koderman
Разложение АЧХ по осям XY. Ось X- Частота, ось Y Амплитуда.
Конвертация из режима X- Время, Y- Амплитуда. В режим ось X- Частота, ось Y Амплитуда.
Создаю АЧХ с помощью осциллографа и генератора частоты(Sweep сигнал). Получаю такой АЧХ.
Можно этот АЧХ сигнал разложить по осям X и Y чтоб получилось что то типа этого?
Функции АЧХ в осциллографе не встроено, зато есть режим XY, может с помощью него можно сделать такое?
АЧХ - само за себя говорящее название. По оси Х нужно отложить частоту, значит на соответствующий вход надо подать управляющее напряжение с ГУНа свип-генератора, если есть такая возможность. Если нет, нужно лепить преобразователь частота-напряжение.
На вход Y подавать сигнал с детектора уровня выходного сигнала (того, что с исследуемой цепи получаем).
Надеюсь, мой сумбур понятен))
Ось Х надо представлять в логарифмическом масштабе..
По хорошему,  и ось Y лучше рассматривать в логарифмическом масштабе, особенно если Вас интересует звуковой диапазон.
Свип в логарифме сложно, хотя могу дать вам решение.
Проще использовать фиксированные значения частот.
В звуковом диапазоне разрешение лучше чем 1/12 октавы нет смысла делать, а в большинстве случаев достаточно 1/2 октавы.
2 часа назад, КЭС сказал:
По оси Х нужно отложить частоту, значит на соответствующий вход надо подать управляющее напряжение с ГУНа свип-генератора, если есть такая возможность. На вход Y подавать сигнал с детектора уровня выходного сигнала (того, что с исследуемой цепи получаем).
Я так понял:
На вход X осциллографа подавать sweep сигнал без искажений, такой же sweep сигнал, который подаю на вход испытуемой цепи. Я этот сигнал беру со второго канала генератора сигналов с такими же настройками какие подаю на испытуемую цепь.
На вход  Y осциллографа подавать сигнал с выхода испытуемой цепи.
В режиме осциллографа XY при таком подключении получается такая картинка.  Такая широкая линия получилась наверное из за плохого согласования генератора с осциллографом. Но пока это не важно.
А реальное АЧХ имеет такой вид. (Тут по оси Х- Время)
На этом АЧХ видно что с увеличением частоты, уменьшается амплитуда. (sweep сигнал задан от меньшей частоты к большей)
Режим XY показывает обратное если смотреть слева направо.
То есть должно было получиться что то такое наверное.
Edited by koderman
56 минут назад, formvit сказал:
Мне бы методику измерения АЧХ в XY режиме осциллографа.
Edited by koderman
Вы по диагонали читаете? Зачем на ось Х подавать сигнал с ГКЧ? Я вроде ясно все изложил.
7 часов назад, КЭС сказал:
Что значит управляющее напряжение(Канал Х)? Синхронизирующее напряжение может? (Тогда это было бы с выхода Trig. Out моего генератора сигналов). Но какой бы в этом смысл был бы? В этом сигнале один импульс на всю пачку sweep сигнала.
Управляющее напряжение я не понимать. Сколько вольт, Какая частота?
Отвожу перпендикуляры с осей X, Y и смотрю значение амплитуды при какой либо частоте.
Edited by koderman
Если подавать синхронизирующее напряжение на вход Х, то получается такая штука.
31 минуту назад, koderman сказал:
Управляющее напряжение амплитуда которого пропорциональна исследуемой частоте. Ну а по какому закону Вы будете формировать это напряжение, это отдельный разговор. Извините, но Вы пока к нему похоже не готовы.
Edited by formvit
Какой генератор используете? У него есть выход управляющего напряжения?
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Генератор Siglent SDG1032X. Как это управляющее напряжение называется на английском?
Я не находил подобного в этом генераторе.
Можно снимать синхронизирующий сигнал(Trig Out), можно задавать смещение между двумя каналами генератора(Coupling)(по фазе, частоте, амплитуде).
Edited by koderman
Извините, но обидеть не хотел.
Амплитуда постоянного напряжения, подаваемого на Х-вход осциллографа должна быть функцией частоты исследуемого сигнала, подаваемого на Y-вход осциллографа.
Если это понятно, то дальше можно говорить о самой функции, которая зависит от поставленной Вами задачи.
