светильник ОФИС ССУ-36 6500к
Берём лупу и внимательно изучаем рисунок дорожек, которые прекрасно видны под защитным слоем белой краски. Либо прозваниваем по контактам диодов. Зарисовываем на бумажку.
Делов на 5 минут.
1 час назад, witus сказал:
как соединены диоды в одimageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4
запитать с ограничением тока и посмотреть напряжение горения - дело 2-х минут с перекуром
Там скорее всего цепочки по три светодиода,разбирал двух разных производителей ,так было.посмотрю вечером какие ,скину,но вам проще прозвонить
Изменено пользователем Серж Вамп
У меня похожие линейки от 36вт светильника на 22 вольта, 7 параллельных групп из 4 последовательных светодиода.
Но есть и линейки на алюминиевой пластине, они, если не ошибаюсь, на 60 вольт.
Линейка легко снимается, на клипсах, и на просвет все видно.
Они и должны быть на фольгированном алюминии. Если там просто текстолит, я бы даже и с ремонтом заморачиваться не стал - фуфло.
23 часа назад, Dr. West сказал:
Конечно правильно это, но теперь практически все на текстолите.
Охлаждение через прижим клипсами к коробу. В принципе нагрев небольшой.
Заказал сотню светодиодов и меняю. Повесил в гараже, светло :dance2:
Но заметил такую особенность светильник с герметичным драйвером более живуч, нежели драйвер просто в  коробочке (а ток уменьшил с 350 до 300 мА).
Летом в жару и зимой в холод  светят нормально, но в какой то момент мигают и пора менять светики.
Заранее держу запасные линейки.
1 минуту назад, 100482 сказал:
В этом и проблема. Светодиоды жарятся сами по себе, на текстолите, а на стальной корпус передача тепла никакая.
В нормальных светильниках алюминиевые полосы ещё и приклёпаны к корпусу заклёпками.
Все так, но писал ток через линейки снижен.
Но действительно надежность светильников упала.
Брал по цене металлолома с чермета, газелька привезла полсотни, из нескольких собрал пяток.
Изменено пользователем 100482
дополнение ответа
