Egor Novitskiy
Кулер в мультимедиа машины
Нужна помощь, запустить кулеры в автомобильной мультимедиа.
И так, изначально есть 3 кулера, два по бокам, один снизу(если это важно). Начал очень сильно шуметь один из них, хотел разобрать и почистись/смазать, в итоге подшипник потерялся, кулер 4х4х1 и лопасть с трещиной, которую я сломал сам серее всего.
В итоге собрал, включились два кулера, этот нет. На кулере не было данных ни каких о его питание и прочем(два провода + и -.
Заказал из китая насколько разных, они пришли, коннектор pin, на оригинале гораздо меньше, перепаял с оригинала на китай, собрал, запускаю.. при первом запуске включился новый и второй сбоку, третий не включился. Второй пуск, включился только новый.
Подумал, что новый китайский кулер потребляет больше питания или система понимает температуру и должен работать только один, но нет, два так и не включились.  Я снял новый и думал, может два снова включатся, в итоге они так и не включились.
Что может быть причиной, что они не вращаются? Цепь не замкнута? мультимедиа работает и все хорошо, только не крутятся кулеры, очень буду рад советам и помощи, я далёк от радиотехники глобально.
Может ли быть в теории предохранитель на кулеры в машине? среди предохранителей нашёл два, отвечающих за electric cooling fans, но думаю это радиатора.
3 часа назад, Egor Novitskiy сказал:
вот потому - в мастерскую Автозвука .... гадать тут никто не будет.
6 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо, это тоже хороший совет, пока такой мастерской не нашёл, на первый взгляд все казалось не сложно, как в розетку вставить
Edited by Egor Novitskiy
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
  • Покупай!