Если в Вашем генераторе есть sweep, то изменением частоты кто-то управляет.
Скорее всего это аналоговое напряжение, но вот есть ли выход этого напряжения наружу, это вопрос. Смотрите.
Но похоже, что у этого генератора цифровой синтезатор частоты и выход управляющего напряжения нет.
Тогда Вам придётся самому сделать преобразователь частота-напряжение.
Edited by formvit
12 минут назад, formvit сказал:
Амплитуда должна повторять изменения частоты. Звучит интересно, но в генераторе такой функции я не видел.  Увеличивается частота- увеличивается амплитуда. Уменьшается частота- уменьшается амплитуда.
Может отдельный модуль есть чтоб такое симулировать? Докупить к генератору.
Edited by koderman
Только что, koderman сказал:
Может отдельный прибор есть чтоб такое симулировать? Докупить к генератору.
Не повторять, а изменяться по какому-то закону пропорциональному входной частоте.
9 minutes ago, koderman said:
Я не находил
Да, похоже, что нету такого выхода. Ну, тогда используйте синхроимпульс Trig Out. Его надо подать на вход внешней синхронизации осциллографа. На вход Y подать исследуемый сигнал.
На генераторе выбрать Sweep Time, например 1 секунда. На осциллографе установить развёртку такую, чтобы на экране помещалась как раз одна секунда времени. Сигнал на экране будет разворачиваться по времени синхронно с изменением частоты. Вот и получится как раз картинка АЧХ.
В первом посте картинка сделанная по данному методу. Мне нужно разложить этот АЧХ на оси XY.  X - Частота, Y - Амплитуда.
7 minutes ago, koderman said:
нужно разложить
Ну, так частота изменяется от времени по линейному закону, значит по оси Х как раз частота и получается.
Edited by Yurkin2015
Проблема в том что у меня есть эта АЧХ
А посмотреть цифры где какая частота на этом отрезке АЧХ я не могу.
Курсоры осциллографа это не показывают.
Поэтому нужен метод который описал в первом посте.
19 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Как этот выход должен называться?
Есть модули симулирующие этот выход управляющего напряжения? Докупить его к генератору.
Если знаете начальную частоту и конечную, то просто рассчитать где какая частота.
Ну, к примеру, на генераторе установлено Start Freq = 1000Hz, Stop Freq = 11000Hz. Тогда получается вот такая шкала по оси Х.
Может оно так ок. Но я хочу реализовать метод XY.
Я пытался так измерять, делить АЧХ на равные части и примерно определять частоту, но хочется цифры видеть.
Я этот АЧХ увеличивал, сравнивал расстояния периодов с частотой. Не сходится. То есть если указал sweep от 1 Герц до 10 Мегагерц, и времени у генератора на это дело пол секунды. То генератор лепит частоты частями. Пол периода от одного герца, пол периода от двух герц и.т.п.
Хочу проверить методом который описал в первом посте.
12 часов назад, КЭС сказал:
Эти преобразователи специально для генератора частоты есть с BNC входом-выходом? Смотрел на Алиекспрессе, не нашёл.
Edited by koderman
Под словом "лепить" я имел в виду разрабатывать, делать самому.
1 час назад, formvit сказал:
Солидарен.
Что ж такое. Ели б я был готов, то зачем мне тему создавать? Не готов, значит подготовлюсь. Нужен третий кэп очевидность и бутылка водки, без третьего не обойтись.
Вынос мозга просто.  Мне большими буквами написать что я понял принцип работы преобразования из частоты в амплитуду?
formvit писал уже что Амплитуда напряжения, подаваемого на Х-вход осциллографа должна быть функцией частоты исследуемого сигнала.
Так в КАЖДУЮ тему можно заходить, если видишь там вопрос- отвечать: НЕ ГОТОВ.
Edited by koderman
    • Тяжело таскать такой чумадан однако. Я недавно у приятеля двигал полуторатактник 2х40W, сделанный по схеме misterzu - куль картошки легче. А горячий, суко ... яичницу жарить можно.
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
    • А где ФЧХ? Вещать о линейности без созерцания картины PH-фактора - моветон.
    • Судя по формату номера, это контроллер с неперезаписываемой заказной прошивкой. Даташиты на такое не выпускаются.
    • германий ангажируется в связи с малым падением напряжения на переходе, я правильно понимаю? Так то и кремний умеет быть диодом
  • Покупай!
