Sign in to follow this
kolsa
вывести звук видеодомофона на внешний динамик
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли звук обычного видеодомофона (в моем случае Tantos Amelie) вывести на внешний динамик? В данной линейке домофонов есть функция громкоговорящей связи на все мониторы, но к сожалению их максимум 4шт и этого мало. Можно ли на общую шину (там есть аудио-провод) повесить какой-нибудь динамик? Вот их описание - https://tantos.pro/manuals/AMELIE_NEW_rus.pdf  В шине, объединяющей мониторы, 4 провода - аудио, видео, питание и общий.
Сходил по ссылке... "Ошибка 404. Запрошенный файл не найден на сервере." :unknw:
10 часов назад, kolsa сказал:
Я не знаю, о какой "шине" идёт речь, но... к сигнальным проводам низкоомную нагрузку (динамик к примеру) присоединять нельзя.  Это общее правило. Всё.
20 часов назад, минздрав сказал:
Вот, прикладываю из описания, идет же как-то аудио между мониторами, в том числе громкоговорящая связь с любого монитора на все
Вот еще есть такие модули сопряжения видеодомофонов с подъездным домофоном. Может можно как-то сделать, чтобы при переводе видеодомофона в режим громкоговорящей связи, из выходов line+ и line- этогог модуля пошел звук на динамик, аналогичный подъездному
В каждом мониторе есть свой усилитель для своего динамика.
Вам необходим усилитель с питанием 12 вольт с динамиком,провод "-" или "GND" подключить к линии "GND",питание к линии "PWR" а вход усилителя к линии "AD" и все будет гуд.
    • пришли запчасти наконец) - собрал иип для домашнего софтбокса-глаза мозолить достал) - поставил другой трансформатор- жадность- послабже - с али - проницаемость 2500 - пришлось играть с частотой и обмотками - вроде получилось - выше 55 градусов под нагрузкой - трансформатор не греется - запустился без проблем - частота 63 кГц. можно заниматься 3525)
    • Нашел схему распиновки гнезда, всё в норме. Пайка надёжная, оба канала замкнуты по схеме. Видимо проблема с процессором. Или попробовать перепрошить.
    • Всё зависит от измеряемого диапазона. Для 20-200 достаточно одного стерео микрофона а для 20-20000 групповому излучателю нужен групповой микрофон т.е каждому ширику свой. И опять же, измеряя АС в КдП имеем результирующую афчх ас+кдп. Если требуются параметры только ас, то проводить измерения следует вне кдп т.к паспортные данные всех промышленых ас и головок сняты в бэк, т.е без влияния пх кдп. Эдак можно приписать заслуги подъёма нч кдп любой доске с динамиками... ...и обвинять любую ас с линейной афчх в чрезмерном бубнении/гудении. И таки метод "движущегося микрофона" тут не катит т.к надо перемещать микрофон в пределах габаритов щита +30/45/60° шире. А делать это как должно делаться физически невозможно.
    • Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый: - Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть. - Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси. Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил. - Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал. - Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь? Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит: - Мужик! Ты где? Из темноты: - Здесь я! Иди сюда! - Да где здесь? - Ну здесь, на качелях!
    • год назад все было хорошо, ничего не менялось. Если бы все было так просто. Ни у меня, ни у знакомых, ни у единственного мастера в округе нет осциллографа. А вот по поводу "высокоомных наушников" есть идея обычными с потенциометром попробовать @Sstvov @Romanchek82 @oleg_s Трансформатор не гудит, я его эпоксидкой заливал и надежно  прикрутил к корпусу. И при подключении 9v от повербанка трансформатор работает и питает три TDA-шки, основная нагрузка остается на нем, а гула нет. Для людей связанных  с Эзотери́змом эта тема не подходит! Здесь желающие помочь, или угадать в чем же причина, применяя свой опыт или знания. Не тратьте здесь, свое драгоценное время уважаемый Старожил. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Проблема, то ведь в 9v. Вернее в помехах на них. про это свидетельствует  запитка от повербанка и выпайка 1й TDAшки (уменьшение нагрузки по линии 26v) при большей нагрузке нужны большие емкости электролитов. Или не такая логика?
    • Спасибо! Если индуктивность приёмной получается 5,51 мГн отматывать до 5,3 или оставить как есть? Передающая получилась чётких 760мкГн, а приёмная не совпала с расчётами. Это значения уже вставленных в корпус обмоток, так что поправка на искривление уже учтена.
    • По мотивам Зуева платы проданы, остальное есть.
  • Покупай!
