Посоветуйте микроконтроллер для управления питанием
Открою вам маленький секрет - для перепрошивки не надо разбирать девайсы, достаточно просто предусмотреть в них подключение по RS-232
А ещё автономное питание предусмотреть. Нет ну а что, чем хуже разъёма для программирования? Да, и как программировать через RS-232, не подскажете? Тоже ведь уникальная комбинация железа + необходимость загрузчика. И шнур-переходник на RS-232 с собой таскать.
Ну конечно, необходимо предусмотреть возможность обновления прошивки. Это проще, чем переделывать устройство на мелкой логике.
Но лично вы можете делать как хотите, "нет препятствий патриотам".
в дебри лезете, господа. В жуткие не нужные дебри. Судя по посту 1 человеку нужно пока только одно - ардуино
@Alexeyslav , вы какие-то аргументы приводите, "за уши притянутые". Налажать можно в разработке любого устройства, независимо от технологии.
On 9/15/2019 at 3:14 PM, Alexeyslav said:
Решается многоразрядным счетчиком и триггером, фиксирующим состояние.
Для этой задачи - позавчерашний день. Что тогда на декатронах не собрать? :)
On 9/21/2019 at 3:23 PM, Dimas1234 said:
Про такое слышу в первый раз, подскажите пожалуйста что нужно почитать на эту тему.
Забудь про счетчики и триггеры, для твоей задачи это - тупик. Первоначальный курс на МК был правильным. Тебе тут даже программку напишут, если сам не осилишь. Дел-то на 5 минут.
@Dimas1234 первый посыл был правильный, изучай микроконтроллеры. Триггеры и счетчики хороши для понимания, но ограниченны в функционале - это базовые кирпичики. В том же микроконтроллере их сотни. На них можно собрать конкретное устройство, но если захочешь поменять функционал (например, изменить задержку или время включенного состояния), то вероятно придется серьезно переделывать схему, а то и добавлять количество микросхем. В МК нужно будет просто переписать программу. Возможно добавить всего одну строчку кода. Да и на бейсике свет клином не сошелся. Информации по МК в инете, да и здесь на сайте море. Выбери, что понятнее и вперед. Для начала можешь взять вообще что то древнее: PIC16F628 или ATTiny2313 про них только ленивый не писал. МК имеют разные системы команд и свои особенности. Почитайте про тот и другой, какой будет понятней, с того и начинай. Ну и как вариант - Ардуино. Это готовая плата с уже установленным МК. Тут метод работы другой, чем с отдельным МК, попроще.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
30.09.2019 в 06:13, _abk_ сказал:
Декатроны трудно уже найти, и слишком громоздко выйдет и ненадёжно. Обычная логика будет работать дольше и меньше энергии жрать.
Дял поставленой задачи логика - это самое то, контроллер - это уже стрельба из пушки по воробьям, и стоит им заниматься только если захочешь въехать в тему контроллеров и для других более сложных задач. В конце концов, для аналогичных решений раньше и вовсе механику применяли.
Что вы? Какая логика? Какие пушки? Вы что, из машины времени вылезли? :blink:
Крошечный контроллер в SOT236 заменит всю вашу гирлянду "обычной логики".
"Эта музыка будет вечной"
Вечный спор - МК против горы рассыпухи мелкой логики.
@Alexeyslav может покажете уже схему на рассыпухе с озвученным функционалом? И сравним со схемой на МК :-)
Потом автор темы сам выберет, что ему больше подходит.
Устроим "битву двух якодзун"!
МК без прошивки - ничто. Он к тому же может и потреблять больше будет чем логика, если не предпринимать специальных мер. Я в курсе про МК. Но в задаче не ставится минимизация размера, функционал фиксирован и прост как пробка. На логике не требуется ни программирвоать ни заливать прошивку, сделать переменную выдержку тоже не составит труда.
1 час назад, Alexeyslav сказал:
Ура, вперед!:clapping:
Лично я  не спец в микроконтроллерах, но это  "потреблять больше будет чем логика" вряд ли, даже без всяких там "sleep".
