Собираю однотактный усилитель 6Н9С+6П3С
22 минуты назад, BELORUS1 сказал:
из старой советской аппаратуры желательно с крышками
Аппаратуры или радиоаппаратуры ?
В каких то ламповых приёмниках шли ТС  с крышками(трансформатор лежит плашмя\штампованная крышка закрывает железо и обмотки)
2 hours ago, Владислав2 said:
"изюминка" моего решения в том, что ставится любой блок АТХ
По моему, "изюминка" Вашего решения в том, что однажды в жизни что то получилось, и теперь это и не радиостанциях, и в накале, и в яме гаража. Не вижу смысла городить "гибридный" БП туда, где прекрасно работают "однородные" решения. Или, сетевые трансформаторы, или ИБП.
Просто мне так нравится, когда не греется
Тогда, завязывайте с лампами. Класс "D" - Ваш выбор. Там ничего не греется. Даже, на килоВаттном выходе.
Если о своей конструкции пишу, конечно
Было бы разумно создать собственную тему. А то, вопросы BELORUS1 теряются на фоне Вашего повествования о себе и своём усилителе.
2 hours ago, BELORUS1 said:
какие трансформаторы применить для этого однотакта из старой советской аппаратуры желательно с крышками
Боюсь, таких вы не найдёте. В смысле, с крышками.  А так, силовой трансформатор от любой ламповой радиолы, имеющей двухтактный усилитель. Скажем, Романтика 105, 106, Урал-114, и им подобным. Либо, 2 силовых трансформатора от приёмников с однотактным выходным каскадом. Типа Ригонда - 102, Рекорд 314.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что -то как - то не то. Сначала выбирается схема унч, потом вых. тр - ры и затем схема и трансформатор БП. Там надо токи накала посчитать, ток по анодной обмотке. Общую мощность. Как думаете делать. В данной схеме у вас один БП на оба канала, т.к. весь унч на одной плате.
Тогда по числу ламп смотрите. Например у вас 3 лампы в 2 каналах унч и из них 2 мощные. Значит тр-р должен быть с аппарата, в котором не менее 3 ламп. И  выходные лампы не менее 2 шт.
Извиняюсь, попутал с двух тактом, фото сбивает. Исправил.
2 часа назад, BELORUS1 сказал:
для этого однотакта из старой советской аппаратуры желательно с крышками,спс.
В магнитофоне Комета -МГ 201 силовой одна сверху.
2 минуты назад, I_Avals сказал:
Так я и завязал, у меня задача была собрать из того что есть. Цель достигнута, теперь доводить не спеша.
7 minutes ago, Владислав2 said:
Например у вас 6 ламп в 2 каналах унч и из них 4 мощные
Владислав2! Может хватит "полёта мысли"? Специально Вам напоминаю - BELORUS1 собирает именно эту схему и никакую другую. Какие 6 ламп в 2 каналах? Начните, наконец в теме, писать по теме. Согласно п.II. 14 Правил. Честно, Ваше навязчивое жизнеописание уже напрягает. Как то, заслоняет собой основную мысль данной темы.
Таких, по мощности, 2 надо. Где взять? Да и анодного напряжения в 300 Вольт в ламповых магнитофонах не припомню. В радиолах, впрочем, тоже. 250 - 270, типично.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так кто - ж его без корпуса узнает ?
Готовый блок, посмотрите по монтажу обмотки, найдите сетевую и анодную. Её видно по подключению к АВС, "алюминиевая шоколадка". Их отметьте. 6,3V видно тоже. Посмотрите токи анодов и накала вашего унч, нагрузите аналогично ваш тр-р. Главное убедитесь в наличии или отсутствии доп. отвода 127V, соответственно отметьте его. Чтобы на него не подать 220V.
21 минуту назад, I_Avals сказал:
Если добавить обмотку электромагнита будет 300 или чуть-чуть больше и по мощности выдерживает с трудом правда, два конечно лучше.
1 hour ago, BELORUS1 said:
Вот такие от чего?
