Александр5786336
вывод кода на 7-сегментник
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, должно быть нажимаем на одну из 5 кнопок, а мк выводит на 7сег номер кнопки, сейчас если начинаем счет с 5ой и по убыванию то норм, если с 0 и по возрастанию то выводит только 0.  до этого пробовал через switch результат такой же
fine F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char temp,rab,count,but;
unsigned char *point;
unsigned char mas[10]={0x3F,0x6,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x7,0x7F,0x6F};
void initport()
    DDRD=0x00;
    PORTD=0x00;
    DDRB=0xFF;
    PORTB=0x00;
    ACSR=0x80;
void inittimer()
    TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10);
    TIMSK|=(1<<OCIE1A);
    OCR1A=487;
    TCNT1=0;
unsigned char conversion(i)
    but=*(point+i);
    return but;
int main(void)
    initport();
    inittimer();
     point=&mas;
    while(1)
        if (PIND!=0)
            _delay_ms(100);
                while((PIND&(1<<count))==0)
                  ++count;
            PORTB=conversion(count);
            count=0;
1 час назад, Александр5786336 сказал:
    DDRD=0x00;
    PORTD=0x00;
это в таком виде вообще не должно работать , вы установили входы в Z-состояние
Цитата
для того что-бы работало, подтяните каждый вход МК земле через приметив протеза PULLDOWN
6 часов назад, IMXO сказал:
Правильно, но нелогично.
Логичнее делать так, как делают в реальности: активировать встроенную "подтяжку" порта к питанию внутри МК, а кнопки сделать "на общий", то есть реагированить в программе не на появление 1 на пине, а на появление 0.
И еще вопрос: что за извращение с указателем?! В данном примере проще и понятнее использовать обычное обращение к массиву
            PORTB = mas[count];
57 минут назад, ARV сказал:
 может у ТСа требования именно к управлению по плюсу, вы же этого не знаете и я тоже .да не логично, поэтому исходим из кода программы и предоставленных картинок.
13.09.2019 в 10:08, ARV сказал:
здравствуй, насчет извращения с указателем, разбираюсь с работой меток и указателей и тыкаю их куда попало, а насчет выводов предлагаете
DDRD=0x00;
PORTD=0xFF;
требований никаких нет.
13.09.2019 в 11:15, IMXO сказал:
по DDRD=0x00, portd=0x00, portd=0xff, почитал вроде ясно спасиба. мой косяк.
    • Прекрасные приборы, в умелых руках! Главное, иметь грамотную, и сообразительную голову и практический опыт приобретённый на протяжении всей жизни. Все эти качества  у Вас есть! Так держать!
    • заменил резисторы - ничего не поменялось - я так понимаю - как говорили - с каждым импульсом трансформатор будет набирать *обороты* и потому на выходе такой график? поправьте меня ес не прав - а то чуть су включать в сеть))
    • Градус пива или чего покрепче?  Это к наркологу...    А, просто, воспользоваться переводчиком религия не позволяет?
    • @Pont 007 Пользуясь правом, данным мне в этой теме Админом, за необоснованные снижение моего рейтинга, объявляю тебя мелким, гнилым и мстительным полупи_ором. Ты не мужик, а дешёвка и срань болотная.
    • навесил по 1 кОм на вторичку - хде мой софтстарт попробую все-таки увеличить затворные резисторы ,имхо ,снабер на вторичку в любом случае нужен,имхо VID_20191020_234156.mp4
    • Человек-паук:
    • В одном аэропорту на скамье ожидания сидят трое: — Француз, американец и русский. Вдруг к ним подходит журналист и спрашивает:  — Не могли бы вы какими то другими словами объяснить что у вас висит ниже пояса?  Сначала ответил Француз: - Ниже пояса у меня висит то, чем я обычно доставляю удовольствие женщинам.  Потом ответил Американец: — Ниже пояса у меня висит то, чем я доставляю удовольствие себе.  И наконец ответил Русский: — Ниже пояса у меня висят ключи, а то что у тех двоих висит, у меня обычно стоит! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Чем лучше запивать блюда мексиканской кухни? - Текилой. - А блюда немецкой кухни? - Пивом. - А блюда итальянской кухни? - Вином. - А русскую кухню? - А русскую кухню не запивать надо, а закусывать! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования (ПИДР),  Государственная Единая Инспекция (ГЕИ), а ведь все начиналось с обычных голубых номеров. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Беседуют американец с русским: А: А у нас в Америке самое опасное животное - это медведь гризли. Особенно если голодный. А у вас? Небось тоже медведь?  Р: Неа! У нас в России самое опасное животное - это песец. Особенно если полный!
  • Покупай!
