Кто может подсказать схемку автоматической регулировки скорость вентилятора от 5 вольт для 5 вольтового вентилятора? На ноутбуке сгорела микросхема управления вентилятора, замены нет, кулер сейчас работает на постоянку от 5в.
Собрал простую, до- неприличия, схему и потестировал ее в работе. Схема позволяет регулировать скорость охлаждающего вентилятора в зависимости от температуры радиатора силовых диодов (как наиболее термонагруженных). Особенность схемного решения- это использование N- канального MOSFET в линейном режиме, в зависимости от напряжения на его затворе- изменяется сопротивление его канала, последовательно с которым включен вентилятор. Транзистор рассеивает приличное тепло до 1Вт поэтому применен в корпусе ТО-220. Переменным резистором выбирается порог температуры, при котором вентилятор стартует, у меня 50*С. Терморезистор TR номиналом 6к8, поставил тот, что был в наличии, можно другой величины, но тогда придется подбирать номинал потенциометра. Плата будет представлять маленький суб-модуль, который впаивается в основную плату, вместо резисторов R41, R42. VT5 при этом нужно убрать. Схема- в приложении, там же лист EXEL с табличкой измерений.
Регулятор оборотов- зависимость от температуры.xls
Извините, хотел перенаправить вас в тему, где этот вопрос мной поднимался, но что-то не получается. Вот схема, пост находится на 144 стр этой темы: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/page/144/#comments
Edited by Serrad
    • возможно - у меня мало опыта - но как понял они слабое звено в цепи - может ошибаюсь - с учетом не большого опыта - чем лучше сделать условия работы ключей - меньше проблем - в схеме на ир2153 - я применил - с подсказки Сергея диоды на разряд - резисторы между затвором -истоком - результат - практически не греются и даже радиатор на них не ставил - здесь ес все в конечном итоге выйдет с основной схемой шим и зашитой- норм - что предложил - почему-бы не сделать работу ключей более комфортной.имхо
    • Много раз видел такие сообщения от других, про доп диоды, но не разу не встречал пробитые диоды у собственных транзисторов и никогда доп диоды не ставил и в сварочниках да же не видел такого, так что это миф о доп диодах)
    • Клиенту безграмотному я начну с 10-20 у.е. за страницу текста А4 .... и никак иначе ... А пока тебе ответят КНИГИ и ГУГЛЬ, которые ты даже не открывал, но возомнил себя супер-пупер программером, который безотказен для друзей .... Я таких всегда спрашиваю - А если друг уже без девочки пол-года и попросит тебя .... Тоже "возмешь" - ся
    • Делать линейный блок питания с такими характеристиками на микросхемах затруднительно. Слишком уж большие напряжения. Поэтому проще нарисовать схему на дискретных элементах. Расчетные параметры следующие. Выходное напряжение от 13в до 34в и выше. Устанавливается R17R18. Номинальное сопротивление нагрузки 14,45ом. Выходной ток номинальный 2,35А. Выходной ток в режиме ограничения не менее 3,0А. Задается R8. Выходной ток короткого замыкания около 0,2А. Порог распознавания напряжения короткого замыкания не менее 2 вольт. Задается резистором R9. Порог распознавания сопротивления короткого замыкания не менее 1,5ом. Задается резистором R9. Размах пульсаций выходного напряжения от пика до пика около 95мкв. Просадка напряжения при изменении выходного тока от 0А до 2,35А около 1,8мв. Выходное сопротивление около 0,00077ом или 0,77мОм. При изменении входного напряжения от 41в до 91в выходное напряжение изменяется примерно на 6мв (коэффициент стабилизации по напряжению около 4396). Температурный дрейф выходного напряжения около минус 2мв/°C. Минимальное статическое падение напряжения между входом и выходом 3,1в. Минимальное динамическое падение напряжения между входом и выходом 2,14в. 00_Bp_30v_80w_Расчетная_модель.pdf BP_34V_80W_Оригиналы_рисунков.zip
    • @rocker60 , где и кто тут говорил про деление уровня сигнала с генератора?
    • спасибо, но ведь у вас источник 12 вольт, будет эта схема работать на 5 вольтах?
    • Я не знаю, как кто, я подаю на вход сигнал без всяких делителей! Зачем сигнал 250 mV делить на 10. На универсальный вход поступит 25 mV.  Во всех инструкциях и Service Manual как на отечественные, так и на импортные УНЧ и ресиверы вход AUX -250 mV. При таком уровне сигнала и надо проверять УНЧ. Грамотная проверка сигналом прямоугольной формы описана выше
