Подсветка игровой модели.
Всем доброго времени суток)
Начну с того, что мое знакомство с электротехникой началось и завершилось в далекой молодости в универе. Конечно, я знаю про закон ома и умею паять. Я занимаюсь сборкой и покраской игровых моделей. И тут вдруг пришла идея разнообразить модельку подсветкой. Что бы двигатели светились, был свет в кабине пилота и тд. К сожалению моих знаний и навыков не хватает для успешной реализации этой задачи.
Проблема в том, что я сильно ограничен внутренним объемом модели, где можно разместить всю начинку. Всего предполагается использовать 5-6 светодиодов. Поэтому прошу помощи.
Какой элемент питания использовать. Я понимаю, что от таблетки 3V не будет все это светиться. Возможно нужно установить какой-то драйвер как на светодиодной ленте? Или еще какое устройство, которое позволит запитать 5-6 светодиодов...
Как лучше подключать светодиоды? (резистор посчитать могу;)) Группами? или по одному?
Буду рад любым советам, ссылкам, примерам.
Заранее благодарен за помощь.
19 минут назад, col_McQueen сказал:
Зайдите сюда и пообщайтесь с Алексеем Кузьминым. Он только что завершил подобный проект. Надеюсь он поделится с вами своими наработками.
8 часов назад, Владимир Белов сказал:
Спасибо, пообщался с автором, но у него только один светодиод на подсветку салона. А я предполагаю использовать 5-7 на модель. Как это все запитать? 3v таблетка не потянет(((
6 часов назад, col_McQueen сказал:
Посмотрите среди миниатюрных Li-ионных/полимерных аккумуляторов. Примерно типа этого.
А в эту модель три элемента ААА разве не влезают? Вроде она размером сантиметров 10 и внутри пустая...
Изменено пользователем Lexter
Кстати, у Falconist'а есть статья "как запитать светодиод от Li-ion аккумулятора", но пожалуй, это немного избыточно будет.
А как вы хотите? Чтобы включались все одновременно? Тогда через резисторы и все параллельно. Мы знакомому делали группами - поворотники, габариты, подсветка, фары. Но тогда получается, что нужно выводить на разъем, а выключатели ставить отдельно (на подставке) ибо они по габаритам не влазили.
Да, нужно что бы светилось все одновременно. И конечно хотелось бы, чтоб примерно 1-2часа могло работать минимум. На последней фотке видно, я в дно вставил выключатель.
Изменено пользователем col_McQueen
Тогда берите ультраяркие светодиоды (они начинают светиться при 1-2мА, нужно проверить экспериментально, устраивает ли вас такая яркость), запитать их через резисторы примерно 220 Ом (зависит от цвета светодиода) и запитать от ли-ион аккумулятора. Ёмкость взять больше 40мА/ч, тогда примерно на 2 часа должно хватить
Спасибо за совет. На след неделе поеду за резисторами в магазин. Буду собирать пробную схемку. Еще такой вопрос: у меня модель конвертируемая, т.е. из набора деталей можно собрать либо штурмовик либо канонерку. детали крепятся на магнитах. Соответственно нужно как-то сделать разъемные соединения электронных компонентов. Как это лучше реализовать?
Подбирать разъемы по габаритам и прочим параметрам. Тут токи и напряжения мизерные, подойдет любой. Важно, чтобы при подключении  не перепутать полярность. Можно брать разъем на 3 контакта - средний +, а два крайних -. Тогда он будет больше по габаритам, но симметричный. Можно брать штыревой, можно пружинный, можно поискать магнитные. Почитайте про  USB Type C,  для примера. Тут больше зависит от конструктива ваших моделей.
6 часов назад, KomSoft сказал:
"Жизни" светодиодов неправильное подключение не угрожает. Просто не будут светиться. Так что если нет места, ключём на разъёме можно пожертвовать. Не светится - перевернуть разъём, и всё.
8 часов назад, col_McQueen сказал:
Тогда логично использовать закреплённые гребёнки пружинящих контактов. Детали соединил - есть контакт. :)
Так хз, что там за детали. Может там полноценный трансформер - ставим то раком, то боком. Тогда логичнее использовать  разъемы по типу коаксиальных. И ставить их точно в центре.
@col_McQueen, тут от деталей все зависит. Можно не разъем, а несколько контактов пружинных присобачить в разных местах, соединив их попарно для разных конфигураций соединения деталей. Или придется все унифицировать.
Это интересная идея;) надо обдумать. Возможно в будущих моделях можно будет реализовать. Сейчас эта модель-пробный шаг, призванный отработать технические решения.
Всем доброго времени суток) Возник один вопрос: В даташите на светодиод написано, что его Vf (v) Typ.=3,5 вольта. пробовал рассчитать резистор для него при питании от 3 вольтовой таблетки. Пишет, что "Напряжение светодиода должно быть больше 0 и не превышать напряжение источника питания 3 В" Хотя четыре запараллеленых горят отлично и ярко. Как резистор посчитать? Принять, что  Vf=3 вольта?
Во-первых у таблетки обычно напряжение 3,1-3,2В. И оно будет снижаться по мере разряда. Во-вторых, напряжение дается при номинальном токе. Если есть несколько резисторов - подберите по желаемой яркости. А нет - поставьте небольшой 20-200 Ом. От такой таблетки светодиод не сгорит, просто без резистора быстрее ее разрядит
Купил набор резисторов))) там какие хочешь) Спасибо, буду экспериментировать. Еще маленький вопрос: как правильно группировать светодиоды? по току или по вольтажу? Просто у меня допустим 4 двигателя - 4 синих светодиода по 3,5В и 30мА,  один красный на подсветку кабины - 1,9 В и 30мА и один зеленый - подсветка экрана радара - 2,2В и 20мА...
3 часа назад, col_McQueen сказал:
Напряжение питания у вас одно, от которого питаются все светодиоды. Последовательно в каждым светодиодом включён токоограничивающий резистор нужного для этого светодиода номинала, чтобы при подключении к общему источнику напряжения через этот светодиод шёл нужный для него ток. Так что "группировать" ничего не надо,  к источнику питания все цепочки "светодиод + резистор" подключаются абсолютно одинаково..
Вот накидал схему. Не знаю правда, жизнеспособна ли она? Доеду до дома, попробую собрать... Рассчитывал резисторы на калькуляторе с этого сайта. И еще вопрос, какую программу посоветуете для новичка чертить схемы и печатные платы?
Не погорячились ли вы с током? Судя по всему, вы указали максимальный ток светодиодов. Они будут греться и много "кушать" от АКБ. Обычно достаточно тока 5мА, ну максимум 10. Разница на глаз не очень заметна.
А теперь посчитайте потребление: 4*30+30+20=170мА. Емкость АКБ у вас какая? Если 200мА/ч, то на часок хватит.
Блин, так везде пишут в даташитах 30, 20 мА. Максимальный вроде там 100 мА. DC Forvar current = 30mA, DC Peak forvard current = 150 mA... Светодиоды ультра яркие... Я пока от 3В таблетки питаюсь...
Peak - это сколько он выдержит в импульсе. А это доли секунды. Посчитайте резистор для токов 5, 10 и 20 мА,  подключите одновременно три одинаковах светодиода (например, синих) и посмотрите визуально насколько отличается яркость. И выберите минимально желаемую для экономии.
Причем учтите, что визуально синий светодиод светит ярче, т.е. для зеленых и красных может понадобиться резистор меньшего номинала.
Всем доброго времени суток. Подскажите, можно как то уменьшить мою недосхему? Например вот эти штырьевые разъёмы можно ли заменить чем-то не таким высоким?
