ДеКодер
Подобрать блок питания под питание устройств
Приветствую, ребята, подскажите пожалуйста с таким вопросом (не электрических дел мастер). Требуется блок питания для устойчивого питания нескольких компонент одной системы, хочу дать питание от 220В для:
arduino uno (т.е. получается максимум 12В.),
пару шаговых двигателей типа nema17, потребляемый ток - 1,7-1,8А (думаю при динамичном старте ток потребуется и по-более)
драйверы ШД - MicroStep Driver 3.5A (чип аналог TB6600), 3,5A на канал (4А в пике), 9-40В
Возможно подойдет какой-нибудь лабораторный, со стабилизатором, защитой и т.п., за ссылочки на инет-магазины, буду благодарен
БП ПК, запитывать всё от 12 В (Ардуино можно напрямую от 5 В).
Если под нагрузкой 12 В линия начнёт проседать, то можно подобрать холостую нагрузку-резистор для линии 5 В (поскольку стабилизация идёт относительно неё).
АТХ -- поставить выключатель между зелёным и чёрным;
АТ (старые) -- поставить выключатель в разрыв сетевого питания.
Скрытый текст
Должно получится нечто такое вот.
Edited by Пентагрид
добавил иллюстрацию
У меня есть вот такой:
По характеристикам, как я полагаю, подходит
вдобавок ардуинку хочу подключать к ПК, чтобы с него управлять ШД
Edited by ДеКодер
Да, подходящий АТХ. Вольтметром проверьте работу под нагрузкой, замкнув перемычкой на большом разъёме упомянутые выводы. На шильдике этого БП PS_ON и PS_OK почему-то обменялись цветом, проверьте распиновку точно по картинке (слева).
6 часов назад, ДеКодер сказал:
не особо рекомендуют компьютерные БП
Я там не "не рекомендовал" его использовать, а лишь обратил внимание на некоторые нюансы его применения, с которыми вы можете столкнуться, и необходимости провести ревизию, если БП старый. А то потом будете гадать и искать причину внезапных сбоев системы - то ли дело в схеме, то ли в питании, то ли в кривой программе МК.
8 часов назад, ДеКодер сказал:
9 часов назад, Пентагрид сказал:
8 часов назад, Пентагрид сказал:
Если выходные конденсаторы пришли в негодность (потеря ёмкости, повышение ESR),  то заменить.
14.09.2019 в 02:39, rocker60 сказал:
Можете выбрать по этим ссылкам
Премного благодарен, обязательно посмотрю
14.09.2019 в 06:59, Dr. West сказал:
как говорится - дьявол кроется в деталях, поэтому лучше перестрахуюсь :)
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
    • А где ФЧХ? Вещать о линейности без созерцания картины PH-фактора - моветон.
    • Судя по формату номера, это контроллер с неперезаписываемой заказной прошивкой. Даташиты на такое не выпускаются.
    • германий ангажируется в связи с малым падением напряжения на переходе, я правильно понимаю? Так то и кремний умеет быть диодом
    • Я то могу. А вот ты не увиливай, и обсуди фильмы со своим закадычном коллегой по теме, вместо дешёвых разборок с  новичками. Котёнок столько фильмов тут запостил, промеж моих анекдотов, но ни одна скотина нормально их с ним не обсудила. А он ведь для вас всех старается. Чтобы ты вышел из этой темы полноценным гражданином.  Ему-то всё это не надо, он это знает лучше вас всех. И он уже гражданин. А ты, видать, как был с неблагодарным физическим лицом, впервые зайдя в эту тему, так с ним и останешься.
  • Покупай!
