Замена транзисторов усилителя
Renestar
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сгорели силовые транзисторы на усилителе, а в продаже их найти проблематично. Пытался найти аналог, но я в этом не очень разбираюсь (гугл не нашел).
Может кто подскажет?
Транзисторы: 2SA1263N 2SC3180N
схема цепи с транзисторами.pdf
можно как то конкретней? я хочу поставить аналог мощнее, что бы снова не сгорели. Но как правильно рассчитать нужные параметры?  например вместо 2sa1263n поставить 2sa1943, так как он мощнее
Изменено пользователем Renestar
2sa1943 много подделок. Есть аналоги)
Транзистор 2SA1294-Y
Транзистор 2SC3263-Y
Комплементарная пара. Брал на Вороне. полет норм)
Покажите схему/фото усилителя. Какое напряжение питания? сколько ом нагрузка?
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Очень признателен, что не послали в ГУГЛЬ...  а нормально ответили)   Усилитель Pioneer SX-225    вот часть схемы с силовыми транзисторами.
Дело в том, что его уже ремонтировали, и вторую пару поставили 2SC5200/2SA1943 вместо 2SA1263N 2SC3180N
Теперь не знаю, ставить родные или же найти такой же или похожий аналог
Полная документация (33 стр.) знанимает >9MB   разбил на 2 части
Pioneer SX-225 страницы с 1 по 16.pdf
10.09.2019 в 17:03, basf1 сказал:
Действительно, поискав информацию про  2SA1943/2SC5200 нашел много отзывов о том, что много подделки...
К моему сожалению, у нас нету в продаже 2SA1294-Y/2SC3263-Y  по этому,  перерыв кучу форумов, присматриваюсь к таким номиналам:
2SA1694/2SC4467
2SA1941/2SC5198
Приоритет - бОльшая мощность и меньше подделок (по отзывам)
10 часов назад, Renestar сказал:
Насчет Тошибы, я так  понимаю, 2SC5200 уже не выпускается (отсюда и подделки), а TTC5200 - "чистый аналог"  который пришел на замену? Если так, значит ли это, что нарваться на подделку, взяв ТТ, вместо 2S,  шанс намного меньше?
11 минут назад, Renestar сказал:
легко нарвётесь
обратите внимание, на фирменных TT нет буквы обозначающей усиление, но это тоже не особо спасёт, китайцы всё умеют рисовать
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Интересно,  а существует ли аналог знаменитым С5200, который мало подделывается? Вот чтоб минимальный риск нарваться на подделку, при этом иметь полный аналог (не прибегая к изменениям в схеме цепи)
если решитесь брать у китайцев, то 30 руб 100% не рабочие, по 80 руб у меня работали, 90 ватт(30В 3А) рассеивали, мощнее не нашёл БП, за 30 руб и 25 ватт не держат
На Фуфляндии покупать - вариант даже не рассматриваю. Присмотрелся к местным продавцам. Думаю брать на "Радиомаге" тут. Но пока что вопрос по аналогам еще не закрыт...
При взгляде на то, что написано в "тут" этого  Радиомага, напрашивается выводРадиомаг этот как раз-таки и есть фуфляндия.
Вообщем рискну - буду заказывать на "Радиомаге". Позвонил туда, честно сказали, что это копия оригиналов, но качественная. Думаю чистые оригиналы все равно не найду.
Осталось найти замену драйвера (предвыход) 2SA965 (у них закончились, а хотелось бы все заказы сделать в одном магазине).   Вроде как советуют поставить 2SA1013-Y.  Или это не очень удачный аналог?
1 час назад, Renestar сказал:
Вообщем рискну
Ну а зачем аналоги в теме советовали?
Это как? :( Менегери сняли с себя ВСЮ ответственность. "Бачили очі що купляли?"))
11 часов назад, Renestar сказал:
А что, копеечные MJE340/350 уже совсем не в тренде дня, или где-то стали дефицитными? ;)
