Проблема в отладке проекта
Icedevil777
Я занимаюсь ПЛИС уже 2 года, и дошел до сложных проектов, которые просто так не работают на больших частотах.
Вот так выглядит мой проект, он реализует управление РЛС, посредством различных интерфейсов. Его центром является система ЦОС состоящая из КИХ фильтра и NCO, все написано на Verilog.
У меня возникла проблема, на выходе NCO (управляемый генератор синуса) и Фильтра вылезают помехи. Если отделить систему ЦОС от всего проекта, то помехи мне удавалось убрать, я задерживал clk идущий на NCO на 333ps и все отлично работало, в большом проекте я не могу подобрать задержку.
Если с АЦП подать сигнал на фильтр, то на выходе фильтра он будет с помехами. Если снимать сигнал с NCO, то помехи так же присутствуют. Как они выглядят я записал на видео. Бывало, что помехи на фильтре пропадали, а на NCO появлялись и наоборот.
Я понимаю, что проблемы в задержке сигнала, но я никогда не работал с Timing Analysis и не знаю с чего начать. Подскажите как решаются такие проблемы?
  • 11 месяцев спустя...
Предлагаю просмотреть книгу Соловьев В.В. Временной анализ программируемых логических интегральных схем. – М.: Горячая линия – Телеком. 2018,
там может быть ответ.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
