Guest Толян
Постоянный ток из переменного.
Guest Толян
Уважаемые знатоки, задался вопросом как получить постоянный ток из переменного.
Дано:  Переменный ток, синусоида 50 герц, среднеквадратичное напряжение 36 вольт. Макс мощность 200 ватт.
Нужно получить постоянный ток 34 вольта, с погрешностью не более 0.5 %.  Нужна именно  прямая. Потребление в пределах 80 ватт.
Какие методы существуют?
А после него стабилизатор напряжения с погрешностью не более 0.5% и рабочим  током не менее 2.5А
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Автор, если Вы про вышеперечисленное не слышали, вопрос, куда Вы лезете? Убьет током, тапки одни останутся, а Вы коллеги тоже догадались подсказать. Сорри за оффтоп!
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Guest Толян
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Про выпрямитель
Не поделитесь информацией о выпрямителе, на выходе дающем не однополярный пульсирующий, а постоянный?
1 час назад, KomSoft сказал:
Использовались коммутируемые аккумуляторы с двухступенчатыми стабилизаторами напряжения, один заряжается, второй под нагрузкой.  Нужно уменьшить габариты, и желательно повысить эффективность.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
35 минут назад, Гость Толян сказал:
Таких не существует в принципе. Кроме диодного моста нужен еще и фильтрующий конденсатор. И все равно будут какие-то пульсации.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
48 минут назад, Гость Толян сказал:
Вот схема, довольно простая. Под 2 номером. Описание есть. Советую удвоить фильтр после диодного моста. И параллельно С3 см. схему,  доб. 100мкф. 35V.
Скрытый текст
Скрытый текст
Схему сам не собирал, вроде без ошибок. Вторая схема как пример подобного стабилизатора. Проще некуда. Да ещё, самим сложно - закажите. Иногда это дешевле получается. :D
Edited by Владислав2
Совсем не понял. При чем тут аккумуляторы к переменному току?  Если вы их убираете совсем, то и забудьте про них, не путайте.
Что у вас есть и что вы хотите получить? Может, проще купить готовый блок питания?
Интересно узнать,что питается от столь чистой постоянки
11 часов назад, Гость Толян сказал:
не научная аппаратура случаем.
0.5% нереально 180мили вольт максимум   Линейный делай но радиатор нужен с машину
Edited by blackflash2007
Guest Толян
Был вариант исключить аккумуляторы и использовать линейный стабилизатор напряжения, конденсатор большой ёмкости и второй линейный стабилизатор с большой точностью. (с характеристикой точности ошибка, предельно допустимое 0.82%). Но тут проблема с холодным стартом.
Если использовать один аккумулятор для компенсации провалов и модуляцию на два или более каналов перекрываемых трапеций?
14 часов назад, Гость Толян сказал:
Слово среднеквадратичное напряжение ты знаешь, а слова выпрямитель/стабилизатор нет? Ты ебобо?))
1 час назад, Гость Толян сказал:
Это вы о чем? Ну а так обратите внимание на микросхему LM 1084 ADJ. Если в делителе поставите более менее точные резисторы то и получите на выходе достаточно точное и стабильное напряжение. Не забудьте и про радиатор для этой микросхемы.
Guest Колян
2 часа назад, Гость Толян сказал:
Вполне разумно желание исключить ненадёжный аккумулятор из системы питания при столь высоких требованиях к этому самому питающему напряжению. Столь высоких показателей можно ожидать только от СЦ аккумуляторов, цена и ценность которых требует вспомнить адрес ближайшего ломбарда. А вот трапеция - не лучший вариант для введения компенсации в оба канала! Лучше задуматься о шестифазном "ларионове", исключив все проблемы, и особенно - с числом каналов: здесь достаточно одного! Можно и без трапеции (камасутра какая-то!), лишь бы достичь эффекта.
Делать линейный блок питания с такими характеристиками на микросхемах затруднительно. Слишком уж большие напряжения. Поэтому проще нарисовать схему на дискретных элементах.
Расчетные параметры следующие.
Выходное напряжение от 13в до 34в и выше. Устанавливается R17R18.
Номинальное сопротивление нагрузки 14,45ом.
Выходной ток номинальный 2,35А.
Выходной ток в режиме ограничения не менее 3,0А. Задается R8.
Выходной ток короткого замыкания около 0,2А.
Порог распознавания напряжения короткого замыкания не менее 2 вольт. Задается резистором R9.
Порог распознавания сопротивления короткого замыкания не менее 1,5ом. Задается резистором R9.
Размах пульсаций выходного напряжения от пика до пика около 95мкв.
Просадка напряжения при изменении выходного тока от до 2,35А около 1,8мв.
Выходное сопротивление около 0,00077ом или 0,77мОм.
При изменении входного напряжения от 41в до 91в выходное напряжение изменяется примерно на 6мв (коэффициент стабилизации по напряжению около 4396).
Температурный дрейф выходного напряжения около минус 2мв/°C.
Минимальное статическое падение напряжения между входом и выходом 3,1в.
Минимальное динамическое падение напряжения между входом и выходом 2,14в.
00_Bp_30v_80w_Расчетная_модель.pdf BP_34V_80W_Оригиналы_рисунков.zip
Edited by avv_rem
