Таймер отключения вентилятора
sv_lary
Ну, как вариант применения таймера, который жалко выбросить, имеет право на существование.
Хотя, полная автоматика всё же удобней. И даже если вентилятор лишний раз автоматически  отработает без нужды, хуже то не будет.
07.02.2021 в 12:54, Vovka сказал:
А потом что-то ночью тикает...
:blink: ... из соседней квартиры ... через стенку , а снится - типо маджахеды с бомбой !
10 часов назад, Dr. West сказал:
Кто стенку мыть будет ?
Изменено пользователем mocart
Здравствуйте, товарищи!
Затеялся и я сделать таймер для вытяжного вентилятора для ванной. Только задача стоит прямо противоположная - задержка ВКЛЮЧЕНИЯ . Минуты на три-пять. Вентилятор мощный и шумный, если на несколько минут заходишь руки помыть, то он и не нужен, а вот если купаться, когда много влаги на кафеле, зеркале, потолке - тогда нужен. В общем попробовал я объединить практически классическую схему на 555-й с симисторным ключом с датчиком перехода через ноль - и помех меньше, и механических деталей нет. Ну да я не очень то мастер, может что то надо подправить, подскажите, если не затруднит, пока детали заказываю и можно подправить, если что упустил. Буду очень признателен :thank_you2:
Изменено пользователем Egorka161
2 часа назад, Egorka161 сказал:
Точно под вашу "хотелку" продаются готовые вентиляторы для ванной комнаты с датчиком влажности. У них настраивается порог влажности, при которой автоматически включаются.  Стоят 3 - 4 тыс. р.
схему одновибратора привести к классике, оптопару поставить на +пит.
на питание поставить полноценный мост ,  пусковой ток через мост ограничить сопротивлением 50..100ом.
Lexter
Готовый вентилятор уже куплен и установлен, проводка проведена - параллельно освещению. Да и 150-ти миллиметровый вентилятор, как у меня установлен, с датчиками влажности будет стоить больше 10-ки, что, по-моему, неоправданно.
IMXO
4 часа назад, IMXO сказал:
Вы имеете ввиду перевернуть цепь задержки, т. е. C1 минусом на массу, а D1 катодом и  R2 ползунком на плюс? MOC 3061 - 1й вывод через R3 на плюс, 2й вывод на 3й NE555?
Не понятно... Между мостом и D2 в разрыв плюса поставить 100 Ом резистор?
R4 должен быть мощный? И какой мощности ставить R5 и R6?
Что то я совсем запутался... Так как то не красиво получается...
Собрал я таки реле задержки включения для вытяжного вентилятора в ванную. Окончательная схема такая
Фотки платы (может кому интересно)...
Задержка включения в пять минут выставляется, хоть и точность выдержки плавает секунд в 15-20, но это было предсказуемо, и, в общем то, не критично. Проблема в другом. В процессе настройки времени выдержки заметил, что греются диодный мост, стабилитрон и R4, не критично, палец держит, градусов 40-45. Но мне это не нравиться. Измерил падение напряжения на диоде моста - 6 вольт, при сопротивлении 10 Ом получается ток через него 600 мА?.. Собственно не могу понять, откуда такой ток? По моим расчетам емкостное сопротивление X C5  =  3183,1 Ом, отсюда R4 = 0,025 х 3183,1 = 79 Ом, т. е. 82 Ом подходит, следовательно   I вх = 220 - 12 / 3183,1 + 82 = 0, 064 А... Подскажите, что я считаю не так? Откуда берется 600 мА на диодном мосту, которые, как я понимаю, стабилитрон фигачит в тепло...
Народ. Не пси*****те. А подумайте. Я вас поматерю. Вот вы мыслите хер пойми с какой позиции. Текущая позиция автоматика. А вы лезете в какое то непонятное усложнение. Всё можно сделать на логике. Достаточно прочитать книги Шило. К примеру. И все будет тупо и просто. МК. Да, я решу большинство ваших задач на мк. Но! Также я решал бы тупо и просто. Просто ваше мышление завело вас куда то непонятно куда. И кажется я понял проблему. Аналоговая техника. Цифровая техника. Это две большие разницы. Алгоритмы. Это цифровая техника. И не вздумайте вешать алгоритмы аналоговой техники на цифровую. Есть алгоритм, - ы, начинайте изучать цифровую технику. Логику. Поверьте, где начинаются алгоритмы, аналоговая электроника отдыхает. Именно в этом ваша ошибка. И это не ваша вина. Это нужно понять и осознать.
Автоматика, значит меняйте мышление. Тупо и просто.
да практически все, за исключением реактивки конденсатора.
