Заводские платы к ПиДБП V16
Продам по Украине  заводские ПП к обсуждаемому на этом форуме  блока питания ПиДБП1 V16.
Цена одной ПП 65 гривен. Плат много.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
размеры платы какие  ?
(и ссылку лучше на схему сразу напишите , а то там много доработок и тема без шапки и большая, долго искать)
и может есть и на SMD ? (может даже не плата , а в лае )
Размер платы 63x85mm. Cсылки на схему нет, плата под версию V16u2 , схему отправлю в личку или на почту. Платы в SMD нет, спринтом не пользуюсь вообще и на компе его нет.
Почему бы сразу не предоставить схему ....  Ориентироваться покупающему  легче  будет понимать с какой схемой он будет  иметь дело
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вид 3D.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
15.09.2019 в 16:57, nikolai_kuzmenko сказал:
Добрый день.
Платы еще в наличии есть? Цена такая же?
Списибо.
А что мы все здесь делаем, а?
