Программирование RFID считывателя на базе микропроцессора LPC11U35
Программирование электронного изделия на база
микропроцессора LPC11U35FBD48/401 и CLR663
Бюджет
50000 руб. Торг.
Изделие:
RFID считыватель Mifare 13,56Mhz. Выход USB. Изделие разработано нами, поэтому
полная техподдержка и документация будет обеспечена.
Сейчас считыватель умеет полноценно работать с картами стандарта Mifare.
Требуется:
1. Реализовать чтение карты стандарта iClass https://www.hidglobal.ru/products/cards-and-credentials/iclass
2.Продемонстрировать работу изделия
Доп.информация:
Рабочий спаянный образец изделия и кары iclass
предоставляется заказчиком. По нашим «кабинетным исследованиям» ID карты
iClass закриптован. И прочитать закрытый ID iClass будет скорее
невозможно. Но карта iClass сделана на базе чипа picopass http://www.rsmart.com.cn/datasheet/chip_cl/Picopass.pdf
У picopass есть свой открытый ID. Этот открытый ID
picopass прочитать и нужно.
P.S.
Требования к исполнителю: иметь
практический/реализованный опыт/изделий в RFID 13.56MHz.
    • актуальный список на 1.12 ШР16ПК2ЭШ5 вилка блочная с корпусом,экр 50шт 70руб/шт ШР16ПК2НШ5 вилка блочная с корпусом 40шт 80руб/шт ШР16У2НШ5 розетка кабельная 6шт 70руб/шт ШР16П2ЭГ5Н розетка блочная 50шт 70руб/шт ШР16П2ЭГ5Н вилка кабельная 5шт 70руб/шт ШР28П7ЭГ7 вилка кабельная 80шт 90руб/шт ШР28П7ЭГ7 розетка блочная 80шт 70руб/шт ШР28П7ЭШ7 вилка блочная 34шт 70руб/шт ШР28П7ЭШ7 розетка кабельная 44шт 90руб/шт ШР28П7ЭШ9 розетка кабельная 17шт 90руб/шт ШР28П7ЭГ9 розетка блочная 40шт 80руб/шт ШР28П7ЭГ9 вилка кабельная * 30шт 90руб/шт ШР32П8ЭШ2 вилка блочная 7шт 90руб/шт ШР32У8ЭШ2 розетка кабельная,угловая 7шт 100руб/шт ШР32П12ЭШ1 вилка блочная 20шт 90руб/шт ШР32У12НШ1 розетка кабельная,угловая 22шт 100руб/шт ШР32П12НГ1 вилка кабельная, 20шт , 100руб/шт ШР36П5ЭШ11Н вилка блочная 15шт 90руб/шт Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России,  заказ от 500р. Отправка будет из Новгородской области. В общую сумму входит покупка деталей из других моих тем
    • @_MAVR_ Если делать коммутатор 6 каналов для электронно лучевого осциллографа, то при низкой тактовой частоте, картинка не будет выглядеть непрерывной.  С цифровыми я не работал и не знаю, как там осуществляется синхронизация. Скорее всего тоже будет виден ход луча только одного  из входов, а остальные будут гаснуть. Такой коммутатор прокатит только при более высокой частоте следования импульсов. Если Х.Х. мотора, например, 600 об/мин, то частота следования импульсов для каждого канала будет равна всего 5 Гц.
    • @Piotr__1 Там по твоей ссылке он на авито продаёт, но за 2500₽
    • Как-то не вяжется с использованием в качестве ЛБП.   Еще хуже.   Только вот он НЕ регулируется. О каком ЛБП вообще может быть речь?   Дороговато. Лом столько не стоит... Ну и плюс пересыл около того же выйдет... У китаез за эти деньги можно купить куда более интересные девайсы, которые занимают на порядок меньше места и гораздо ближе по параметрам к ЛБП чем ваше барахло...
    • @Sukhanov Это был скорее сарказм, к тому что даже на авите его за 1,5 не забирают, а тут за 3... @nagan так там поисковик работает https://www.avito.ru/rossiya?q=блок+питания+Нира
    • Провод от L2 оторвать и полкинуть на U+, так как с -5 уже подключена гирлянда...
  • Плата NodeMcu V3 на основе микроконтроллера ESP8266 со встроенным Wi-fi
    • By МаксимD
      Скажите пожалуйста, то, что на скриншоте, это с какой программы использована схема?
    • By Игорь Петровский
      Программирование электронного изделия на базе микропроцессора SoC ESP32-WROOM-32
      Бюджет: 100000 руб. Торг.
      Требования к исполнителю: иметь практический/реализованный опыт/изделий на базе ESP32.
      ТЗ см. вложенный файл.
      R30 ТЗ_V2.docx
    • By Акира Гурулева
      Т.З. Требуется найти или разработать схему ультразвукового увлажнителя,с повышенными характеристиками от принципиальных схем.
      Нужно: рассчитать блок питания от переменного напряжения 230V, на пьезо керамику должно поступать 24-30 вольт (чем больше тем лучше) чистого синусоидального тока.
      самое главное, будет подключено 8 пьезоэлементов на 25мм. общее их потребление при напряжении 24 вольта 4,8-6 Ампер.
      допускается что компоненты на плате можно дублировать и ставить параллельно. размер платы не должен быть более 40см на 20см на 10 см
    • By Aven
      Разработка устройств на базе Ардуино любой сложности, написание прошивки, проектирование печатной платы, производство прототипов.
      Быстро и качественно разработаю ардуиноподобные устройства под ваши требования, возможна сборка макета или разработка полноценной печатной платы под ваши требования.
      Быстро и качественно, за адекватную цену.
      КОнтакты: ЛС или Rough_ne@mail.ru
      Примеры:
      SDR приемник для анализа сетевых наводок на связке Ардуино+Raspberry.
      Часы на ГРИ.  Разработка полностью с нуля, до того как в сети появилось что-то подобное.
      Bluetooth, RGB подсветка, игры, календарь, будильник:) Проектировал на подарок.
      Оружейный хронограф для пневматики. Инициативная работа, может когда-нибудь начну продавать:)
      OLED дисплей, контроль заряда, несколько режимов работы.
      Кормушка для животных с Wi-Fi.
      И много чего еще:
      Программирование электронного изделия на база микропроцессора LPC11U35FBD48/401 и CLR663
      Бюджет 50000 руб. Торг.
      Изделие: RFID считыватель Mifare 13,56Mhz. Выход USB. Изделие разработано нами, поэтому полная техподдержка и документация будет обеспечена.
      Требуется:
      2. Продемонстрировать работу изделия
      Доп.информация:
      Рабочий спаянный образец изделия и кары iclass предоставляется заказчиком. По нашим «кабинетным исследованиям» ID карты  iClass  закриптован. И прочитать закрытый ID iClass будет скорее невозможно. Но карта iClass сделана на базе чипа picopass http://www.rsmart.com.cn/datasheet/chip_cl/Picopass.pdf
      У picopass есть свой открытый ID. Этот открытый ID picopass прочитать и нужно.
