Посоветуйте простой металлоискатель со светодиодной индикацией
Dimas1234
Привет всем. Посоветуйте пожалуйста схему простого металлоискателя со светодиодной индикацией. Чувствительность не слишком важна - если на стальной канализационный люк будет реагировать с 30-40 см - будет отлично. Главное простота настройки и минимум деталей т.к я новичек в радиотехнике.
Нашел вот такую схемку. ПОдскажите как можно увелить чувствительность? Правильно ли я понимаю что она большей частью зависит от катушки?
10 минут назад, Dimas1234 сказал:
Правильно ли я понимаю ?
Неправильно. Чувствительность зависит от схемотехники металлоискателя .
1 час назад, Телепат Семёныч сказал:
Катушки сделать побольше и подобрать между ними оптимальную связь.
Ты опять за своё, морочишь людям голову ? Просвещайся, улучшатель !
Набор для самостоятельной сборки портативного металлоискателя MDS-60.
В комплект входят все необходимые для сборки элементы.Заявленная глубина обнаружения: до 6 см. По отзывам - намного меньше. За серьезный прибор не сойдет, но как игрушка-самоделка - самое то .
Безусловно, технические возможности данной самоделки весьма и весьма скромны. Чувствительность можно сказать никакая. Ни о каком «поиске» и речи быть не может. Стоит нормально отдавать себе отчёт в том, что это не более чем забавная (хотя и работоспособная) игрушка.
Изменено пользователем tilarids
11 минут назад, Телепат Семёныч сказал:
автор не просил показать кино про 6ти сантиметровый прибор
Это именно тот  прибор, по схеме которого автор собирается делать металлодетектор. Там нечего улучшать, ибо бесполезно! Тем более увеличивать катушку, по Вашей "рекомендации"
35 минут назад, Телепат Семёныч сказал:
и ловило, как пинпойнтер
Ему до и пинпоинтера далеко. Он мелочь не видит вообще.
36 минут назад, Телепат Семёныч сказал:
или 2D
Это-то тут причём ? Это не IB металлодетектор.
