Guest Семён
Управление транзистором на открытие и закрытие
Guest Семён
Как можно сделать управление нпн биполярным транзистором на нагрузку, чтоб при включении он открывался на 0,12 ампер, но когда ток нагрузки стал 0,1 ампер он полностью закрывался и открывался снова когда ток нагрузки стал меньше 0,01 и так по кругу?  Ток от розетки переменный 230 вольт, на нагрузку столько вольт, сколько останется после диодов и транзистора.
7 часов назад, Гость Семён сказал:
Сие тайна страшная, не всем ведомая. Как же он определит ток, если нагрузка отключена? Только если периодически опрашивать нагрузку т.е. открывать транзистор. Или подогревать нагрузку током 0,01 и отслеживать напряжение на ней
Edited by Стрелка осцилографа
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Тоже логики не понял. Ток упал - транзистор закрылся. А когда ток станет ещё меньше (меньше нуля ?), транзистор открывается.
Автор, скажи лучше, что это и для чего надо. Больше будет вариантов.
Да это еще и не все :)
Похоже, автор конструирует полуавтоматический пыточный электрический стул.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Guest Семён
Ток нагрузки ≤0,01 → открытие транзистора.
  Ток нагрузки ≥0,1 → закрытие транзистора.
При таких "хотелках" - миссия невыполнима. Почему - разжевано выше. Если транзистор закрыт - ток через него равен нулю.
Последняя попытка: транзистор, который открывается / закрывается, управляет этим самым током или другой цепью?
Guest Семён
Разве ток равный нулю, не меньше 0,01 ампера?
Транзистор которым нужно управлять,  управляет тем самым током на нагрузке.
Должно выглядеть так: токовый датчик определяет ток меньше 0,01 → на базу транзистора подаётся ток, ток на нагрузке возрастает, при достижении 0,1 ампера → ток на базе спадает до нуля или отрицательного, ток нагрузки так же спадает, по достижении 0,01 → на базу транзистора подается ток, и так далее по кругу.
Принцип схемы защиты от перегрузки не получится использовать?
Не знаю важно или нет, нагрузка будет подогнана под напряжение, как бы напряжение на нагрузке будет падать максимально возможное.
В итоге вы получите устойчивую генерацию, колебания тока  на нагрузке в указанных пределах, с частотой, зависящей от скорости реакции схемы.
Edited by Dr. West
Guest Семён
Не так просто, управление от тока нагрузки, по тому, что нагрузка тоже имеет изменяемый ток потребления. Сначала частота будет зависеть от скорости схемы, потом нагрузка будет подтормаживать скорость возрастания тока, и чем дальше тем сильнее, значит и частота будет падать. Совместно с этим нагрузка сама начинает регулировать ток, в какой то момент ток становится меньше 0,1ампера и транзистор перестанет закрываться, до выключения устройства.
    • Вот-же почти нормальный вариант. Можно еще укоротить ножки транзисторов раза в 2-3. Если есть выбор, то можно подобрать транзисторы с меньшим усилением или вообще один выбросить.
    • На макет ке же я тоже соединял проводками. А платка для того, чтобы в корпус аккуратно вставить вместе с кроной.  Корпус присмотрел от сплиттера телефонного. Хорошо. Сейчас выкину из схемы выключатель и СД припаяю без проводов прямо на плату.
    • Цитату из БСЭ взял. Не исключаю, в советской энциклопедии тоже могут врать.
    • Суть проблемы в следующем,при проверке,компиляции скетча,выходит ошибка (exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.). Всё это дело уже порядком надоело. вообще изначально проблема была иная, немного повредилась плата ардуино мега 2560,-вышел из строя аналоговый порт А0 и его надо было переназначить в скетче на А2. Переписав скетч в строке 82,подменив 0 на 2 в двух местах,проверил скетч и тут начались проблемы которые были кое как решены,отсутствовали нужные библиотеки, но в конечном итоге закончилось   (exit status 1   Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560. ) Скетч был взят на стороннем ресурсе http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34517-Synthesizer-on-Mega-2560-3-2-TFT-LCD-Si5351-V2-0 разработчики писали, что это их первый опыт в программировании и просили особо не сердится, и что исходники для программистов с крепкими нервами! Товарищи ардуинщики! помогите исправить строку 82,заменив в ней 0 на 2 в двух местах,у меня как оказалось нервы не крепкие. Не знаю достаточно ли будет для переназначения входа с нулевого на второй этих изменений,если знаете лучше то поправьте. Ссылка на папку с исходником на гугл диске https://drive.google.com/open?id=1_BNecSzNI_GqF_HQhPUj8YIt7C3leb-3 там в папке есть библиотеки,которых у вас наверняка не будет хватать для компиляции. По сути мне необходим HEX файл для заливки в мегу. Заранее спасибо за помощь.
    • Благодарю, попробую, как  плату полностью соберу.
    • Недостачу с продавцов (которые живут лучше народа и от недостатка витаминов не страдают). Смотанные счетчики с соседей, которые платят и за себя и за тех кто сматывает. И т.д. Подход любопытный - из разряда "а все вокруг воруют, а вон они на нас наживаются а я чо..." Ну так то это всего лишь универсальный совет, кто хочет может чего хочет с ним делать.  Так можно и посоветовать легко нарубить бабок в стиле Р.Раскольникова. А что, совет универсальный, можно слушать а можно посмеяться.
