собрать шкаф управления тремя двигателями 24в пост ток
Доброго времени суток.
Вчера определились и выбрали моторы с необходимыми силовыми параметрами под нашу задачу. Это Мотор-редукторы 24в пост ток 300Вт,16ампер 2 шт. (далее МР)
и один мотор 200Вт 12 ампер тоже 24в (далее ВБ).
1) Нужно собрать шкаф управления этими моторами  ручной режим местным оператором:
-МР: пуск влево,пуск вправо,стоп (независимые отдельные каналы управления на каждый)
-ВБ -только пуск и стоп
Кнопки ручного управления вывести на боковые стенки шкафа . Питание БП 220в, Обороты регулировать не надо.
2) Паралельно сделать  возможность управлять движками через компьютер удаленно по интернет через вэб браузер удаленным оператором. Придумать какую нибудь обратную информационную связь на удаленного операторы о состоянии статуса каждого движка (работает\не работает).
Желательно сделать автостоп при превышении рабочего тока в результате резко возросшей нагрузке (посторонний предмет попал в механический  тракт)
С реальным изготовителем быстро встречусь для снятия всех вопросов ТЗ. Москва. +79689171550 вотсап.
Бываю тут редко.