Что  бы логика заработала надо тоже представлять себе  работу этих элементов логику и потребует еще и другие пассивные
и активные элементы.
А прошивка микроконтроллера, практически "на лету".
Захотел что то изменить, добавить функционал или вообще изменить функцию платки пожалуйста, скорректировал программу,
прошил прямо на плате и смотри что  получилось:dance2:
4 часа назад, Alexeyslav сказал:
Написать программу, отсчитывающую время от момента включения под силу даже Форесту Гампу.
Это такой не очень умный троллинг? Ну ок. Приведите конкретную схему. И сравним потребление тока со схемой на МК
Хорошо. Давайте уже посмотрим на вашу схему.
Давайте для примера возьмём интервал в 50 часов.
Вот мой вариант схемы - накидал за 15 минут с учётом создания нового компонента в библиотеке
Изменено пользователем Darth_Vader
Вот пример самой примитивной прошивки под описанные требования
 * Attiny10.c
 * Created: 05.10.2019 00:15:05
 * Author : prizh
#define F_CPU 1000000UL
#define LATENCY 3000	// задержка в минутах
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
uint32_t minutes = 0;
int main(void)
	DDRB = _BV(PB2);
	PORTB = 0;
    /* Replace with your application code */
    while (1)
		_delay_ms(60000);
		minutes++;
		if (minutes >= LATENCY)
			PORTB = _BV(PB2);
			while(1);
С интересом жду схемы на рассыпухе, которая будет и проще, и потреблять меньше мощности
Если нужна высокая точность, то в схему добавляется активный кварцевый генератор на 1 МГц и настраивается тактирование от внешнего сигнала.
20 часов назад, Darth_Vader сказал:
 ....и потреблять меньше мощности
это не тролинг, это суровая правда жизни...
а вот теперь тролинг: меньше это сколько, вот ваша схема сколько потребляет в таком виде с таким кодом?
1 час назад, IMXO сказал:
Attiny10 на тактовой частоте 1 МГц и Vcc=1.8 вольт в активном режиме потребляет 100 микроампер. В моей схеме напряжение 3.3 вольта - примерно 200 микроампер + подтяжка reset 10k к Vcc сколько-то добавит (в тех же пределах). Так что суммарно вся схема будет потреблять в режиме отсчета заданного интервала времени до 0.5 милиампера. Если помудрить с прошивкой, с режимами энергопотребления да отказаться от подтяжки сброса (переведя вывод 6 в бит порта B) - десятки микроампер.
Более экономичную схему на рассыпухе покажете?
8 минут назад, Darth_Vader сказал:
угу
еще столько же потянет LDO
 К176ИЕ12/ИЕ13 потребление <25мкА , для задачи ТС таких нужно три... так что всего 75мкА при 9в питании
04.10.2019 в 17:59, Alexeyslav сказал:
абсолютно прав...
реализация на МК  вполне приводится к потреблению <50мкА даже при питании 5в , для 3.3в будет 16-17мкА , но точно не с вашей схемой и не с вашей прошивкой....
Ну во-1, требования к энергопотреблению автором темы не заявлялись и выжимать микроамперы нет никакого смысла (понятно, что при других условиях будет и другая прошивка, возможно, другой МК, возможно что-то из MSP430), а во-2 давайте всё-таки посмотрим вашу схему готового устройства, которое включит нагрузку через 50 часов после включения.
Писькомерством не занимаюсь. И рисовать какие-то схемы только дя того чтобы кому-то там доказать - это без меня пожалуйста. Я почему такой вариант озвучил? Потому что 15 лет назад делал то же самое - у меня правда была задача отключить радио через 25 минут после сброса. И она была легко реализована на 561ЛЕ5 в качестве задающего генератора и двух 561ИЕ10, частоту генератора подобрал чтобы на выходе 15-й выход переключился через 25 минут и делов-то. Схемы включения счетчиков даже рисовать лень - прямо как со справочника срисованные, ничего нестандартного. Сейчас, правда, в качестве генератора применил бы триггер шмидта, он позволит выдавать импульсы с частотой 1Гц и даже меньше с доступными номиналами R и C. По предварительным расчетам на вход счетчиков надо подать частоту 1/5Гц чтобы последний разряд переключился в "1" через 50 часов. Для задающего генератора на триггере шмидта это должны быть номиналы R = 10МОм, C = 270нФ.