Я. БП магнитофона Днепр 14А.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да уж, раритет. Я не застал такой аппарат. Техника отцов моего поколения. Но судя по схеме, для усилителя  BELORUS1 подойдёт.
14 часов назад, I_Avals сказал:
Допустимый ток по 5-ти Вольтам всегда больше, чем по 12-ти
Для компьютерных БП давным давно уже не так.
  • 2 года спустя...
Подскажите,такой резистор пойдет на вход?
Смущает в описании (фиксированая средняя точка)это как понять?
потенциометр от американской компании Seymour Duncan.
У него шесть контактов, очень плавный ход и предусмотрена фиксация в средней позиции, а сопротивление данного потенциометра - 100 кОм, благодаря чему он хорошо подходит для установки различное аудио оборудование (педали эффектов, рэковые приборы и так далее) либо на инструменты в качестве ручки баланса сигнала с двух источников (например, баланс двух датчиков). Совместим с большинством ручек потенциометра, предназначенных для установки на цельный шток. В комплекте идут все необходимые детали для установки.
Особенности:
фиксация в средней позиции;
шесть контактов;
сочетается с активной электроникой;
сопротивление: 100 кОм;
шайба и гайка в комплекте.
Характеристики Seymour Duncan Pot 100K 323032-104
Производитель:
Seymour Duncan
Сопротивление:
100 кОм
Резьба для ручки:
Без резьбы
Дополнительные параметры:
Blend
Страна производства:
США
Так и понять. Про вращении, в среднем положении, чувствуется щелчок, слегка фиксирующий среднее положение потенциометра. Очень удобно для регуляторов тембра, если надо убедиться, что они в нулевом положении. К сожалению, не указана регулировочная характеристика потенциометра (линейный, логарифмический, антиогарифмический). Для РГ и пассивных регуляторов тембра подходит только логарифмический. Группа "А". Должна быть надпись, типа такой
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 9 месяцев спустя...
Пойдут.
Да ещё по 2 с лишним тыр в Мании за штуку.:D
Цитата
Cornell Dubilier серии Orange Drop представляют собой пленочные полипропиленовые конденсаторы. Они обладают низким коэффициентом диэлектрических потерь, великолепной стабильностью и надежностью, проверенной многолетней историей. Очень популярная область применения –темброблоки электрогитар. Номинальная емкость конденсаторов выдерживается с точностью +/- 5%.
  • 4 месяца спустя...
Помогите пожалуйста,хочу собрать блок питания на кенотроне,как правильно для усилителя в данной схеме а какие трансформаторы подойдут ,спс.
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Силовой трансформатор (если найдёте) можно поставить от Вэф-Аккорд, или ВЭФ-Балтика, без перемотки.
У Аккорда железо Ш30х40, поэтому два канала может не потянуть, у Балтики пакет Ш30х50, может хватить на оба канала. Причём их можно собрать прямо на родном шасси.
Если с перемоткой, то донор нужен с габ.мощностью 80...100Вт. Я мотал для стерео на ТС от Ригонда-102 (УШ26х40)
P1010156.thumb.JPG.12dcbaf26fe73c3af2cf82128984ffc3.JPG P1010159.thumb.JPG.b1310ed99021a8e98cd171d5fa404df5.JPG
на пределе подойдёт стержневой ТС-80-6.
1614211255_Copy2of006.jpg.bcbd9fcce93b1978be130e6a531ee360.jpg 1731336693_Copy3of004.jpg.5458daa0319dfe4fb931c5064ea29894.jpg
На стержневом(ПЛ) половинки анодной обм. реально сделать одинаковыми.
Напряжения каждой половины вторички для получения +300В(как на вашей схеме) где-то ~280В для моно, и где-то ~300В, если питать оба канала(на кенотроне сильно падает).
Первый конденсатор до дросселя не ставьте больше 20...30мкФ, делайте как во второй вашей схеме, иначе внутри кена могут пролетать молнии и его можно этим загубить.
