lordmatija
из за перенапряжения сгорели колонки
вчера выключили свет, потом включили с напряжением 370 вольт. колонки edifier x400, правая колонка начала странно шуметь, я понял что с током что то не так и обесточил все. потом уже включаю, вижу что все кроме самих колонок работает. сабвуфер (или усилитель) подключен к току, но индикатор не горит зеленым, хотя должен. в электронике не разбираюсь вообще, просто хочу узнать, реально ли это починить? если да, то в чем вообще может быть дело? просто пару деталей заменить?
Починить реально.  Количество деталей на замену может сказать только мастер.
Добавлю: диагностика неисправности - это бОльшая часть процесса ремонта. И именно за неё мастер берет плату, а не за то, что "пару деталей заменил". Однозначно, несите в мастерскую. Если повезёт, и производитель не экономил, отделаетесь легко.
Счет за ремонт можете предъявить вашему ЖЭКу.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Только что, Dr. West сказал:
Нужно составлять   акт совместно с жэу и только после этого  ремонт будут оплачивать.
31 минуту назад, Dr. West сказал:
а мастеру какому? любой электрик с этим справится?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
"Любой" электрик с этим вообще не справится. Вы же не будете поручать операцию на глазах урологу? Так и электрик - подключить люстру к выключателю он сможет. Но не более.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Не нужно быть таким самоуверенным - некоторые электрики(а их на форуме далеко не один) могут и обидится.B)
Правильный ответ на ...любой электрик с этим справится? ...  будет - справится,но не любой.
57 минут назад, lordmatija сказал:
а мастеру какому?
С чего Вы решили, что именно электрики починяют колонки ?:umnik2:
На всякий случай уточню - в сгоревшей аппаратуре виноваты электрики, подавшие высокое напряжение в квартиру и можно попытаться выбить с них компенсацию за ремонт.  Аппарат нести в  профильную мастерскую по ремонту  техники.
:D
Edited by Dr. West
1 час назад, lordmatija сказал:
... в электронике не разбираюсь вообще, просто хочу узнать, реально ли это починить? если да, то в чем вообще может быть дело? просто пару деталей заменить?
Ну и что, что не разбираетесь? Число деталей-то, подлежащих замене, ведь знаете. Значит есть интуиция, которая в вашей ситуации отлично заменит и знания и деньги. Вы же зарегились не  ради получения советов обратиться к мастеру, чтобы платить ему деньги, а за нашей бесплатной поддержкой. Вот и я тоже думаю, что вам максимум две детали придётся заменить, и всё. А если точнее. то на  плате в дальнем левом углу нужно заменить резистор и микросхему, которая стоит ближе к середине. И можно включать.
Edited by Телепат Семёныч
28 минут назад, Dr. West сказал:
добавлю, именно за стоимость аппаратуры.
Edited by TIMIK74
25 минут назад, Телепат Семёныч сказал:
К сожалению, в дальнем левом углу нет микросхем. Плохой из тебя телепат, Семёныч ! :yes:
Только что, tilarids сказал:
... в дальнем левом углу нет микросхем...
Так я и не говорил, что она в углу. Она ближе к центру. В углу резистор, подлежащий замене.
Только что, Телепат Семёныч сказал:
Она ближе к центру.
И из-за неё не горит индикатор включения ?:blink: Да-а-а, Семёныч, не ожидал я от тебя. Ты не только телепат хреновый, а ещё и в электронике совсем не шаришь ! :lol:
Вам ничто не мешает озвучить собственные предложения по ремонту. А автор проверит, чьи рекомендации окажутся более подходящими. И это будет более реальная помощь, чем встречные вопросы, типа почему автор решил, что электрики починяют колонки.
2 часа назад, lordmatija сказал:
- да
- напишет мастер в квитанции
- даже если одну деталь - на стоимость работы ЭТО - не влияет
тебе достаточно информации к размышлению?! А теперь - бегом в АСЦ!
1 минуту назад, Телепат Семёныч сказал:
А автор проверит
Автор не проверит, ибо :
Edited by tilarids
а мастеру какому?
тебе - можно к гинекологу - аппарат, а самому - заглянуть к ПСИХИАТРУ.
Подумаешь! В левом углу нет... меняем в правом... результат примерно тот же...
А лучше искать мастера по этому делу.
Вот после этих слов вообще пофигу где какой угол :D
Вот и пришла ОСЕНЬ ... начинается период обострений .... и не все дятлы - улетят в теплые края .... :D
Не нужно решать за автора, что он может сделать, а что не может. Он ведь зарегился на нашем форуме не для того, чтобы услышать совет отнести деньги мастеру. Он и сам знает о наличии такой возможности. Мы должны сказать ему, что и где нужно заменить. Только и всего.
Зателепатируй @lordmatija , есть ли у него паяльник ? Затем продолжим наш сеанс .
3 минуты назад, Телепат Семёныч сказал:
Это с каких таких БУЕВ мы ему ЧТО-ТО должны?
This topic is now closed to further replies.
