Подобрать блок питания под питание устройств
ДеКодер
Приветствую, ребята, подскажите пожалуйста с таким вопросом (не электрических дел мастер). Требуется блок питания для устойчивого питания нескольких компонент одной системы, хочу дать питание от 220В для:
arduino uno (т.е. получается максимум 12В.),
пару шаговых двигателей типа nema17, потребляемый ток - 1,7-1,8А (думаю при динамичном старте ток потребуется и по-более)
драйверы ШД - MicroStep Driver 3.5A (чип аналог TB6600), 3,5A на канал (4А в пике), 9-40В
Возможно подойдет какой-нибудь лабораторный, со стабилизатором, защитой и т.п., за ссылочки на инет-магазины, буду благодарен
БП ПК, запитывать всё от 12 В (Ардуино можно напрямую от 5 В).
Если под нагрузкой 12 В линия начнёт проседать, то можно подобрать холостую нагрузку-резистор для линии 5 В (поскольку стабилизация идёт относительно неё).
АТХ -- поставить выключатель между зелёным и чёрным;
АТ (старые) -- поставить выключатель в разрыв сетевого питания.
Должно получится нечто такое вот.
Изменено пользователем Пентагрид
добавил иллюстрацию
У меня есть вот такой:
По характеристикам, как я полагаю, подходит
вдобавок ардуинку хочу подключать к ПК, чтобы с него управлять ШД
Изменено пользователем ДеКодер
Да, подходящий АТХ. Вольтметром проверьте работу под нагрузкой, замкнув перемычкой на большом разъёме упомянутые выводы. На шильдике этого БП PS_ON и PS_OK почему-то обменялись цветом, проверьте распиновку точно по картинке (слева).
@ДеКодер Можете выбрать по этим ссылкам БП 12 В 5 А. Думаю, что 5 А хватит питать Вашу систему даже с учётом пусковых пиковых токов.
Ссылки.rar
6 часов назад, ДеКодер сказал:
не особо рекомендуют компьютерные БП
Я там не "не рекомендовал" его использовать, а лишь обратил внимание на некоторые нюансы его применения, с которыми вы можете столкнуться, и необходимости провести ревизию, если БП старый. А то потом будете гадать и искать причину внезапных сбоев системы - то ли дело в схеме, то ли в питании, то ли в кривой программе МК.
8 часов назад, ДеКодер сказал:
9 часов назад, Пентагрид сказал:
8 часов назад, Пентагрид сказал:
Если выходные конденсаторы пришли в негодность (потеря ёмкости, повышение ESR),  то заменить.
14.09.2019 в 02:39, rocker60 сказал:
Премного благодарен, обязательно посмотрю
14.09.2019 в 06:59, Dr. West сказал:
как говорится - дьявол кроется в деталях, поэтому лучше перестрахуюсь :)
