Механизм сматывания шнура Samsung SC20F30WУ
Есть такой пылесос, проблема была в сетевом шнуре в катушке сматывания, катушка не вынималась из корпуса, ели вынул открутил держатель пружины чтобы вынуть, пружина выскочила и теперь как наматываю ее, вот по этому видео
(правда у меня сталь вроде как жещче), то провод сматывается но очень, очень слабо и то первая половина провода, вторая половина провода вообще не тянет, видимо из - за того что большая часть возвратной пружины должна лежать по краю катушки, а у меня пружина сама стягивается в центр в расслабленном состоянии, соответственно когда пружина полностью натянута провод сматывается, а дальше пружина должна размотаться до краев, а у меня она  дальше не разматывается, соответственно и сетевой шнур дальше не тянет. Как я понимаю должно быть так 0-02-05-64b0e8efdab9f0f8e7046bcf7f6b841033532bcb6d67e8d2a0eeaefcf201c4a2_f6d3fffd.thumb.jpg.059c7554b61efd67dc6803d61d5b5225.jpg
А у меня вот так 0-02-05-7e1e323a44f1ab326980fd480ab47e5472186c5e292c7c682de26e4afc2af439_936959f.jpg.8a25ad70eba686fa2398ef1b9fa1b1c4.jpg0-02-05-c90b22aefe82cdf27e6b9839fd319d1f9459891f428e29336a62f9eefe0193c9_6f711c03.thumb.jpg.454705ecc64bc6e8b2629d05f18f168c.jpg
А это в натянут положении: 0-02-04-9c5e6313d0040072036c01345d109f858e1139f1af480d712d4b964a41212bbe_c1c7d65b.thumb.jpg.726f3427858bc1eafd6ca0d7b96d957d.jpg
Подскажите правильно ли я думаю что большая часть пружина в расслабленном состоянии должна лежать по краю кассеты? Если да то как сделать так чтобы пружина в расслабленном состоянии не скручивалась к центру, угробил кучу времени, и не пойму ничего, может она так дефформировалсь когда я ее вынимал, до этого механизм работал отлично.
Спасибо, то есть начало это взять хвостик который у меня сейчас в центре и зацепить его и мотать против часовой стрелки? Просто я так пробовал, то очень жестко и пружина сразу назад начинает скручиваться как только начинаю мотать, по видео вроде тоже автор стал мотать с хвостика с центра, а потом не понятно было по видео.
Как то не верится, что пружина разом потеряла пружинные свойства. Или то современные технологии, встроенный чип, запрограммированное устаревание?
Видно, что пружина намотана правильно, но она запомнила сжатое состояние. Вытащить бы её, и прокатать в чуть обратном состоянии (как проволоку ровнять после согнутого состояния).
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
