Механизм сматывания шнура Samsung SC20F30WУ
Есть такой пылесос, проблема была в сетевом шнуре в катушке сматывания, катушка не вынималась из корпуса, ели вынул открутил держатель пружины чтобы вынуть, пружина выскочила и теперь как наматываю ее, вот по этому видео
(правда у меня сталь вроде как жещче), то провод сматывается но очень, очень слабо и то первая половина провода, вторая половина провода вообще не тянет, видимо из - за того что большая часть возвратной пружины должна лежать по краю катушки, а у меня пружина сама стягивается в центр в расслабленном состоянии, соответственно когда пружина полностью натянута провод сматывается, а дальше пружина должна размотаться до краев, а у меня она  дальше не разматывается, соответственно и сетевой шнур дальше не тянет. Как я понимаю должно быть так 0-02-05-64b0e8efdab9f0f8e7046bcf7f6b841033532bcb6d67e8d2a0eeaefcf201c4a2_f6d3fffd.thumb.jpg.059c7554b61efd67dc6803d61d5b5225.jpg
А у меня вот так 0-02-05-7e1e323a44f1ab326980fd480ab47e5472186c5e292c7c682de26e4afc2af439_936959f.jpg.8a25ad70eba686fa2398ef1b9fa1b1c4.jpg0-02-05-c90b22aefe82cdf27e6b9839fd319d1f9459891f428e29336a62f9eefe0193c9_6f711c03.thumb.jpg.454705ecc64bc6e8b2629d05f18f168c.jpg
А это в натянут положении: 0-02-04-9c5e6313d0040072036c01345d109f858e1139f1af480d712d4b964a41212bbe_c1c7d65b.thumb.jpg.726f3427858bc1eafd6ca0d7b96d957d.jpg
Подскажите правильно ли я думаю что большая часть пружина в расслабленном состоянии должна лежать по краю кассеты? Если да то как сделать так чтобы пружина в расслабленном состоянии не скручивалась к центру, угробил кучу времени, и не пойму ничего, может она так дефформировалсь когда я ее вынимал, до этого механизм работал отлично.
Спасибо, то есть начало это взять хвостик который у меня сейчас в центре и зацепить его и мотать против часовой стрелки? Просто я так пробовал, то очень жестко и пружина сразу назад начинает скручиваться как только начинаю мотать, по видео вроде тоже автор стал мотать с хвостика с центра, а потом не понятно было по видео.
Как то не верится, что пружина разом потеряла пружинные свойства. Или то современные технологии, встроенный чип, запрограммированное устаревание?
Видно, что пружина намотана правильно, но она запомнила сжатое состояние. Вытащить бы её, и прокатать в чуть обратном состоянии (как проволоку ровнять после согнутого состояния).
