Не меняется яркость светодиода
Гость Андрей
Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
Как ты собрался использовать диммер с источником тока?
Обычно источник тока имеет PWM-вход.
Вот на этот вход и нужно подавать ШИМ сигнал.
Диммер и источник тока несовместим.
Хочешь разобраться - давай всю информацию - что за диммер, что за драйвер, куда и как подключал переменный резистор, схемы, пароли, явки, измерения . Экстрасенсов тут нет.
Стоит блок питания Mean Well APC-12-700 со стабилизацией по току (подключение стандартное - 2 провода на вход, 2 на выход). Со своей задачей по питанию светодиода справляется отлично. Схему изменения яркости сначала построил на LM317, но заказчику не понравилось, что она изменялась слишком резко. Поэтому приобрёл диммер Mean Well LDH-45A-700W. Между выводами DIM- и Analogue DIM то ставил переменный резистор, то подавал напряжение - и ничего не происходило.
8 часов назад, Гость Андрей сказал:
Между выводами
А если в даташит заглянуть, куда надо подключать?
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LDH-45(DA)/LDH-45(DA)-SPEC.PDF
13 часов назад, Dr. West сказал:
Дополню- правильно (и полно) заданный вопрос- это половина ответа.
13.09.2019 в 08:18, Falconist сказал:
Ну я же не импульс подаю. Вообще "between Analog DIM and DIM". Или я что-то не понимаю?
Всю свою тему прочтите, а не только то что Вы считаете важным.
Там  про полноту информации написано. А пока народ гадает...
Для начала вольтметром измерь, какое напряжение у тебя на входе аналоговом при регулировке. Должно быть 0.25-1.35 В. Если нет, значит ты неправильно посчитал делитель напряжения.
Нет, для начала измерить напряжение питания на входе "диммера". И "ноль реакции" - это как понимать? Светодиод не светит вообще или горит на полную?
ребята не кипятите ему мозги - он думает что светодиод та жа лампочка - вот и недоумевает почему не меняется яркость
СВЕТОДИОД - НЕ ЛАМПОЧКА  -ЯРКОСТЬ МЕНЯЕТСЯ НЕ ТАК !!!!!!!!
@wolkow1 Всё там меняется и всё там работает.
Просто, насколько я понял, автор поставил туда просто резистор. А нужно подавать напряжение. То-есть на вход диммера напряжение он забыл подать. Там, наверное, всегда 0 вольт на входе. А нужно было поставить делитель напряжения, настроенный на выходное напряжение 0.2...0.14В.
Объясните пожалуйста человеку в чём вообще отличие использования источника постоянного тока от источника постоянного напряжения. В каких случаях уместно использование и того, и другого?
В двух словах про "отличия" и про "уместно" не объяснить, а трактат писать никто не будет... вот какая незадача...
12.09.2019 в 23:39, Гость Андрей сказал:
А резистор меньшего номинала религия не позволила применить?
50 минут назад, Vlad90 сказал:
Не знаю, чём вы. У меня только переменный на 15 кОм.
@Гость Андрей , соберите такую схемку,  придется  подкорректировать номиналы постоянных резисторов , если потенциометр будет иметь другое сопротивление.
 приобрёл диммер Mean Well LDH-45A-700W. - и ничего не происходило.
Может было проще приобрести переменный резистор на меньший номинал? А еще проще параллельно имеющемуся на 15 ком припаять постоянный резистор (10 ком, 5 ком, 1 ком) - какой понравится.
