Разложение АЧХ по осям XY. Ось X- Частота, ось Y Амплитуда.
11 минут назад, koderman сказал:
хочется цифры видеть
от 1 Герц до 10 Мегагерц, и времени у генератора на это дело пол секунды
Если к исследуемому сигналу подмешать сигнал частотой 1МГц определённой амплитуды, то на фоне "зелёного поля" АЧХ можно будет увидеть "аномалии" ("частотные метки") через каждые 1МГц. Подмешивать сигнал нужно с помощью к.-л. смесителя, но иногда достаточно сложить два сигнала на резисторах - функцию смесителя выполнят не совсем линейные каскады усилителя осциллографа. АЧХ при этом исказится, но "метки" можно включить, затем отметить карандашом на экране осц. частоты, а затем "метки" выключить!
За полсекунды получить достоверную АЧХ от 1Гц невозможно.
С уважением В.
ПС. А нельзя ли "затормозить" свип-генератор, переведя его в "ручной" режим управления, чтобы расставить "частотные метки"?
У меня смеситель сигналов встроен в генератор сигналов. Называется Wave Combine.
Подмешал к этому АЧХ.
С параметрами: sweep, синусоида, 1 Герц - 10 Мегагерц, 500 Миллисекунд SweepTime.
Подмешал тоже синусоиду без свипа, 1 Мегагерц. Получилась такая картина на осциллографе. Где аномалии на этой картине?
Должно быть 10 Аномалий я так понял.
Я подумал, это ведь просто математическая функция должна быть для создания управляющего сигнала. Преобразование частоты в амплитуду по разным условиям. Может она есть в моём генераторе, как она должна называться? Все настройки на английском в генераторе или китайском.
Или симулировать можно как то эту функцию не используя преобразователи электронные, реальные(hardware).
Изменено пользователем koderman
Нет. То что выше это не XY режим. Обычный АЧХ. bam-buk предложил метод нахождения маркеров частоты на обычном АЧХ(не XY).
Я понимаю-о лиссажу и управляющем сигнале. У меня этого сигнала нет и не знаю как сделать. Экспериментирую, ищу альтернативы.
На англоязычном форуме мне ответили что нужно производить на АЧХ, измерения Осциллографом с равными промежутками и эти измерения использовать для создания графика в XY режиме.   X частота, Y Амплитуда.
Мой осциллограф кажется такое не может делать.
Здесь есть метод, но тоже без цифр частоты. Просто для красивой картинки наверное https://www.youtube.com/watch?v=uMH2hGvqhlE
13.09.2019 в 19:36, bam-buk сказал:
bam-buk, Возможно вы это имели в виду?
https://www.youtube.com/watch?v=F1MSaDPFit4
Там надо код писать для сигнала-маркера. Мой генератор может читать CSV файлы. Может можно будет его код на моём генераторе прочитать.
Есть ещё возможность в Matlab построить этот график. Пока разбираюсь в настройках программы. Построил несколько графиков уже, но кроме АЧХ ещё.
Такую штуку выдал Matlab на АЧХ то что выше на картинке.
Что то не сходится. АЧХ до 10 Мегагерц у меня. 10 Мегагерц это 62831853 Радиан/секунда.
Что обезьянка, не нравится тебе такое общение да?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/211816-фнч-на-4556/&do=findComment&comment=3214674
Неправильно нарисовали, хотя не, вроде правильно.
Гениально ля
Не уважаемый! Я Вас лично чем то задел? Ну так ловите бан. За обезьянку и пачку минусов, что Вы мне насовали ни за что. Читайте правила, юноша.
