8-канальный балансный регулятор громкости
Лежит без дела такая вот штука. 8-канальный балансный регулятор громкости производства KRAMER ELECTRONICS LTD., модель - VA-8xl. Инструкцию сейчас прикреплю к сообщению. Может кому нужна, может на опыты. Отправить из Новосибирска могу ТК ПЭК. Упакую хорошо, опыт есть.
S/N Ratio — >90dB
Volume — — 95dB to +31dB
Connectors — Terminal blocks
Описание из сети:
Kramer VA-8xl - регулятор уровня балансного стереофонического аудиосигнала на 8 каналов, предназначенный для применения в профессиональных аудиосистемах и домашних аудиокомплексах класса «hi-end». Имеет цифровую регулировку громкости в диапазоне от -95 дБ (ослабление) до +31 дБ (усиление) с шагом 0,5 дБ. Усилитель не вносит искажений в сигнал благодаря отличным характеристикам аудиотракта. Коэффициенты передачи левого и правого каналов могут регулироваться совместно или раздельно кнопками на передней панели и через интерфейсы RS-232 и RS-485. Через RS-232 и RS-485 можно объединить в систему до 15 приборов, что позволит управлять 240 стереофоническими аудиоканалами. Коэффициент передачи выбранного канала отображается на семисегментном светодиодном индикаторе на передней панели. Усилитель выполнен в прочном профессиональном корпусе высотой 1U для установки в стойку. В комплект входит управляющая программа для Windows®.
8 входов и 8 выходов балансного стереофонического аудиосигнала
отношение сигнал/шум >90 дБ
регулировка уровня от -95 дБ до + 31 дБ с шагом 0,5 дБ
управление с передней панели, через интерфейсы RS-232 и RS-485
память на 8 предустановок
корпус для установки в стандартную 19-дюймовую стойку (1U)
Взято отсюда
ru_VA-8xl.pdf
Регулировал бы он 8 независимых каналов одновременно - цены бы ему не было в качестве мастер-левела после DBX 4800.
upd
А, так и есть, молодцы!
По цене есть вот такое предложение. Пусть будет семь тыс. и бонусом еще вот такая железка: ссылка
Kramer VP-64ETH - 6x4 матричный коммутатор RGBHV видеосигналов и балансных аудиосигналов / 6x4 RGBHV & Balanced Stereo Audio Matrix Switcher Kramer VP-64ETH. Но у него блок питания не работает, сам он - не знаю. При очень большом желании можно запитать от внешнего источника и проверить.
И да, обе железки б/у - на вид не как новые. Родные фото сделаю чуть позже.
Фото сделал, сейчас загружу. Морда большой железки почему-то отличается от той, что в сети. :unknw: Передняя и задняя панели в порядке, на крышках присутствуют потертости/царапины.
День добрый. Не подскажете-можно его подключить к звуковой карте ПК и регулировать звук одновременно на 6-ти каналах активной акустики?(мой av-processor сгорел))