Почему возник вопрос про потребление схемой тока? Это вопрос надёжности схемы - помимо сети, она должна ещё питаться от резервного источника питания - от батарейки чтобы даже кратковременные сбои по питанию не сбивали счет времени. А на таких промежутках времени как 2-3 месяца они очень даже вероятны.
6 часов назад, Darth_Vader сказал:
овно вопрос...
Скрытый текст
на 2330 часов (97суток) с шагом 0,5сек устроит? дипами установлено 50часов
6 часов назад, Alexeyslav сказал:
Вы всерьёз считаете, что ваш многокорпусный вариант с несколькими счётчиками проще схемы с одним SOT236? :-) Да ещё предлагаете устанавливать необходимый интервал срабатывания регулируя тактовую частоту, подбирая величины аналоговых частотозадающих элементов - это лучше 1 6-ногого "клопа"?
Вопрос с питанием вообще надо вынести за скобки в таком случае, т.к. он справедлив для всех схем - хоть на рассыпухе, хоть на МК. Но вообще, если есть проблемы с питанием, то ставят ИБП, т.к. нет смысла точно отсчитать необходимый интервал времени и не включить нагрузку из-за отсутствия напряжения в сети.
5 часов назад, IMXO сказал:
Конечно же НЕ УСТРОИТ, т.к. подобный функционал реализует 1 шестиногий корпус МК c прошивкой, которая пишется на коленке за 5 минут левой ногой.
6 минут назад, Darth_Vader сказал:
вот только не нуна истерик :) , ты же сам просил:
03.10.2019 в 06:25, Darth_Vader сказал:
04.10.2019 в 21:43, Darth_Vader сказал:
8 часов назад, Darth_Vader сказал:
9 часов назад, Darth_Vader сказал:
схема функционалу соответствует? да.
потребление сравнили? да,  не в пользу МК в 4 раза.
нагрузку через 50 часов после включения выключит? да.
схема более экономична? да.
, ну и че теперь орешь печатными букфами :lol2: лучше бы прошивку нормальную написал левой ногой:big_boss:
емнип в мануалах к МК часто стояла фраза - разработаны (в том числе) для замены большого числа логических элементов с схемах. Так что Дарт Вейдер в целом то прав. А когда начали микроамперами мериться, я вообще поржал. Ну и разводить конеш всю эту байдовину на клопах будет веселым занятием, если по старинке в спринте
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
для таких длинных промежутков отсчета поставить простой счетчик или даже голый МК большая глупоть с точки зрения надежности. Сбой схемы никак не отловить. А МК с RTC и WDT сработает точно в срок с вероятностью 99,99999%, если только не сгорит или не утонет
Да как скажете.
Вот вам прошивка (222 байта, как раз для такого "клопа") для экономии микроамперов. Всё время МК спит в режиме Power Down Mode, потребляя ДОЛИ микроампера. Раз в секунду, по прерыванию watchdog, МК просыпается, увеличивает счетчик, проверяет - не пора включить нагрузку и снова засыпает.
От одной литиевой батарейки схема будет работать годами.
#define LATENCY 180000UL	// задержка в секундах
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
volatile uint32_t seconds = 0;
ISR (WDT_vect) {
	if(++seconds >= LATENCY)
		PORTB = (1<<PB2);
		wdt_disable();
		cli();
		while(1);
	WDTCSR |= (1<<WDIE);
int main(void)
	DDRB = (1<<PB2);
	PORTB = 0;
	// Инициализация watchdog
	wdt_reset();
	wdt_enable(WDTO_1S);
	sei();
	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
	while(1)
		sleep_enable();
		sleep_cpu();
Ну и схема без подтяжки RESET (на что только не пойдёшь ради экономии микроамперов)
