Ники
подскажите микросхему
Уважаемые профессионалы.
Подскажите современную, крайне мало потребляющую микросхему со следующими параметрами:
1) Потреблямая мощность как можно меньше. В идеале желательно чтобы вообще не потребляла ничего пока на вход не пошли положительные единицы (импульсы).
2) Микросхама имела всего один вход и как можно больше выходов.
3) Микросхема должна считать входящие на её ход положительные единицы (импульсы) и выдавать на соответствующий выход положительную единицу. При одном положительном (логической единицы) импульсе на входе, на первом выходе микросхемы появляется логическая единица. При втором импульсе на входе, второй выход микросхемы выдаёт логическую единицу. И тд.
4) Питание микросхемы должно быть от 3.3 до 5 Вольт.
Спасибо.
Если частота переключения низкая, то любые микросхемы КМОП будут иметь низкое потребление. В статике можно считать, что они вообще ничего не потребляют.
Вашему описанию соответствуют счётчики 561ИЕ8, 176ИЕ8, CD4017. Для увеличения количества выходов их можно каскадировать (хотя и не непосредственно, потребуются дополнительные элементы).
А можно взять любой многоногий контроллер (есть контроллеры и с микропотреблением), запустить на низкой тактовой частоте и/или использовать режим Sleep.
2 минуты назад, Lexter сказал:
Спасибо. Будет частота двигателя шагового из IP камеры китайской с али экспресс от PTZ управления двигателем поворота камеры. Не знаю, высокая это частота или низкая. Если можно, напишите маркировку и многоногого контроллера с микропотреблением подходящего.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
8 минут назад, Ники сказал:
Программу для этого контроллёра тоже написать?
Edited by Dr. West
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
21 минуту назад, Lexter сказал:
Правильно ли я понимаю, что у них вход - 13 ножка?  А 14 и 15 ножки надо повесить на землю?
10 минут назад, Dr. West сказал:
Правильно ли я понимаю, что у счётчиков  561ИЕ8 в моём случае  вход -  это 13 ножка?  А 14 и 15 ножки надо повесить на землю?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Нет, 13,15 заземлить, а входом будет 14.
Здесь более доступно разжёвано.
13 и 15 на землю. 14 - вход
P.S. Опоздал чуть чуть :D
Edited by DoG70
Чуть-чуть не считается. Напишите, что нужно организовать ещё и принудительный сброс при включении и будет норм. :D
Guest N-i-ki
Принудительный сброс я уже понял как организовать. 10 выход соединить с ножкой сброса на входе. Правда тогда ножек счета останется 9.
1 час назад, Dr. West сказал:
Это через резистор на землю ножку сброса микросхемы посадить?
Да. И с плюса на неё же конденсатор либо кнопку на замыкание.
7 часов назад, Ники сказал:
Может всё таки раскроете потаённый смысл девайса? Что за штука должна получиться в итоге?
Edited by DoG70
6 часов назад, Ники сказал:
Похоже, это попытка сделать некий указатель текущего положения поворотной платформы камеры. Но, думаю, обдумав все нюансы системы, автор откажется от этой затеи. Да и, собственно, нафиг она нужна?
Edited by Dr. West
    • А вы понимаете, что стабильность тока подразумевает плавающее вых напряжение? То есть, если ток будет константа, то при изменении сопротивления нагрузки меняться будет вых напряжение (причем очень сильно).  А вообще запилить можно. По LLC топологии делают светодиодные драйверы со стабилизацией тока, в частности например на RED2521. Данная микра для этого создана.
    • Полностью согласен, надо какую-нибудь банку напоготове иметь куда можно слить.
    • Я вообще не покупаю платы - это единственный раз взял, и почему мне сейчас советуют заморачивайся - как не смыть краску а не спросить - не понимаю)
    • эта хрень со временем разъедает клапан баллона и нажав на него остановить его уже не получится.  И воняет он капец. Есть менее вонючая и более эффективная.
    • Здравствуйте! В сети нашёл скучное описание БП https://dtsheet.com/doc/1404690/r48-2000---emerson-network-power Может кто поделиться информацией: 1)Можно ли данные блоки подключать последовательно \ параллельно? 2)Есть ли там защита от КЗ на выходе? 3)Где можно найти более подробный сервис-мануал на этот БП? В гугле ничего толкового не нашёл, специализированных форумов по этой теме не знаю. Что бы не плодить ещё 1 тему спрошу тут. Какой БП лучше "emerson r48 2000W" или "Eltek FlatPack2 48v 2000W"? Буду благодарен за любую информацию.
    • На схеме R23. 2- что это - не непонимаю))
    • @KRAB , ну, ты жесткий перец!
