Как узнать схему платы?
Рустем
Добрый день. Сразу скажу, я супер чайник в этой сфере. Просьба сильно не злиться, на мои глупые вопросы.
Друг дал плату со просьбой: "сможешь запрограммировать?". Ну я такой. Попробую.
так вот вопрос. Как узнать схему платы? То есть как понять откуда и куда что идет? Ведь чтоб запрограммировать, нужно знать с какого порта куда идет. Ведь так?
Или может как то можно узнать, что за программа там записана?
Или это все не реально? Лучше начать с нуля?
Заранее всем спасибо.
Все добра.
1 час назад, Рустем сказал:
А вы писать программы умеете? И потом у вас есть програматор и нужный софт? И  если он просит запрограмировать он должен дать то что нужно записать в микросхему. Ну а без этого просьба выглядит как то странно. Дает какую то плату, как она устроена неизвестно, что она должна делать тоже непонятно и нужно с ней что то сделать чтобы она заработала.
2 часа назад, Рустем сказал:
Пробуйте конечно. Потом расскажете.
Плата вот такая? :D
А чего друг не отнёс плату местному сантехнику или Ашоту с овощного рынка?
А друг знает, что вы не только ноль в электронике, но и ноль по жизни?
5 часов назад, Рустем сказал:
судя по вопросам - тебе пока играться в Песочнице нужно, а не к контроллерам лезть ...
да хоть такой, хоть не такой, хоть зеленый, хоть голубой ... попробуй не лезть пока в то, где абсолютный ноль ....
19 минут назад, KRAB сказал:
Спасибо за совет, а можешь по делу ответить?
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
Почему это я ноль по жизни? У вас есть аргументы так говорит? Мы знакомы?
4 часа назад, musa56 сказал:
Опыт в написание программ есть. В этой схеме используется atmel8. Я думаю можно через arduino или usb-программер прошить. Разве так нельзя?
Изменено пользователем Рустем
по делу ответить?
Клиенту безграмотному я начну с 10-20 у.е. за страницу текста А4 .... и никак иначе ...
А пока тебе ответят КНИГИ и ГУГЛЬ, которые ты даже не открывал, но возомнил себя супер-пупер программером, который безотказен для друзей ....
Я таких всегда спрашиваю - А если друг уже без девочки пол-года и попросит тебя .... Тоже "возмешь" - ся :D
Если на плате стоит  8-я мега и есть какой-то опыт обращения с МК, то к чему все эти дурацкие вопросы про входы - выходы в стартовом посте?. Инфы по этим контроллерам в сети просто море.
Ну а схему платы, если она нужна и неизвестна, придётся вырисовывать самому, никаких других волшебных способов нет.
То же самое и с прошивкой - считать программатором , дизассемблировать и разбираться. Если чип не залочен и её вообще можно считать.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Схема платы неизвестна. Как нарисовать схему? С чего начать?
Как считать прошивку? Можете поделиться материалами?
7 минут назад, КЭС сказал:
Верни плату другу
Да. Можно ленточкой траурной обмотать. Похоже друг подколол. Если серьезно,коль есть желание тут на форуме есть раздел программирование для начинающих. Удачи!
33 минуты назад, Рустем сказал:
С чего начать?
Карандаш в зубы, чистую тетрадку на стол. Гугль на экран монитора. Если ничего не понял, то советы в предыдущих постах.
10 часов назад, Рустем сказал:
Разве так нельзя?
Только так и можно. И у програматора есть возможность считать прошивку. Если вы умеете программировать то почему эти вопросы? Неуверен что это нужно если ваш товарищ просил прошить. Тоесть изначально считается что в микросхеме нет программы. По нарисованию схемы. Понять бы что за плата и откуда он её взял. Если плата относительно простая то открываете даташит на микросхему и смотрите какие выводы что делают. Потом смотрите вашу плату и определяете какие выводы с чем соединяются и последовательно все соединения прорисовываете. Но в любом случае ваш товарищ подробно должен объяснить что должна делать ваша плата. Или он просто взял схему из интернета спаял её а а что нужна прошивка понятия не имел?
купить бумагу и карандаш, приобрести ЗНАНИЯ в МОЗГИ .... и начинать.
программатором - Гугл подаст.
в разделе РАБОТА - получишь ГОТОВОЕ ....
