Вы публикуете как гость.
На 10 мА не получилось нагрузить, нашёл 15 килоом. Получилось 26 мА, что в целом не принципиально. Итого, под нагрузкой 419 вольт, без нагрузки - 445. Но это ещё с учётом, что на аккуме под нагрузкой тоже проседает с 13,2 до 12,7. В целом, вполне годный результат, ИМХО, если перейти к теории относительности. Т.е. если взять аккум, у которого напруга не проседает под нагрузкой, то разница с нагрузкой и без, была б ещё меньше.
А вот собственно по пульсациям картинка(голубая линия)
Ещё разок посмотрел информацию которую можно вывести из плеера. Так немного прикинул в голове как и что получится и понял что выводить таймер это полная жесть да и не к чему этот гемор только для UART будет мешать работать. Можно просто общее время вывести, номер музыки и общее число песен. Ещё уровень громкости вывести. Кое что ещё на многоцветных светодиодах и всё будет полный порядок. Мне этого вполне хватит. Придётся тут конечно знатненько поработать как со схемой так и с программной частью, но сложного тут ничего нет. Кстати индикаторы для вывода инфы лучше ставить одиночные с ним работать намного легче. Я конечно могу сделать и другими индикаторами, но опять же боюсь что будет мешать работе UART ведь там он постоянно обновляется. А если ставить одиночные там достаточно один раз вывести инфу и всё.
Mikr.lay6По кошачьим примерам тут надумал бп для микрофонного усилителя. Насчёт фантомного питания такое точно норм будет ? Пока что не планируется ничего его требующего, так чисто вдруг когда чего появится. И чтобы был сразу бп на такой случай. Так бы lm317hvt поставил бы, но 880 что то как то многовато за неё хотят.
Зелёные платы с Алика с надписью Diamond.... что то там ещё,вполне работоспособные.При заведомо исправных деталях и правильном монтаже, все работает,заводить ОС с выхода не требуется
