Игорь 333 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Доброго вечера . Приобрел с просторов Китая осциллограф DSO138 . Хочу посмотреть ,что творится на выходе самодельного УНЧ . В данном осциллографе имеется встроенный генератор прямоугольных импульсов .Скажите , правильно ли я понимаю соеденение прибора с УнЧ? Или требуется какой либо делитель между осциллографом ( его входом ) и выходом УНЧ? Осциллограф первый раз держу в руках . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) 9 минут назад, Игорь 333 сказал: Осциллограф первый раз держу в руках Тогда рекомендую сначала почитать хотя бы какую-нибудь инструкцию к DSO138 для начинающих, а потом уже продолжить. Обратите внимание на допустимый уровень напряжения на входе. В вашем случае можно обойтись и щупом без делителя, но для сохранности прибора, особенно если вы начинающий, лучше пользоваться щупом с делителем 1:10. Кроме того, щуп с делителем имеет значительно меньшую ёмкость, исключает влияние соединительного кабеля на поведение проверяемого устройства. Будет меньше непонятных глюков. Изменено 15 сентября, 2019 пользователем Lexter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Общий провод (землю) соединяй только один проводом, иначе будет земляная петля. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 333 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 2 минуты назад, Pont 007 сказал: Общий провод (землю) соединяй только один проводом, . т.е . к "петли самодиагностики осциллографа" просто подключить сигнальный провод входа УНЧ?(экран входа усилителя в воздухе? 12 минут назад, Lexter сказал: Обратите внимание на допустимый уровень напряжения на входе. В вашем случае можно обойтись и щупом без делителя, но для сохранности прибора, особенно если вы начинающий, лучше пользоваться щупом с делителем 1:10. нашел схему делителя ..Вопрос по конденсатору показанному штрихом..Его ставить?(в описании к схеме по этому вопросу нет ничего увы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) @Игорь 333 Лучше сделайте так, подключите генератор к усилителю, а землю со щупа осциллографа не подключайте, при измерениях на щупе переключите делитель на 10. 6 минут назад, Игорь 333 сказал: нашел схему делителя Вам она не понадобится, посмотри внимательно щуп там есть переключатель, для ваших целей его достаточно. Вы же не в розетке мерить напряжение собрались. Ну сигнал на усилитель подавайте через регулятор уровня. Изменено 15 сентября, 2019 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 @Игорь 333 Игорь! Вот небольшая инструкция по проверки УНЧ сигналом прямоугольной формы. Импульс на выходе должен быть идеальной формы, без завалов фронтов и различного рода иголок-выбросов. Как проверить УНЧ сигналом прямоугольной формы.rar 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) 3 часа назад, Pont 007 сказал: землю со щупа осциллографа не подключайте Это вы сами придумали, или вам какой-то сантехник подсказал? 3 часа назад, Игорь 333 сказал: Вопрос по конденсатору показанному штрихом..Его ставить?(в описании к схеме по этому вопросу нет ничего увы. Это конденсатор для компенсации входной ёмкости осциллографа (которая обычно равна 15 - 20 пФ). Вместе с ней он образует ёмкостной делитель напряжения, подключенный параллельно резистивному, и ширина полосы пропускания щупа получается максимальной и плоской. Сначала эта ёмкость рассчитывается, чтобы получить такой же коэффициент деления, как у резистивного делителя (9,1 МОм и 1 МОм входного сопротивления осциллографа), а потом немного подгоняется, чтобы учесть влияние характеристик применённого кабеля. Добавление резистора 560 кОм - чушь какая-то. Сами посмотрите, какой при этом получается коэффициент деления. Итого, у щупа-делителя 1:10 входной импеданс получается 10 МОм 2-5 пФ, что практически не будет влиять на проверяемую цепь. Обычно у щупов есть подстройка (подстроечным конденсатором) АЧХ. Щупом смотрится прямоугольный сигнал, и этим подстроечником устанавливается максимально возможно плоский вид горизонтальных линий этого сигнала, без выбросов или завалов после фронтов. Найдите и почитайте какие-нибудь инструкции по настройке щупов осциллографа (это часто есть в инструкциях к осциллографам, можно взять любую, подход везде одинаковый). Осциллограф подключается к измеряемому устройству "землёй" щупа к точке "земли" устройства, ближайшей к проверяемой цепи. Изменено 15 сентября, 2019 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Я не знаю, как кто, я подаю на вход сигнал без всяких делителей! Зачем сигнал 250 mV делить на 10. На универсальный вход поступит 25 mV. Во всех инструкциях и Service Manual как на отечественные, так и на импортные УНЧ и ресиверы вход AUX -250 mV. При таком уровне сигнала и надо проверять УНЧ. Грамотная проверка сигналом прямоугольной формы описана выше 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 @rocker60 , где и кто тут говорил про деление уровня сигнала с генератора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) 7 часов назад, Lexter сказал: В вашем случае можно обойтись и щупом без делителя, но для сохранности прибора, особенно если вы начинающий, лучше пользоваться щупом с делителем 1:10. Да, вроде вот было резюме. В данном случае, не нужен делитель не для генератора не для осциллографа. Амплитуда на выходе УНЧ (на нагрузочном резисторе) устанавливается всего 1-2 вольта ( методика описана выше). Её вполне достаточно, чтобы чётко просмотреть форму импульса и не разогревать нагрузочный резистор. Это измерение не номинальной и максимальной выходной мощности, а измерение прохождения сигнала через весь тракт усиления. То есть, завершающая проверка, не вносят ли каскады усиления искажения. Измерение выходной мощности и определение появления клипинга это уже другая отдельная тема. Эта тема - проверка УНЧ сигналом прямоугольной формы. Фрагмент поста автора ниже. Изменено 16 сентября, 2019 пользователем rocker60 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 333 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 10 часов назад, Pont 007 сказал: @Игорь 333 Вам она не понадобится, посмотри внимательно щуп там есть переключатель, для ваших целей его достаточно. На щупе нет переключателя делителя. Сам делитель находится на ПП осциллографа и имеет 3 фиксированных положения 1В., 0,1В., 10мВ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 @Игорь 333 Если у тебя в руках игрушка, и ее не жалко сломать, то действуй, как советовал рокер. Если хочешь научиться пользоваться осциллографом, то читай литературу. Не ленись! Здесь тебе ее содержание пересказывать никто не будет! Схема подключения у тебя правильная. Кроме одного: подав на вход 1В на выходе получишь 20В. В чём проблема? 