koderman
Разложение АЧХ по осям XY. Ось X- Частота, ось Y Амплитуда.
11 минут назад, koderman сказал:
хочется цифры видеть
от 1 Герц до 10 Мегагерц, и времени у генератора на это дело пол секунды
Если к исследуемому сигналу подмешать сигнал частотой 1МГц определённой амплитуды, то на фоне "зелёного поля" АЧХ можно будет увидеть "аномалии" ("частотные метки") через каждые 1МГц. Подмешивать сигнал нужно с помощью к.-л. смесителя, но иногда достаточно сложить два сигнала на резисторах - функцию смесителя выполнят не совсем линейные каскады усилителя осциллографа. АЧХ при этом исказится, но "метки" можно включить, затем отметить карандашом на экране осц. частоты, а затем "метки" выключить!
За полсекунды получить достоверную АЧХ от 1Гц невозможно.
С уважением В.
ПС. А нельзя ли "затормозить" свип-генератор, переведя его в "ручной" режим управления, чтобы расставить "частотные метки"?
У меня смеситель сигналов встроен в генератор сигналов. Называется Wave Combine.
Подмешал к этому АЧХ.
С параметрами: sweep, синусоида, 1 Герц - 10 Мегагерц, 500 Миллисекунд SweepTime.
Подмешал тоже синусоиду без свипа, 1 Мегагерц. Получилась такая картина на осциллографе. Где аномалии на этой картине?
Должно быть 10 Аномалий я так понял.
Я подумал, это ведь просто математическая функция должна быть для создания управляющего сигнала. Преобразование частоты в амплитуду по разным условиям. Может она есть в моём генераторе, как она должна называться? Все настройки на английском в генераторе или китайском.
Или симулировать можно как то эту функцию не используя преобразователи электронные, реальные(hardware).
Edited by koderman
Вы упорно подаете сигнал с выхода ГКЧ на вход Х? Таким образом на экране осциллографа будет не АЧХ, а фигуры Лиссажу.
Нет. То что выше это не XY режим. Обычный АЧХ. bam-buk предложил метод нахождения маркеров частоты на обычном АЧХ(не XY).
Я понимаю-о лиссажу и управляющем сигнале. У меня этого сигнала нет и не знаю как сделать. Экспериментирую, ищу альтернативы.
На англоязычном форуме мне ответили что нужно производить на АЧХ, измерения Осциллографом с равными промежутками и эти измерения использовать для создания графика в XY режиме.   X частота, Y Амплитуда.
Мой осциллограф кажется такое не может делать.
Здесь есть метод, но тоже без цифр частоты. Просто для красивой картинки наверное https://www.youtube.com/watch?v=uMH2hGvqhlE
Edited by koderman
13.09.2019 в 19:36, bam-buk сказал:
bam-buk, Возможно вы это имели в виду?
https://www.youtube.com/watch?v=F1MSaDPFit4
Там надо код писать для сигнала-маркера. Мой генератор может читать CSV файлы. Может можно будет его код на моём генераторе прочитать.
Есть ещё возможность в Matlab построить этот график. Пока разбираюсь в настройках программы. Построил несколько графиков уже, но кроме АЧХ ещё.
Edited by koderman
Такую штуку выдал Matlab на АЧХ то что выше на картинке.
Что то не сходится. АЧХ до 10 Мегагерц у меня. 10 Мегагерц это 62831853 Радиан/секунда.
Edited by koderman
Похоже вы ещё не готовы, солидарен. Ок. Разберусь сам.
Edited by koderman
Что обезьянка, не нравится тебе такое общение да?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/211816-фнч-на-4556/&do=findComment&comment=3214674
Неправильно нарисовали, хотя не, вроде правильно.
Гениально ля
Edited by koderman
Не уважаемый! Я Вас лично чем то задел? Ну так ловите бан. За обезьянку и пачку минусов, что Вы мне насовали ни за что. Читайте правила, юноша.
    • Походу так и  есть - зависит от железа на борту гаджета и от его ПО. Прежний редми 4х ни под 7-ым андроном, ни с обновлённым до 8.1, никак не реагировал на смену нагрузки. И "гонор" C7 бабаджиньи при переключении внутреннего динамика на 32-омные наушники никак не реагирует. А к примеру, при подключении 32-омных наушников к Samsung А40 с and.9 "линейка" индикатора уровня громкости сразу меняет цвет с синего на красный, при этом амплитуда сигнала, замеренная непосредственно на миниджеке снижается примерно на 30%, и если попытаться "накрутить" громкость, то она почти не меняется. Сегодня попинаю дониного огрызка - интересно, как я-фонь реагирует.
    • Другими словами -Он сгорать будет долго и мучительно,и благополучно сгорит последним во всей конструкции Поставь тогда предохранитель последовательно с ним...
    • Это надо было бы  сразу в сообщении со штангенциркулем написать (а то  ужу было приготовил ржавые гвозди - прибить Вас к позорному столбу, и рогатку для расстрела...). Да Ваш инструмент, и вы определяете степень его годности для тех или иных работ (да хоть нос чесать, а что,  одним движением  колупаете обе свои носовые дырки..., типа таки есть определённая инновация.... Дарю идею).... Однако, чувствую что стебаете честной народ!. Со сшангелем походу чутка таки перегнули палку, у большинства, отношение к штангелю - профессионально пиететное, а Вы его в "разводные ключи". Типа: "-  Бутылку?, Вдребезги??!..."  Не удержался. С уважением, Сергей
    • " Звоню коллеге по работе, которая находится дома, чтобы обсудить рабочие вопросы. Слышно ее плохо, потому что все перекрывают детские крики и визг — у нее две дочери. Наконец, она говорит: — Подожди минутку, я решу проблему с шумом. Через некоторое время продолжаем разговор без шумовых помех. Я ей говорю: — Какие послушные у тебя дочки. — Эээ... не совсем так. Я в шкафу. "
    • Железяка под датчиком лежит или датчик неправильно подключен. Обращаться к продавцу за консультациями, мы то тут при чём.
    • Скорее из-за отсутствия резистора для стекания статики. Вы бы лучше не фото платы, а схему показали.
  • Покупай!
