Демпфер без потерь
Доброго времени суток. Наткнулся тут на интересную статью, где в качестве примера приводится возможность полезного использования энергии, запасённого в индуктивности рассеяния, вместо выделения её в виде тепла на резисторе RCD снаббера. На картинках и по описанию выглядит всё замечательно. Думал даже испытать подобную схему, но интересно мнение специалистов. Действительно ли всё так, как пишет автор статьи ? Сама статья датирована 2013-м годом, и я ещё не встречал подобных решений в схемах обратноходов... Может кто-нибудь уже испытывал подобное.
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Да, действительно всё так. В последних абзацах статьи всё честно описано. И "тонкости" обеспечения гальванической развязки, и ограничение по максимальной мощности. Разве что то, что  введение дополнительного дросселя "позволяет уменьшить габариты и стоимость" - вопрос спорный.
А вот если гальваническая развязка не требуется, то можно сделать вообще шикарно. В пределе это будет классическая схема DC-DC преобразователя на одном дросселе. :)
Изменено пользователем Lexter
Цитата
Концепция демпфера заложена в разработанном и применяемом компанией способе бестрансформаторной гальванической развязки [1, 2]
Цитата
1. Тарасов Д. Г., Титков С. И. Источник питания с индуктивно-емкостной гальванической развязкой // Современная светотехника. 2012. № 5
Не понял. Просветите насчёт такой развязки.
Просветить не могу, нет рентгеновской трубки, а если просвЯтить, то вот, нагуглил ещё одну статью.
Хотя, что-то мне подсказывает, что нифига тут гальванической развязки и нет. На высокой частоте, эти конденсаторы превратятся в обычные резисторы...
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Они в качестве критерия берут некоторое макс. значение тока, который потечёт через вас. Мы-то привыкли, что при касании земли не должно вообще ударить током, а тут обещают не более 0,5 мА.
25 минут назад, Obergan Alexey сказал:
"Что-то подсказывает"?  Опыт, наверное. :)
Я ж вам сразу написал, что "в последних абзацах статьи всё честно описано".
Как альтернативу, могу предложить рассмотреть демпферные цепочки с возвратом энергии в высоковольтную цепь, в сглаживающий конденсатор по питанию. Гальваническую развязку они никак не затрагивают. Ссылки правда сходу не подскажу, давно этим не занимался.
@Lexter, если посмотреть на рекламу в конце второй статьи, там становится понятно, что фирма занимается светильниками, а для них особо гальванической развязки и не надо. По сути это получается тот же конденсаторный блок питания, только на высокой частоте, где хватит пары маленьких кондёрчиков, чтоб запитать относительно мощную нагрузку.
Вы темой кажется ошиблись. Есть у нас тут пара веток. где вот это вот все обсуждают. Вы не прошли бы туда? Что то типа альтернативные источники энергии и пр.
Нет, не ошибся. Вы статью читали ? В каком месте обратноход с прямоходом стали альтернативными ?
Прежде чем советовать мне куда-то пойти, разобрались бы сначала о чём идёт речь. Я знаете, тоже могу посоветовать, куда пойти...
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Попробуйте
Легко. Сейчас вы такой же участник обсуждения, как любой другой. И как любой другой, который не разобравшись даёт бестолковые советы, даже не относящиеся к теме обсуждения, можете быть посланы учить матчасть. То, что вы не знаете, что снабберы с (частичным) возвратом энергии не имеют никакого отношения к "альтернативщикам", а являются давно известным схемотехническим решением, которое давно входит в курс классической системы преподавания схемотехники, не значит, что другие тоже не знают и не могут это обсуждать.
16 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Есть рабочий прямоход со снаббером без потерь ,но там схема с доп размагничивающей обмоткой
20 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Возможно . И даже написал книгу .
Марти Браун: Источники питания. Расчет и конструирование . Стр. 164 Пассивный демпфер без потерь .
2007 Мартин Браун Блоки питания.djvu
Интересно было бы почитать. Если найдёте ссылки, выложите плиз. Насколько я знаю, такой подход используется в прямоходах, а про обратноходы не слышал.
так если применять вв мосфеты или аджибитяи, то резистор может быть весьма высокоомным и потери в нем будут весьма малы... да и мощность флайбеков на порядки меньше мощности прямоходов... нет необходимости в сложных снабберах...
слабоумие и отвага
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