считаем, ток оптопары =15мА, ток 555й=10мА . на стабилитрон 1..2мА , итого = 26..27мА , + 10..20%  на заряд/разряд конденсатора. те 30..32мА
падение напряжения 12 на стабилитроне  1,5в на мосте , итого эквивалентное сопротивление 13,5в/0,03А=450 ом суммарная нагрузка Rn=450+82 = 532ом.
нагрузка на сеть Re=220/0,03=7333,33ом
реактивка конденсатора Xc=sqrt(Re^2 - Rn^2)=7314ом
С=1/(2*pi*50*7314) = 4,35E-7 , ближайший на плюс 0,47мкф
ЗЫ КМК питание 12в для 555го избыточно, достаточно 5..6в , во-первых ток 555го будет 5..6мА,  , соответственно уменьшится и мощность на стабилитроне.
55 минут назад, demiurg1978 сказал:
Первомай!? наливай?! :D , абонемент в библиотеку на праздники выдать?
IMXO спасибо за помощь, я как раз то же к такому номиналу для C5 склонялся. только интуитивно )) Уже заменил - благо 0,47 мкф да же на 630 В по размеру меньше, чем 1 мкф 400 В, просто просверлил еще отверстие в плате. Теперь надо и R4 до 180 Ом увеличивать? Пока оставил 82 Ом. Стабилитрон практически перестал греться, но напряжение на нем изменилось - было 12, 2 В, стало 11, 8 В. Похоже как мал ток стабилизации - слишком мощный стабилитрон я втулил наверное. Но не понимаю, почему на диодах моста падает 5, 6 В (раньше было 6 В). Измерял тестером. Диоды немного теплые. R4 холодный.
7 часов назад, IMXO сказал:
Какая то формула непонятная.
9 часов назад, demiurg1978 сказал:
Она не отдыхает - она там работает самоотверженно, беззаветно, будучи при этом уменьшенной, размноженной и упакованной в кристаллы интегральных схем. Любой процессор можно собрать на выводных элементах - только он займёт очень много места и сожрёт очень много тока. :D
  • 6 месяцев спустя...
Случайно наткнулся на тему, не знаю на сколько актуально. Была подобная проблема при ремонте ванны лет 5 назад. Купил готовый таймер : "Таймер для санузлов Гранит БЗТ-300-СУ-Ф 300Вт (задержка вкл 0-3мин/выкл 0-15мин) Ноотехника"  рублей 300 тогда стоил. Работает по сей день без нареканий. Собран на PIC12 серии в so8 корпусе, управляет симистором мелким, три крутилки миниатюрные ( установка времени задержки включения, времени выключения и чувствительность фотодатчика). Подключение простейшее: два провода на питание 220В и два провода к вентилятору. Работает от включения света. Советую купить, т.к. делать самому больше гемору и средств на изготовление.
Лично мне не нравится, то что при выходе из строя МК и отсутствии программы, плата ремонту не подлежит.
В этом смысле, аналоговые таймеры лучше ремонтируются.
Производитель применил МК, видимо, как раз по этой причине - из за отсутствия прошивки устройство невозможно клонировать. А написание собственной равно по стоимости разработке с нуля.
Скорее мк ставят из-за простоты внесения пользовательских возможностей устройства.
Любую хотелку,типа мигания многоцветным светодиодом (покупатель западает на это) и выдачи заковыристых трелей, можно легко внедрить, переписав десяток строчек программы
и добавив пару копеечных деталек.
От конкурентов надо же чем то отличиться:D.
Клонировать дешёвое устройство, не целесообразно, разве только радиолюбитель убьёт кучу времени.
Да и затереть маркировку ключевых деталей, в принципе достаточно.
Да, применение мк скорее продиктовано упрощением конструкции при ее минимальных размерах, меньше коробка спичек. Ну и защитой от клонирования. Хотя, если задаться целью, то все очень легко повторимо. Помню даже где то схему срисовывал, но не сохранил. Ремонтировать пока не приходилось, установил и забыл на 5 лет уже. Думаю, если что случится, то и сам прошивку напишу при необходимости. А в серийном производстве такое решение очень сильно упрощает задачу, никаких настроек не нужно. Там мк имеет два аналоговых входа на ацп, код которых задает две выдержки времени, вход переменки с питания для синхронизации с сетью, вход с регулятором чувствительности фотодатчика. Один вывод на управление симистором. Питание всей схемы на конденсаторе и диодах. Это все, что может быть проще и универсальнее!? Написание программы для включения двух таймеров и управления симистором у программистов дело нескольких часов с отладкой. Так что, аналоговый вариант тут проигрывает, как по функционалу, универсальности, так и по габаритам. Но это только мое мнение...