20В для осциллографа наверное смертельно. Как и 20В меандра для Ланзара. Читай, Игорь, книжки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 4 hours ago, Игорь 333 said: Сам делитель находится на ПП осциллографа Это не делитель, это выбор чувствительности по амплитуде (ось Y). Установи двумя переключателями DSO чувствительность на 1V и на x5. Так как предельное входное напряжение для DSO всего 20В, а питание УНЧ +-36, то к нагрузке 4 Ома вход осциллографа надо подключить через делитель из 2-х одинаковых резисторов 0,5...10кОм, например. Т.е. резисторы соединить последовательно и подсоединить эту гирлянду параллельно нагрузке. Вход DSO : землю-на землю, сигнальный провод-на точку соединения резисторов. Можно просто разбить нагрузку на 2+2 Ома и подключить DSO к "нижнему". Далее, сигнал на выходе генератора - однополярный размахом приблизительно 3,3В. Просто так его на вход не подать. Во-первых, нужен разделительный конденсатор (может, он уже есть на входе УНЧ?) Во-вторых, этот сигнал тоже надо аналогично уменьшить делителем раза в 2...3 - сколько там чувствительность у Ланзара? Вместо нижнего резистора лучше включить переменник и сигнал на УНЧ подавать с его движка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 @Игорь 333 Игорь! Если Вы собираетесь проверить УНЧ по всем параметрам советую подавать сигнал на вход с отдельного генератора НЧ. На это и была направлена вся предыдущая переписка. Генератор даст Вам качественный импульс 1 кГц с хорошими фронтами. Вы сможете точно подать 250 mV, а регулятором громкости выставить на выходе амплитуду 1-2 вольта. К тому же, имея в наличии хороший генератор Вы проверите линейность усиления всего тракта на синусоидальном сигнале во всём диапазоне частот, а также номинальную и максимальную выходную мощность. Тестовый (калибровочный сигнал) не позволит Вам этого сделать! К тому же он достаточно большой 3.3 в 1 кГц. Подавать такой сигнал на вход УНЧ не желательно. Это перегрузка, чревата непредвиденными последствиями. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 333 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 11 минут назад, rocker60 сказал: @Игорь 333 К тому же, имея в наличии хороший генератор Этот вариант можно считать хорошим? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 @Игорь 333 У меня их два. Пользуюсь готовым промышленным ГРН-2. Это хороший ширпотреб для радиолюбителя. Он очень простой. Имеет фиксированное переключение частот, что очень удобно при проверке. И к тому же возможность проверки как в синусоидальном режиме так и в импульсе. Вам генератор нужен, как я правильно понял, для разовой проверки. Можете за пол часа спаять по схеме в прикреплении. Там можно регулировать амплитуду. Эта схема публиковалась в одном из журналов "Радио". Схема Генератора 1 кГц.rar 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) 19 часов назад, Lexter сказал: Это вы сами придумали, или вам какой-то сантехник подсказал? Это видно ты первый раз меришь с одного общего источника и приёмника, видно в жизни не использовал ПК для измерений КНИ и прочего используя только одну звуковую карту. Если земли источника и приёмника общие,заземление входа и выхода это 100% петля через источник, и лес мусора 100 Гц. 10 часов назад, Гость Гость сказал: Как и 20В меандра для Ланзара. Ну 1 кГц он вытянет, если нагрузка 16 Ом, но вот если усилитель не до конца и есть не добиты возбут, сгорит 100%. Изменено 16 сентября, 2019 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 333 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) На фото калибровка (первое фото)осциллографа от встроенного в него генератора .Не идеально выглядит сигнал... На других фото то что творится на выходе УНЧ при прдаче прямоугольного сигнала(встроенного в осцил) на вход УНЧ. На сколько плохо все? Изменено 16 сентября, 2019 пользователем Игорь 333 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) 8 минут назад, Игорь 333 сказал: На других фото то что творится на выходе УНЧ при прдаче прямоугольного сигнала(встроенного в осцил) на вход УНЧ. Это уже после УНЧ ? Ну видно что твой усилитель не идеален, Затянутые фронты это недостаточная скорость нарастание. В музыке таких резких фронтов не бывает. Теперь бы синус 20 кГц посмотреть, на мощности 1-2 Вт, в роли генератора синуса может выступать и ПК. У тебя ещё на входе усилителя стоит RC цепочка, в идеале её нужно на время теста отключать. это я про C6. Изменено 16 сентября, 2019 пользователем Pont 007 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 333 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 5 минут назад, Pont 007 сказал: Это уже после УНЧ? Да,это на его выходе Синус 20кГц подам,отпишу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 минуту назад, Игорь 333 сказал: Синус 20кГц подам,отпишу Только аккуратно, и уровень большой не ставь, а то из R28 повалит дым, на выходе усилителя я бы добился пару Вт не больше на такой высокой частоте, конечно можно и 20 В синуса 20 кГц снимать, но тогда R28 надо бы увеличить. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
