помогите с кодом на С для Atm8 ( я начинающий)
помогите разобраться с кодом .(послать значение по шине TWI на ЦАП PCF8591) не работает в протеусе ...
#define F_CPU 8000000UL
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//*** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ШИНЫ TWI ***/
void TWI_Init(void)
    // Установка тактовой частоты F_scl  = 100 кГц
    TWBR =32;
    TWSR &= (~((1<<TWPS1)|(1<<TWPS0)));
    TWCR |= (1 << TWEN);            // Разрешение работы TWI-модуля
/*** ЗАПУСК TWI ***/
void TWI_Start(void)
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
    while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    TWDR = 1001000; // передача адреса модуля PCF8591 в шину TWI
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
/*** ОСТАНОВКА TWI ***/
void TWI_Stop(void)
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
    while(TWCR & (1<<TWSTO));        // Ожидание завершения передачи условия СТОП
/***ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В TWI***/
void TWI_WriteByte(uint8_t data)
    TWDR = data;                    // Загрузка данных в TWDR
    while(!(TWCR & (1 << TWINT)));    // Ожидание завершения передачи данных
/*** ПЕРЕДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ В PCF8591 ***/
void PCF8591_get(void)
    TWI_Start();                // Запуск TWI
    TWI_WriteByte(0x40);        //включаем цап
    TWI_WriteByte(100);            // запись в ЦАП значения 100
    TWI_Stop();                    // Остановить TWI
    int main(void)
    TWI_Init();
    while (1)
        PCF8591_get;
       _delay_ms(50);
в ДНК, видимо. Такая каша в исходниках, грех ошибок не наделать.
процедура заканчивается на "_get" а в коментарии написано "Передать...", не удивительно что работает не так как задумано.
6 часов назад, Гость ;tv сказал:
И в чем была ошибка?
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
void TWI_Init(void)
    TWBR =32;
    TWDR = 0x90; // передача адреса модуля PCF8591 в шину TWI
void TWI_Stop(void)
int main(void)
    TWI_Init();
    while (1)
        //_delay_ms(50);
        //_delay_ms(50);
        TWI_WriteByte(0x80);            // запись в ЦАП значения 100
        //_delay_ms(50);
        TWI_Stop();
вот рабочий код.изначально взял готовый с инета.вернее с разных примеров.
конкретно -
1) убрал :
//перенес все это в главный цикл программы:
int main(void)
    TWI_Init();
    while (1)
        //_delay_ms(50);
        //_delay_ms(50);
        //_delay_ms(50);
        TWI_Stop();
2) поправил эту строчку :
//адрес обращения к микросхеме PCD8591 переправил с 1001000  (он же в 16 битном виде -0x48) на 10010000 или 0x90  (0x90 содержит 8 бит для управления режимом чтения-1 или записи -0 в PCD8591)
3)для того , чтоб в протеусе нормально работал модуль i2c debugger , желательно дополнить задержками основной цикл  (//_delay_ms(50);)
а вообще схема такая - энкодером (есть рабочий код) через atm8 управляю по шине i2c ЦАП PCD8591...ну это не еще вся схема.растет по тихоньку
5 часов назад, Alexeyslav сказал:
о бог данного форума ! извините тупое быдло ( начинающего с нуля изучать программирование на СИ и микро контролеры авр ) за те ошибки , которые я делаю изучая примеры ,  выкладываемые некоторыми божествами в инете ... трудновато написать свой код,когда в инете столько "грамотеев".странно,вроде форум для помощи начинающим.но я еще ни разу ее не получил...пока только оскорбления.
15.09.2019 в 09:02, Гость ;tv сказал:
еще...PCF8591 не захотел работать на 100 кГц , на 80 кГц работает стабильно .
