Подсветка игровой модели.
Всем доброго времени суток)
Начну с того, что мое знакомство с электротехникой началось и завершилось в далекой молодости в универе. Конечно, я знаю про закон ома и умею паять. Я занимаюсь сборкой и покраской игровых моделей. И тут вдруг пришла идея разнообразить модельку подсветкой. Что бы двигатели светились, был свет в кабине пилота и тд. К сожалению моих знаний и навыков не хватает для успешной реализации этой задачи.
Проблема в том, что я сильно ограничен внутренним объемом модели, где можно разместить всю начинку. Всего предполагается использовать 5-6 светодиодов. Поэтому прошу помощи.
Какой элемент питания использовать. Я понимаю, что от таблетки 3V не будет все это светиться. Возможно нужно установить какой-то драйвер как на светодиодной ленте? Или еще какое устройство, которое позволит запитать 5-6 светодиодов...
Как лучше подключать светодиоды? (резистор посчитать могу;)) Группами? или по одному?
Буду рад любым советам, ссылкам, примерам.
Заранее благодарен за помощь.
19 минут назад, col_McQueen сказал:
Зайдите сюда и пообщайтесь с Алексеем Кузьминым. Он только что завершил подобный проект. Надеюсь он поделится с вами своими наработками.
8 часов назад, Владимир Белов сказал:
Спасибо, пообщался с автором, но у него только один светодиод на подсветку салона. А я предполагаю использовать 5-7 на модель. Как это все запитать? 3v таблетка не потянет(((
6 часов назад, col_McQueen сказал:
Посмотрите среди миниатюрных Li-ионных/полимерных аккумуляторов. Примерно типа этого.
А в эту модель три элемента ААА разве не влезают? Вроде она размером сантиметров 10 и внутри пустая...
Изменено пользователем Lexter
Кстати, у Falconist'а есть статья "как запитать светодиод от Li-ion аккумулятора", но пожалуй, это немного избыточно будет.
А как вы хотите? Чтобы включались все одновременно? Тогда через резисторы и все параллельно. Мы знакомому делали группами - поворотники, габариты, подсветка, фары. Но тогда получается, что нужно выводить на разъем, а выключатели ставить отдельно (на подставке) ибо они по габаритам не влазили.
Да, нужно что бы светилось все одновременно. И конечно хотелось бы, чтоб примерно 1-2часа могло работать минимум. На последней фотке видно, я в дно вставил выключатель.
Изменено пользователем col_McQueen
Тогда берите ультраяркие светодиоды (они начинают светиться при 1-2мА, нужно проверить экспериментально, устраивает ли вас такая яркость), запитать их через резисторы примерно 220 Ом (зависит от цвета светодиода) и запитать от ли-ион аккумулятора. Ёмкость взять больше 40мА/ч, тогда примерно на 2 часа должно хватить
Спасибо за совет. На след неделе поеду за резисторами в магазин. Буду собирать пробную схемку. Еще такой вопрос: у меня модель конвертируемая, т.е. из набора деталей можно собрать либо штурмовик либо канонерку. детали крепятся на магнитах. Соответственно нужно как-то сделать разъемные соединения электронных компонентов. Как это лучше реализовать?
Подбирать разъемы по габаритам и прочим параметрам. Тут токи и напряжения мизерные, подойдет любой. Важно, чтобы при подключении  не перепутать полярность. Можно брать разъем на 3 контакта - средний +, а два крайних -. Тогда он будет больше по габаритам, но симметричный. Можно брать штыревой, можно пружинный, можно поискать магнитные. Почитайте про  USB Type C,  для примера. Тут больше зависит от конструктива ваших моделей.
6 часов назад, KomSoft сказал:
"Жизни" светодиодов неправильное подключение не угрожает. Просто не будут светиться. Так что если нет места, ключём на разъёме можно пожертвовать. Не светится - перевернуть разъём, и всё.
8 часов назад, col_McQueen сказал:
Тогда логично использовать закреплённые гребёнки пружинящих контактов. Детали соединил - есть контакт. :)
Так хз, что там за детали. Может там полноценный трансформер - ставим то раком, то боком. Тогда логичнее использовать  разъемы по типу коаксиальных. И ставить их точно в центре.
@col_McQueen, тут от деталей все зависит. Можно не разъем, а несколько контактов пружинных присобачить в разных местах, соединив их попарно для разных конфигураций соединения деталей. Или придется все унифицировать.
Это интересная идея;) надо обдумать. Возможно в будущих моделях можно будет реализовать. Сейчас эта модель-пробный шаг, призванный отработать технические решения.
Всем доброго времени суток) Возник один вопрос: В даташите на светодиод написано, что его Vf (v) Typ.=3,5 вольта. пробовал рассчитать резистор для него при питании от 3 вольтовой таблетки. Пишет, что "Напряжение светодиода должно быть больше 0 и не превышать напряжение источника питания 3 В" Хотя четыре запараллеленых горят отлично и ярко. Как резистор посчитать? Принять, что  Vf=3 вольта?
Во-первых у таблетки обычно напряжение 3,1-3,2В. И оно будет снижаться по мере разряда. Во-вторых, напряжение дается при номинальном токе. Если есть несколько резисторов - подберите по желаемой яркости. А нет - поставьте небольшой 20-200 Ом. От такой таблетки светодиод не сгорит, просто без резистора быстрее ее разрядит
Купил набор резисторов))) там какие хочешь) Спасибо, буду экспериментировать. Еще маленький вопрос: как правильно группировать светодиоды? по току или по вольтажу? Просто у меня допустим 4 двигателя - 4 синих светодиода по 3,5В и 30мА,  один красный на подсветку кабины - 1,9 В и 30мА и один зеленый - подсветка экрана радара - 2,2В и 20мА...
3 часа назад, col_McQueen сказал:
Напряжение питания у вас одно, от которого питаются все светодиоды. Последовательно в каждым светодиодом включён токоограничивающий резистор нужного для этого светодиода номинала, чтобы при подключении к общему источнику напряжения через этот светодиод шёл нужный для него ток. Так что "группировать" ничего не надо,  к источнику питания все цепочки "светодиод + резистор" подключаются абсолютно одинаково..
Вот накидал схему. Не знаю правда, жизнеспособна ли она? Доеду до дома, попробую собрать... Рассчитывал резисторы на калькуляторе с этого сайта. И еще вопрос, какую программу посоветуете для новичка чертить схемы и печатные платы?
Не погорячились ли вы с током? Судя по всему, вы указали максимальный ток светодиодов. Они будут греться и много "кушать" от АКБ. Обычно достаточно тока 5мА, ну максимум 10. Разница на глаз не очень заметна.
А теперь посчитайте потребление: 4*30+30+20=170мА. Емкость АКБ у вас какая? Если 200мА/ч, то на часок хватит.
Блин, так везде пишут в даташитах 30, 20 мА. Максимальный вроде там 100 мА. DC Forvar current = 30mA, DC Peak forvard current = 150 mA... Светодиоды ультра яркие... Я пока от 3В таблетки питаюсь...
Peak - это сколько он выдержит в импульсе. А это доли секунды. Посчитайте резистор для токов 5, 10 и 20 мА,  подключите одновременно три одинаковах светодиода (например, синих) и посмотрите визуально насколько отличается яркость. И выберите минимально желаемую для экономии.
Причем учтите, что визуально синий светодиод светит ярче, т.е. для зеленых и красных может понадобиться резистор меньшего номинала.
Всем доброго времени суток. Подскажите, можно как то уменьшить мою недосхему? Например вот эти штырьевые разъёмы можно ли заменить чем-то не таким высоким?
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
