Sign in to follow this
alhakku
кинап 90У-2
Добрый вечер! Купил усилитель Кинап 90У-2 как память, о днях 50 летней давности, когда в 1969 году в универе создали рок-бит группу и играли концерты и танцы на таком кинапе и Ту-50. Есть у меня латр, выставил 116 вольт, подключил кинаповскую колонку с 25ГДН-4 и 1А20, думал услышу еще те звуки, а у него почему то постоянно горит лампочка перегруза. По паспорту у него должна быть нагрузка 30 ом. Может быть кинаповская колонка с ее фильтрами не дают эти 30 ом? Может быть сталкивались с подобным?
Вы точно уверены в исправности аппарата? Старую ламповую технику, прежде радостно включать, стоит проверить, хотя бы на соответствие режимов по постоянному току. И, уже 100500 раз писалось, долго не работавшие электролиты необходимо тренировать. Для Вас это означает подавать не все 116 Вольт, а, начать, к примеру, с 20-ти, поднимая ступенями по 20 Вольт каждые, хотя бы, пол часа.
Другой причиной может быть неисправность или засветка ФЭУ. В этом случае помеха может проходить на выход через каскад на 6Ж7, перегружая его.
1 час назад, alhakku сказал:
Дайте посмотреть нормальному мастеру, жалко аппарат.
7 минут назад, I_Avals сказал:
интересно, НУ ВОТ КАКОЙ ответ предполагал автор?
Может дают - может нет, может и сталкивались, только хрен поймешь с ЧЕМ ... Совет про мастера выше - единственный, после которого нужно просто закрыть тему.
19 часов назад, alhakku сказал:
Во первых действительно два КИНАП  динамика  по 16 ом последовательно подключались к этому усилителю,кроме того на выходном гнезде там одна ножка толстая в вилке акустики должна быть,потому что она  замыкает катодный резистор выходного каскада на массу и усилитель начинает работать. Не воткнув толстый штырёк в гнездо - не получишь звука. Защита от дураков.
Это получается блокировка от работы без нагрузки. Я же говорю нужен мастер, который понимает и знает.
Вот именно поэтому надо очень бережно обращаться. Это ветеран и он заслужил.
Edited by Владислав2
Я сам ВЕТЕРАН, ветераннее чем этот усилитель. Еще в те годы я их ремонтировал. Сейчас поставил 2А12 и усилитель заработал. Да, одна нога потолще. Усилитель работает с фоном, как будто где то нет корпуса, потому - надо менять все конденсаторы, а их 5, затем лампы, вот тогда все будет в норме. Лампу ФЭУ-2 я вытащил вообще. Всем всего хорошего. Заказал лампы. Мы целые концерты и танцы играли с этим усилком и Ту-50 - настолько они надежные!
    • Народ, подскажите - не стрельнет ли Wima MKS2 2,2uF 50V в снаббере по переменке 25В. По ДШ у нее допуск по переменке 30В. +/-10%
    • Как токарь и шлифовщик я против использования измерительного инструмента в качестве слесарного/шанцевого = не по назначению. Может прикуривать сотней баксов удобнее, но народ такие панты не выносит.
    • глубокое насколько - в древесине - и какое сверло - заклинит - и в какой древесине) и за чем мне вообще сверлить древесину и металл в автоматическом режиме ?  я чуть позже - сейчас в магаз иду - сложу две - 2мм- платы вместе и на видео 1мм  и 3мм сверлом - покажу работу -как ТУПЫМ сверлом нужно сверлить) - этого будет достаточно? для наглядности - возьму гетинакс - метал брать не буду - могу на профиле м-6 показать фрезер - обычная схема на таймере 555 и 44 полевике - ну как норм?)
    • С такими мыслями - к электрику. Вы хер пойми как объяснили, кто то хер пойми как посоветует. Вы сделаете как посоветовали - сгорел дом, Вы сдохли. Кто виноват? Советчик блеать! Поэтому идите лесом отсюда, с такими вопросами! И чем дальше от нашего форума - тем лучше! Я предупредил. Это, кстати, касается всех советчиков. Смотрите, страна у нас щас такая... И ЭТО бредятево в разделе для профессионалов! Куда модераторы смотрят...
    • Чушь!!! Если подходят две фазы и ноль, эначит чудо- электрик в щитке намутил. Почему уверены, что две фазы? Какое напряжение между фазами? Когда ответите, будем дальше думать.
    • Вообщем не помогло)) Сделал программную задержку...
    • Вы. видимо, имеете опыт в подобных системах с гулькин нос. У меня сейчас больше четырёх сотен действующих скважин. И я, в отличии  от Вас знаю досконально то о чём говорю. Не буду распространяться о вопросе, в котором Вы некомпетентны. Много чести. Учите матчасть. Потом поговорим. и то, если снизите свой гонор..ГА и обратный клапан - это звенья единой гидросистемы и не только не " не влияют" а полностью взаимозависимы.   У вас замечание только по форме критикуемого поста. "Вумность" содержания не вызывает сомнений?
  • Покупай!
