edited by BAFI
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
всё правильно.
витков в 2 раза больше - индуктивность в 4 раза больше.
так мне лучше поменять трансформатор?
Сейчас @Starichok нам покажет- какие вольности можно себе позволять при намотке СТ.
Игорь, с самого начала индуктивность нормальная была :unknw: ... на телефоне coil32 установлена ... тоже один в один показывает (батарейка на издыхании - её в мусор)
Скрытый текст
Posted (edited)
Было дело, вопреки ругани @Starichok , намотал трансформатор на 42 кольце из материала 3Е25- ничего, работает по сей день в 200-ваттном увеселителе.
Edited by Serrad
понял - позже 70 витков сделаю ,спасибо
намотал - индуктивность чет больше вышла
Я бы попробовал немного раздвинуть витки между собой, чтобы уменьшить просвет- пару миллиметров достаточно будет. Если для вас актуально- липкую полиамидную или бумажную ленту на кольцевой сердечник проще мотать с помощью челнока, на который она предварительно смотана с фабричного  бублика по паре метров за один раз.
да забей ты на индуктивность. это справочная величина и ни на что не влияет.
говорю, мотай дальше все вторички.
в эту яму попало по пару витков - сильно отразится?
Да ,пару слоев положил ,планирую ставить его стоя - для лучшего теплообменна .
Когда пересчитал последний раз ,какой ток поставил рассчетный ,5А?
И сколько витков получилось первички?
Все на последнем расчете - 6 ампер и 18+18 - вторичка
Первичка70
Posted (edited)
А это для УМ с какой мощностью реально слушаешь и максимальной, может и лежа норм, но смотри сам, можно же чуть от платы приподнять на диэлектрике
Ты же плату еще не делал,нагрузишь и посмотришь как нагрев...
Вот сравни ,кольцо твоего иип ,что стоит в усилителе 31х19х 13 вроде и имеет 50 витков по 0.7 провод,как он греется?
Edited by Серж Вамп
Я взял кольцо что было в наличии , сделать хочу универсальный под любой усил до ста ватт - Дорофеева переделаю) такое расположение даст мне больше плюсов - во первых мне не нужно будет искать именно такое кольцо в следующий раз и как говорил лучше теплообмен - как понял ферит теряет свойства при нагреве ,тот иип греется - но не сильно - нормально его сбалансировал , по качеству в плане пульсаций глянем позже - как говорил - можно будет закрыть вопрос - иип для усилка - стабилизированный или нет).
Posted (edited)
Твой вроде больше,значит и нагрева меньше будет,но трансформатор должен быть теплым под нагрузкой,ему нечего не будет,это же не паяльной лампой греть,вот тогда наверное изменится ,хотя я видел чтото подобный эксперимент с печью у Майорова,вот только что получилось не помню, надо дома вспомнить и посмотреть , а про нагрев жаже не заморачивайся , 100 вт твоему не нагрузка
А я не  люблю колечки...обычный е трансформаторы легче мотать,я низкочастотных торов намотался в сссровское время...
Было сложно найти готовый, повезет если сетевая подходит и целая...
Edited by Серж Вамп
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • 1рис. на выходе без R11(1k)  C5(10n) 2рис. на аноде стабилитрона без R11(1k)  C5(10n) 3рис. на выходе при подключенной цепочке R11(1k)  C5(10n) При увеличении напряжения (без цепочки) частота возбуждения уменьшается с 600КГц до 100КГц При подключении этой цепочки напряжение регулируется от 0В до 2В потом резко возрастает до 18В и больше не регулируется, пока ее не отключишь и начинает  ощутимо греться U3. Возбуждение постоянно в пределах 90КГц. Где только искать это возбуждение? Печатку проверял несколько раз, может чего не вижу, собрано 2 платы, обе работают одинаково.
    • Кнопочные переключатели ПК1-5, ПК1-7, ПК1-9: Что-то фото перевернулось... По 100р, 140р. и 180р. соответственно, из расчёта 20р. за кнопку.
    • Очень интересная статья! Вот, ещё интересная статья, о вреде этого продукта. Европа и Америка снизили до минимума его закупку. https://www.oum.ru/literature/zdorovje/vred-palmovogo-masla-dlya-zdorovya-cheloveka/
    • @GP-M300 Не расстраивайтесь так! Всё можно победить. Начните с проверки межблочных соединительных шлейфов. Может где-то обрыв одной из жилок. Так как нет звука по обеим каналам, проверьте регулятор громкости, то есть, провода подходящие к нему. Если все соединения целые, тогда останется только взять в руки приборы и начать глобальную проверку, начиная с замера питающих напряжений. Если они в пределах нормы, тогда на AUX необходимо подать какой либо сигнал и покаскадно двигаться прослушивая его через высокоомный наушник с разделительной ёмкостью 0.1 мкФ. Если Вы обладаете хотя бы минимальным набором приборов, то на вход AUX подайте сигнал с генератора 1кГц  250 мВ, и тоже прослушайте через наушник, но лучше просмотреть прохождение  сигнала осциллографом.
    • 4uvak, от 30-70 $ или они дороже стоят ? И можно на них ссылки где выбрали их по таким ценам ?
    • Мы благодарны России - что покупает у нас Гуамно) кушайте- не подавитесь)https://ria.ru/20191121/1561323611.html
    • Можно в личку по пунктам?. Спасибо.
