RGB подсветка на сноуборд доску
Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
затея провальная, при вибрации все разлетится в разные стороны, начиная  с тяжелых аккумуляторов. Так еще и доску сверлить придется для крепления.
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
Все будет хорошо, лента на 2-х сторонний скотч крепится акум в карман или рюкзак, есть такие Kit наборы по 200 американских гривен. Я не за надёжность спрашиваю а какой тип аккумулятора выбрать и ленту?
Умножаем потребление ленты на желаемое время работы с одной зарядки. Потом подбираем батарею, способную выдавать нужный ток и с подходящей ёмкостью в Ватт*часах.
А что непонятно? Берешь ленту, какая нравится. Аккумулятор должен обеспечивать ток и напряжение для работы  выбранной ленты. Про емкость уже сказали. Ну и контроллер соответствующий.
Перед девочками выпендриваться собираешься? :crazy:
Непростой путь выбрал...
А про генератор забыли?:) (Тут тема про  это где лежит)
Разогнался и светики засветились.
А если немного серьезней, есть  же детские самокатики где колесики светятся при движении.
К сожалению такого нет, что бы расковырять.
В самокатиках и кроссовках всего несколько маломощных светодиодов,  а тут три метра ленты, да ещё контроллер к ней.
ИМХО надежней будет по центру доски сделать полоски, а не по периметру. Стандартный скотч с ленты выкинуть - он не держит. Купить в автомагазине нормальный скотч 3М. Аккумы можно между крепами закрепить, проводов тогда к телу не будет и риск оборвать их будет меньше.
Ленту бери лучше где светодиодов поменьше, ток потребления тогда будет меньше. А видно и так будет нормально при вечернем катании.
А по периметру лента может отлететь, если канта словишь.
Затея хорошая для разных контестов, как реализуешь - поделись видео что получилось.
Ws2812 там встроен микрочип в светодиод соответственно управлять можно каждым отдельно. А в ws2811 один микрочип на 3 светодиода. Управление соответствующее сразу на 3 диода.
20.09.2019 в 15:32, Dr. West сказал:
Ну для начала нужно практиковаться на кошках  маломощных светодиодах.
На детских светятся весьма ярко и притом это "лепота" для темного времени суток.
Если человек хочет что-то делать реально , пусть начнет хотя бы с минимального, а далее поймет надо ли.
Большой ток тут не нужен, ws2812 в среднем до 5 А кушать будут при такой длине ленты, если в карман то вообще без разницы какого формата акумы, но 5 Вольт сложнее на акумах собрать, WS2811 проще питать 3 литиевых сосиски 18650 и все... контроллер хоть готовый (но при съемке видео будут мерцать, там шим низкочастотный) хоть на ардуино (тут и частота шим сам какую поставишь и акселерометр можно прикрутить для динамической подсветки и управление с телефона по BT) по сути прикрепить ленту и разъем возле ботинка, провода выбрать гибкие, завить спиралькой, а управление и питание из кармана
