Реобас
Кто может подсказать схемку автоматической регулировки скорость вентилятора от 5 вольт для 5 вольтового вентилятора? На ноутбуке сгорела микросхема управления вентилятора, замены нет, кулер сейчас работает на постоянку от 5в.
Собрал простую, до- неприличия, схему и потестировал ее в работе. Схема позволяет регулировать скорость охлаждающего вентилятора в зависимости от температуры радиатора силовых диодов (как наиболее термонагруженных). Особенность схемного решения- это использование N- канального MOSFET в линейном режиме, в зависимости от напряжения на его затворе- изменяется сопротивление его канала, последовательно с которым включен вентилятор. Транзистор рассеивает приличное тепло до 1Вт поэтому применен в корпусе ТО-220. Переменным резистором выбирается порог температуры, при котором вентилятор стартует, у меня 50*С. Терморезистор TR номиналом 6к8, поставил тот, что был в наличии, можно другой величины, но тогда придется подбирать номинал потенциометра. Плата будет представлять маленький суб-модуль, который впаивается в основную плату, вместо резисторов R41, R42. VT5 при этом нужно убрать. Схема- в приложении, там же лист EXEL с табличкой измерений.
Регулятор оборотов- зависимость от температуры.xls
Извините, хотел перенаправить вас в тему, где этот вопрос мной поднимался, но что-то не получается. Вот схема, пост находится на 144 стр этой темы: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/page/144/#comments
Изменено пользователем Serrad
