volant
8-канальный балансный регулятор громкости
Лежит без дела такая вот штука. 8-канальный балансный регулятор громкости производства KRAMER ELECTRONICS LTD., модель - VA-8xl. Инструкцию сейчас прикреплю к сообщению. Может кому нужна, может на опыты. Отправить из Новосибирска могу ТК ПЭК. Упакую хорошо, опыт есть.
S/N Ratio — >90dB
Volume — — 95dB to +31dB
Connectors — Terminal blocks
Описание из сети:
Kramer VA-8xl - регулятор уровня балансного стереофонического аудиосигнала на 8 каналов, предназначенный для применения в профессиональных аудиосистемах и домашних аудиокомплексах класса «hi-end». Имеет цифровую регулировку громкости в диапазоне от -95 дБ (ослабление) до +31 дБ (усиление) с шагом 0,5 дБ. Усилитель не вносит искажений в сигнал благодаря отличным характеристикам аудиотракта. Коэффициенты передачи левого и правого каналов могут регулироваться совместно или раздельно кнопками на передней панели и через интерфейсы RS-232 и RS-485. Через RS-232 и RS-485 можно объединить в систему до 15 приборов, что позволит управлять 240 стереофоническими аудиоканалами. Коэффициент передачи выбранного канала отображается на семисегментном светодиодном индикаторе на передней панели. Усилитель выполнен в прочном профессиональном корпусе высотой 1U для установки в стойку. В комплект входит управляющая программа для Windows®.
8 входов и 8 выходов балансного стереофонического аудиосигнала
отношение сигнал/шум >90 дБ
регулировка уровня от -95 дБ до + 31 дБ с шагом 0,5 дБ
управление с передней панели, через интерфейсы RS-232 и RS-485
память на 8 предустановок
корпус для установки в стандартную 19-дюймовую стойку (1U)
Взято отсюда
ru_VA-8xl.pdf
Регулировал бы он 8 независимых каналов одновременно - цены бы ему не было в качестве мастер-левела после DBX 4800.
upd
А, так и есть, молодцы!
Актуально. На цену по ссылке смотреть не нужно. ) Будет более чем в десять раз дешевле.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Хорошая железка, вот только разъёмы для пресловутого Хай-Энда не фен-шуйные. Цена всё-таки была бы не лишней для осмысления...
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
По цене есть вот такое предложение. Пусть будет семь тыс. и бонусом еще вот такая железка: ссылка
Kramer VP-64ETH - 6x4 матричный коммутатор RGBHV видеосигналов и балансных аудиосигналов / 6x4 RGBHV & Balanced Stereo Audio Matrix Switcher Kramer VP-64ETH. Но у него блок питания не работает, сам он - не знаю. При очень большом желании можно запитать от внешнего источника и проверить.
И да, обе железки б/у - на вид не как новые. Родные фото сделаю чуть позже.
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
Предварительно бронь на оба, прошу фото именно тех приборов, что продаются.
Фото сделал, сейчас загружу. Морда большой железки почему-то отличается от той, что в сети. :unknw: Передняя и задняя панели в порядке, на крышках присутствуют потертости/царапины.
17.09.2019 в 13:27, volant сказал:
Будьте любезны! Тыц.
И не забудьте "БОЛЕЕ чем"
День добрый. Не подскажете-можно его подключить к звуковой карте ПК и регулировать звук одновременно на 6-ти каналах активной акустики?(мой av-processor сгорел))
  • Мощный регулятор напряжения, диммер 220 В, 2000 Вт
    • By Klaus800
      Всем Добрый вечер, подскажите пожалуйста как правильно установить регулятор громкости в усилителе? Сборка такая: штекер входа 3,5 далее предусилитель на ne5532, далее простейший темброблок без питания, далее регулятор громкости, и потом УНЧ.
      Правильная компоновка, или регулятор надо ставить сразу на входе перед предусилителем?
    • By лопух
      Здравствуйте.
      Достался усилитель Одиссей-у-010 стерео Hi-Fi . В целом рабочий. Родной регулятор громкости отсутствует, и я никак не могу найти его маркировку.
      Хочется узнать, чем его можно заменить. Какое сопротивление должно быть, и как реализовать тонкомпенсацию (очень хочется).
      Заранее спасибо ВСЕМ откликнувшимся.
      Ссаными тряпками кидать можно, знаю что нуб, но не смог сам найти на схеме ответы на дурацкие вопросы.
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By Шарик
      Предлагаю простой регулятор громкости. Достаточно простая и хорошая замена цифровым регуляторам.Орегинально схема была собрана на КП301 и КП103 транзисторах. Конденсатор использовался К73П с малым током утечки. Делитель напряжения на R3, R4 рассчитан на напряжение питания 12В, но может быть изменен для 15В или 18В. Схема не имеет длительной памяти выбранного уровня громкости, но хорошо удерживает его в течении долгих часов (зависит от качества конденсатора C1) и начинает свою работу с минимального уровня громкости или определенного зарядом C1 (если он не успел разрядиться за время проведенное в выключенном состоянии). При данном включении резисторов R1 и R2 происходит увеличение громкости медленнее (при нажатии кнопки "+"), чем ее уменьшение (при нажатии кнопки "-").
    • By Yurik_V
      Регулятор громкости на PGA2311 с релейным коммутатором входов и блок управления к нему на ATmega16.
      Размер платы контроллера 54*70мм.
      Печатные платы с прошитой ATmega16 - 1300р
      КИТ (pcb + детали) - 3300р
      Полностью готовая конструкция - 4500р
      (ps. перемычка на плате управления - технологическая, для проверки.)
