i_lo
Не хватает комнатного освещения для срабатывания схемы "светлячка" на 555
Добрый день! Собрал схему "светлячка" https://www.chipdip.ru/product/firefly-light . Работает только если светить в упор фонариком. В этом случае фототранзистор полностью открывается и в точке соединения фототранзистора, конденсатора и резистора +5В. От комнатного света в этой точке только 2,5В. Эксперименты показали, что даже 4,5В там недостаточно. В источнике с описанием входного каскада больше вопросов, чем ответов. Прошу помочь доработать схему, чтобы повысить чувствительность входной цепи.
В дальнейшем планирую поставить вместо светодиода твердотельное реле, увеличить время активного состояния до нескольких минут и использовать схему, как контроллер вентилятора в санузле.
P.S. Контроллеры такие есть готовые, но стартуют от выключателя света. Хочется бесконтактный.
По форуму и в Инете искал. Нашел только,
Но там 4 фотодиода смотрят в разные стороны. Вряд ли это будет более чувствительно.
 что-то мне  подсказывает  что  фототранзистор и R1 нужно поменять местами
54 минуты назад, i_lo сказал:
На базе вот такой схемы можно попробовать. Таймер заменить на  ICM7555 и изменить значения R  и C. Фотодиод заменить фоторезистором.
555%20public%20toilets,%20water%20saving
http://8085projects.info/555-public-toilets-water-saving-urinal-automatic-drain-circuit.html
Edited by noise
Могу предложить схему, которая уже два года исправно работает. Как раз в том качестве, что вы и хотели. Чувствительность к свету такова, что фоторезистор не потребовалось даже выносить наружу, достаточно света, проникающего сквозь корпус (тонкий белый пластик). Задержка отключения порядка 10 минут.
1 час назад, IMXO сказал:
Схема сейчас работает правильно. Только срабатывает от сильного источника света. А так функции именно "светлячка" она выполняет. То есть включение нагрузки происходит не при включении света, а при его выключении.
Я попробую поменять резистор и фототранзистор местами, но скорее всего он начнет срабатывать при включении света, так как 555 запускается по падающему фронту импульса.
22 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо! Я могу вместо фоторезистора поставить фототранзистор? Просто он у меня уж есть, а резисторов нет. Попробую отмакетировать.
5 часов назад, i_lo сказал:
А питающее напряжение какое?
R1 увеличить не пробовали?
Можно добавить ещё один R2 резистор 1М со входа на общий провод как на картинке. Таким образом понизится порог включения, и имеющихся 2.5В уже хватит для запуска 555-го.
8 часов назад, IMXO сказал:
Проверил. Срабатывает нестабильно, но от попадания света. А нужно наоборот.
2 часа назад, negodnick сказал:
Питающее 5В. Заменил R1 на 51К - вообще перестала срабатывать.
47 минут назад, Yurkin2015 сказал:
На освещение стала реагировать лучше, хотя всё равно недостаточно. Но появились какие-то ложные срабатывания. Даже сразу непонятно от чего.
@i_lo Вот хорошая и проверенная схема из "РадиоКотов"! Собиралась мной в 2014 году для сестры на дачу. Можете свою слегка доработать, для повышения чувствительности, добавив транзистор. Вместо симистора применить реле. Смакетируйте! Понравится, тогда на печатку!
Сумеречный выключатель освещения.rar
я чет не понял где на схеме минус? может вы не то скинули - я вот вчера подключил чет подобное:bomb:)) ес делать такое то это в любом случае оптосимисторной развязкой .имхо
Вот ссылка на подробное описание. Но я запитывал схему от готового БП с трансфлрматорной развязкой. Я не очень уважаю бестрансформаторное питание с гасящей ёмкостью, даже из-за безопасности. Но ему главное увеличение чувствительности ( входная часть ).
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/39/
понял - ну да . я не знаю что там получилось конечно - посмотрю уже позже -пора валятся ) - вчера подключил подобную схему -только включалки - через управляющий электрод прошел сетевой ток в итоге - БАДА-БУМ - БолШОЙ бада-бум)) - и МС и симистору - как выяснил - он прозваниваеться между управляющим и с одним из выводов - потому подобные схемы лучше делать с развязкой .имхо -потом я там реально минуса не нашел - идет конденсаторное питание - второй-сетевой сразу к симистору и усе, кому автор это втухивал не понятно)
@BAFI Это у него графически нарисована коряво! Ниже, я слегка разрисовал направление движения тока. А вообще, лучше маленький БП на L7812 соберите. Это и абсолютно безопасно для окружающих будет.
Направление движения тока.rar
Edited by rocker60
чет опять тупанул) - НО схема все равно не нравится !)) я теперь к симисторам буду более бережно относится)
Edited by BAFI
ку208 -тиристор - может и нет различий - не знаю, я мелким делал схему цветомузыки ) на этих советских тиристорах - зараза - ничего не бахнуло) вот проверенная схема развязки - подводишь отдельно питание - фотодатчик что скидывали схему и усе .
Guest люмен
Если речь вести об этой схеме, то для её срабатывания фотоэлемент нужно закрывать от света резко, чтобы получившийся импульс прошёл на вход 555-й через С1. На медленный заход солнца такая схема не среагирует! А вот если из схемы удалить С1 и R2, а R1 подобрать под имеющийся фототранзистор, то дело пойдёт по накатанным рельсам! Вот только реагировать такая схема на "свет-потёмки" будет молниеносно. Ну, и не следует на фототранзистор светить источником света, которым эта схема будет управлять.
Только что, BAFI сказал:
ку208 -тиристор ... я мелким делал схему цветомузыки ) на этих советских тиристорах - зараза - ничего не бахнуло)...
Это было давно наверное. Но потом вы переключились на строительные работы. А электроника требует постоянства увлечения ею... вот и "мстит" за измену. Попробуйте сделать эту же схему ещё раз с нуля. Т.е. докажите вашу преданность и настойчивость, что вы любите электронику также, как и раньше, а стройка это только временное увлечение. И схема обязательно заработает.
Edited by Телепат Семёныч
возможно-но-ну его нафиг)- я чуть стул не сломал))
